Superjednoduchý přijímač
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
ondoubek
Založen: Nov 18, 2012
PříspěvekZaslal: po říjen 21 2013, 14:28    Předmět: Superjednoduchý přijímač Citovat
Dobrý den, nemáte někdo schéma nějakého superjednoduchého AM nebo FM přijímače? Ano, vím že je to obrazek_cenzuraí otázka a že takových schémat ja ne netu X, ale potřebuji něco úplně jednoduchého s minimem součástek. Ono mi je vlastně jedno co to bude přijímat.
Jinak, nešlo by s RC přijímače na 27mhz udělat nějaké jakože jednoduché rádio?
Než mi začne psát že na netu je toho spoustu, že nic tak moc lehkého neexistuje a podobné komenty, tak bych chtěl jenom sdělit že jsem nikdy žádný přijímač nestavěl a nemám s tím zkušenosti. Jinak krystalku udělat nemůžu, nemám germaniovou diodu.
Proč chci s minimem součástek? Protože bydlím v zapadlé vesnici a nejbližší obchod z součástkami je asi 50km odsud. Takže bych to rád vyrobit ze součástek co se nejdou doma.
Za jakékoliv nápady děkuju Wink
PříspěvekZaslal: po říjen 21 2013, 14:37    Předmět: Citovat
Germaniová dioda se najde v pomalu každém starším kanálovém voliči nebo vstupní jednotce starého rádia...
ondoubek
PříspěvekZaslal: po říjen 21 2013, 14:53    Předmět: Citovat
Já se po ni podívám, ale pochybuji že něco najdu.
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 21 2013, 15:18    Předmět: Citovat
Otevři si tohle a máš toho háfo :
http://ok1ike.c-a-v.com/bastl.htm
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
ondoubek
PříspěvekZaslal: po říjen 21 2013, 15:21    Předmět: Citovat
Tam jsem se díval, ale připadá mi to všecko moc složité.
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 21 2013, 15:29    Předmět: Citovat
Udělej krystalku a k ní nějaký velmi jednoduchý NF zesilovač..
Jedna taková byla v časopise Radioamatér, kde se nastavovalo předpětí pomocí trimru. Myslím zapojení detektoru.
Kdyby se Ti zdál můj nápad vhodný, tak teprve pak budu hledět v jakém čísle a ročníku to je a dám scan..
Germaniovou diodu vytáhneš s ledasčeho. Většina jednoduchých zapojení má v detektoru Ge diodu, ty lepší dokonce dvě...
Anebo to bude obnášet navštívit nějaký ten sběrný dvůr a něco tam kuchnout, a získat tak Ge diody, protože se stejně dneska prodává jeden jediný druh, který ne všude mají. Co já jsem slyšel tak u Vás na vesnicích ty dvory nejsou problém, všichni všechny znají... Tady v Praze by se na tebe ve sběrném dvoře vys....
Pokud je i to nereálné, tak si ten krystal vyrob chemickou reakcí, a detektor taktéž http://www.volny.cz/pjenicek/radioprevzate/galkrystal.html
ondoubek
PříspěvekZaslal: po říjen 21 2013, 15:46    Předmět: Citovat
To nevypadá špatně. Tu Ge diodu bych možná zítra mohl sehnat. Ještě otázka - jak poznám Ge diodu od normální diody? Mají na sobě nějaké označení?
PříspěvekZaslal: po říjen 21 2013, 16:01    Předmět: Citovat
ondoubek napsal(a):
doma se samo nenajde vůbec nic . . .
co vlastně chceš ?
musíš se sám trochu snažit . . .
nejdříve si od někoho sežeň vrak starého tranzistorového rádia, nebo televize. Na sběrných dvorech, či jinde se toho válí kupy.
Bez součástek nic nepostavíš !
Sežeň si nějaký multimetr na základní měření a hlavně si o tom na netu něco prostuduj.
