SAT přijímač HOMECAST S3000CR
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2011, 17:49    Předmět: Citovat
No né... Chtěl jsem se něco přiučit!!! Laughing
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 21 2013, 12:20    Předmět: Citovat
Vytahuji tohle vlákno, taky bych se chtěl něco přiučit. Wink
Od popelnic jsem si přinesl satelitní přijímač Homecast S3000 CR. Po prvním ohledání byla spečená síťová šňůra. Po její opravě přijímač nenaběhl, byla vadná dioda v sekundární části. Pak už přijímač naběhl, rozsítil se displej, začaly jít asi hodiny, červená LED reaguje na dálkový ovladač, ale na TV nic. Po zevrubné prohlídce jsem zjistil, že teplem "uplavalo" pár součástek které byly v bezprostřední blízkosti té spečené šňůry.
Nemám ale žádné schéma a tak se nabízí otázka, jestli to má cenu se s tím zabývat. A jestli ano, neměl by to někdo doma k nafocení, kam co patří nebo dokonce schéma zapojení? Jsou to sice hodně malé věci, ale co kdyby se mi třásla ruka míň než jindy. Very Happy
Na fotce je výsledek tepelné destrukce.
 Soubor:  sat.jpg
 Velikost:  151.5 kB
 Staženo:  194 krát
fredis
PříspěvekZaslal: po říjen 21 2013, 12:58    Předmět: Citovat
Obrať se na 555ku. Ten v něm měnil procesor. Tak ti to může vyfotit a k tomu přidat tu slíbenou s vyměněným procesorem Wink Koukám, že to už je víc jak 2 roky. Třeba je ještě nemá vyvolaný Laughing
PříspěvekZaslal: po říjen 21 2013, 13:03    Předmět: Citovat
To je mozno ten jeho kus, ktory takto dopadol pri pri praci s horucim vzduchom Laughing
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 21 2013, 14:51    Předmět: Citovat
Dúfam že to pomôže. R128 má takú istú hodnotu ako R126 - 4,7kΩ. Chýba tam ešte jeden tranzistor. Tranzistory sú všetky rovnaké. Podľa označenia by to mohol byť DTC114ECA.
 Soubor:  3000.jpeg
 Velikost:  146.2 kB
 Staženo:  202 krát
Pozdravuje Vás Martin
hafca
PříspěvekZaslal: po říjen 21 2013, 15:16    Předmět: Citovat
Děkuji, jdu na to. Jen je škoda, že ty součástky nejsou velké jako na fotce. Cry
PříspěvekZaslal: po říjen 21 2013, 15:29    Předmět: Citovat
S touto velkostou sa robi este dobre. Horsie je to v mobiloch a pod...
hafca
PříspěvekZaslal: po říjen 21 2013, 16:49    Předmět: Citovat
Co šlo, to jsem tam dopájel. Chybějící odpor bych pořešil, ale s tranzistorem je to horší. Ten nemám a jestli by to měl být opravdu DTC114ECA, ten bych musel objednávat někde venku, u nás je nikde nemají. Navíc si myslím, že vzhledem k tomu, kde ty součástky jsou, tak nejspíš nebudou mít vliv na to, že ze scartu nic nejde. Další bádání by byla asi jen ztráta času a tak dojde na částečné zužitkování. Zbytek půjde tam odkud jsem ho přinesl.
KUBO, děkuji za pomoc.
KUBO
PříspěvekZaslal: po říjen 21 2013, 16:59    Předmět: Citovat
DTC114ECA sa dá v núdzi vyrobiť z NPN tranzistoru a dvoch odporov 10kΩ.
Máš to na obrázku FIGURE 5 v datasheete:
http://www.rectron.com/data_sheets/dtc114eca.pdf
hafca
PříspěvekZaslal: po říjen 21 2013, 17:13    Předmět: Citovat
Jo, to jsem taky našel. Jenže místa je tam na takovou konstrukci málo. A mám obavy, že když už bych se do té stavby pustil, tak by uplavalo zase něco jiného. Very Happy
Strana 3 z 3
