Založen: Feb 20, 2013 Příspěvky: 64 Bydliště: Uh. Hradiště
Zaslal: po říjen 21 2013, 13:12 Předmět:
Infrasaunu máme cca 3 roky v panelákovém bytě. Pro 2 osoby je to větší skříň, příkon cca 1700W zpočátku trvale, po dosažení nastavené teploty chvílemi topí. Přes léto používáme jen výjmečně ( když je venku kosa jako tuším 25.6. ).
Zaslal: po říjen 21 2013, 13:57 Předmět:
Záda 2x nad lavicí, nohy pod lavicí jeden podél, vpředu po stranách dveří 2 ks proti sedícímu člověku. U těch zad pokud je člověk opřený o rošt před tělesem to někdy docela pálí. Dveře jsou symetricky uprostřed přední stěny. Jinak to byla stavebnice, s manželkou jsme smontovali asi za 40 minut. Přikládám foto ( snad to nebude jako reklama).
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18200 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út říjen 22 2013, 10:17 Předmět:
to Jape: Dík za info. To jsou infráky se středovou "svítící" trubkou? Já mám jiný, velkoplošný, záda 170 x 78 cm a nohy 130 x 38 od Fenixu Jeseník. Celá plocha topí rovnoměrně, je v tom nějaká uhlíková fólie.
Na jakou vzdálenost Tito ještě pocitově hřeje? Jde mi o to, že u mě to je rekonstrukce původně parní a není tam ten schůdek pod lavicí. Takže panely pod lavicí musí být až na zdi, což je tak 40 cm od nohou. Váhám, jestli neudělat pod lavicí nějakou konstrukci a posunout je blíž k nohám.
Jinak mě překvapuje to okno ven. Sice by infra záření pokud není zcela kolmo na sklo procházet nemělo ale není ta strana u okna pocitově chladnější?
No a poslední, nevíš, co je za dřevo ten rám před panely? Topol nebo nějakej cizák?
to Serviceman:
Díky
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34315 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út říjen 22 2013, 10:58 Předmět:
Videl som nieco podobne, akurat cela predna stena aj bocne steny boli zo skla. Telesa boli len za chrbtom a pod nohami. Ovladaci panel vnutri na zadnej stene (a smejdove autoradio tiez).
Zaslal: út říjen 22 2013, 11:01 Předmět:
Celeron, další foto můžu poslat až budu mít trochu času, během týdne. Uvnitř je povrch tuším HEMLOCK tj kanadská borovice, která naprosto nemá suky. Rámy jsou z měkkého dřeva + povrch zase hemlock ( asi šetřili). Ta tělesa nesvítí, jen z nich sálá teplo. Čidlo termostatu je u stropu kabiny, nastavujeme si většinou 50 - 52 stupňů, tak 30 minut a jsem zpocený jako kůň ( manželka je na tom líp). Kolem skleněných dveří malinko táhne a ve stropě je zevnitř ovladatelná klapka, ale stejně je potřeba přísun vzduchu pro pečící se objekty takže průvan kolem dveří spíš vítám. Panel pod lavicí bych doporučoval přisunout k nohám a taky chránit roštem. Na panelech je nějaká kovová mřížka s povrchem co vypadá jako semiš - drobné chloupky. Spálit se o to nedá a prostrčit prst taky ne. To byla parní kabina nebo parní topení?
Zaslal: po říjen 28 2013, 22:56 Předmět:
Klasická sauna 180x180 x 200 cm s elektrickejma 6KW kamnama na který se lila voda. Proto jsem psal parní.
Díky za info. Další fotky nemusíš, to co jsi napsal stačí.