Páječku už určitě máš, tak už zbývá jen začít !
tady je dobré začít . . .
a až budeš mít alespoň nějaké základní poznatky, pak se klidně ptej dál.
Teprve potom totiž budeš vědět na co se máš zeptat !
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 21 2013, 16:03    Předmět: Citovat
Ge dióda má v priepustno smere oproti Si dióde oveľa menšie napätie.
PříspěvekZaslal: po říjen 21 2013, 16:05    Předmět: Citovat
ondoubek napsal(a):
germániové diody . . .
. . . a ještě jednou diody
CZJKP1
PříspěvekZaslal: po říjen 21 2013, 16:06    Předmět: Citovat
Raději sežeň prosím tě dvě!
Dneska se prodává jen tato jediná, nevím, jestli je to hloupost nebo ne, ale zdá se mě že přijímá dost slabě http://www.gme.cz/1n60-p220-029
Proto jsem zastánce ,,Tesláckých diod"
Viz následující odkazy:
http://www.katalogy.ic.cz/GA201.html
http://www.katalogy.ic.cz/GA301.html
Možná by šel místo diody použít i nějaký Germaniový tranzistor, nějaký xNUxx nebo xxxNUxx , anebo začínající OC, GC, GF...
Vše dohledáš tady http://www.katalogy.ic.cz/tranzistor.php ..
Vše se to dá vytáhnout z tranzistoráků cca 50let starých, ovšem pozor, pokud tam takový náš Československý tranzistorák bude, je třeba zvážit, zdali není v zachovalém stavu, a není škoda ho vykuchat, jestli ho není lepší seřídit ev. opravit a získat tak pěkné retro rádio, už jen pro to, že se takové tranzistoráky pohybují cenou dost nahoru. Tím mám na mysli, třeba kabelkové rádia (v kožence)...
To už je lepší vykuchat nějaký ruský krám.
Takto jsem tu našel v místním kontejneru Tesla doris http://oldradio.cz/ts2702.htm druhý mám ze školy, do obou asi kdysi dávno vytekly baterky a mají totálně poškozený plast...
A jak poznat GE diodu, je většinou skleněná: Viz foto http://www.litildivil.cz/sbirka/ruzne/1NN41.jpg (pozor je to zvětšené a může mít na sobě potisk), takže může vypadat i takto http://atomicemporium.com/pages/photos/germanium.JPG vše je to ale hrozně zvětšený...
ondoubek
PříspěvekZaslal: po říjen 21 2013, 16:16    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
doma se samo nenajde vůbec nic . . .co vlastně chceš ?
Páječku mám (dokonce mikropájku)
Součástek mám pár taky.
Multimetr mám dokonce taky.
Jediný co nemám je vrak tranzistoráku.
Je toto Ge dioda?
 Soubor:  DSC02313.JPG
 Velikost:  146.32 kB
 Staženo:  109 krát
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 21 2013, 17:05    Předmět: Citovat
Proč si to sakra nezměříš? Se chlubíš multimetrem, ale neumíš ho použít. Si dioda má v propustným směru úbytek od 0.5V vejš, Ge dioda má nižší, kolem 0.2V.
Určitě se najde někdo, kdo má doma zásobu Ge hrotových diod, z nichž pár může postrádat (jedna je málo, stejně bys ji hned odpálil).
— Winston Churchill
CZJKP1
PříspěvekZaslal: po říjen 21 2013, 17:11    Předmět: Citovat
Bóže můj. To jsem čekal, že začneš dávat fotky diod a ptát se, jestli to je Ge dioda. Very Happy
Ta fotka není kvalitní, ale mám podezření, jestli to není obyčejná rychlá dioda ze spotřebky, něco jako 1N4148 ...
Nevíš, z čeho je to vytahané?
Ty nenajdeš doma něco staršího?
ondoubek
PříspěvekZaslal: po říjen 21 2013, 17:14    Předmět: Citovat
Z nějakého rádia.
Strana 1 z 9
