Nabíjačka z núdzového osvetlenia
josch
Založen: Jul 06, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 21 2013, 17:17    Předmět: Nabíjačka z núdzového osvetlenia Citovat
Zdravím.Riešim problém s nabíjaním záložného zdroja,dostal som takéto zariadenie z núdzového osvetlenia,ale chcel by som to využívať iba na nabíjanie batérie. Bude sa to nejako dať prepojiť? (Som z elektriny jeleň.)
Batéria je originál k tomuto núdzovému osvetleniu ---4,8v 1,7Ah.
n.pdf
 Soubor:  n.pdf
 Velikost:  254.34 kB
 Staženo:  181 krát
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po říjen 21 2013, 17:20    Předmět: Citovat
Otevři to, budeme chytřejší. Baterka je vnější, nebo je to jen vývod ven? Připoj a zkus.
josch
PříspěvekZaslal: po říjen 21 2013, 17:34    Předmět: Citovat
baterka je na káblik napojit ju viem, ale neviem kam dat fázu a kam nulák
b.pdf
 Soubor:  b.pdf
 Velikost:  215.36 kB
 Staženo:  140 krát
d.pdf
 Soubor:  d.pdf
 Velikost:  254.92 kB
 Staženo:  124 krát
Naposledy upravil josch dne po říjen 21 2013, 17:47, celkově upraveno 1 krát.
serviceman
PříspěvekZaslal: po říjen 21 2013, 17:40    Předmět: Citovat
Pokud to není ještě nějak označené vzadu, tak je to asi jedno. Na vyzkoušení, zda to nabíjí baterku, rozhodně. Nepředpokládáš, že bys baterku a nějaký následný obvod provozoval s připojenou sítí?
josch
PříspěvekZaslal: po říjen 21 2013, 18:00    Předmět: Citovat
Ak by sa dalo,skusil by som kontakty č3 č4 to zapojit na malý alarm.Ale teraz keď som to vybral krabičky ma to riadne koplo asi baterka je nabitá(sviňa jedna).No tak teda kam pripojit fázu na čislo 6?
serviceman
PříspěvekZaslal: po říjen 21 2013, 18:05    Předmět: Citovat
Síť bych připojil na 1 a 2. Na druhé straně se zjevně připojuje zářivka.
Ale nesahal bych na to a s připojenou sítí bych k tomu nic dalšího nepřipojoval, protože nevíš, jak je tam ta baterka připojená (jestli je nějak spojená se sítí).
josch
PříspěvekZaslal: po říjen 21 2013, 18:35    Předmět: Citovat
serviceman napsal(a):
Zapojil som.Rozsvietila sa ledka na baterke asi nabíja hurá Laughing .Zajtra vyskúšam koľko vydrží baterka po nabití.Doporučuješ nič nepripájať.Ako zistím či by sa to dalo pripojiť(aj pri pripojení na sieť) na alarm,alebo čo a kde by bolo treba merať?
ps:idem už do práce takže zatiaľ ďakujem
serviceman
PříspěvekZaslal: po říjen 21 2013, 18:40    Předmět: Citovat
Baterka může být spojená se sítí a tedy všechno, co k ní připojíš! Použití vidím jen jako nabíječ baterky, pak ji odpojit a použít. Pokud to tedy nechceš provozovat jako jištěnou zářivku, jak to asi konstruktér zamýšlel.
josch napsal(a):
Treba by bolo mať schéma!
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: po říjen 21 2013, 19:26    Předmět: Citovat
kam fázi a kam nulák?
nasliň prst a vyzkoušej Laughing
josch
PříspěvekZaslal: út říjen 22 2013, 15:58    Předmět: Citovat
josch napsal(a):
Asi je problém-stále nabíja,(teda myslím si to,lebo ledka na baterke svieti a trafo v nabíjačke je,teplé) ale keď som meral baterku ukazuje 5,44V.Mám to nechať ešte zapnuté či to vypne samé?
serviceman
PříspěvekZaslal: út říjen 22 2013, 16:10    Předmět: Citovat
Nabitá baterka se může stále dobíjet malým udržovacím proudem. Co značí kontrolka, nevím. Třeba jen, že je to pod proudem?
josch
PříspěvekZaslal: út říjen 22 2013, 16:23    Předmět: Citovat
Nechám to nabíjať a uvidím či to nebuchne.Potom sa ozvem ako to dopadlo.Díkes za pomoc.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: út říjen 22 2013, 18:19    Předmět: Citovat
josch napsal(a):
Jenom abys to přežil, jinak se nám tu už neozveš. Bombožrout
PříspěvekZaslal: st říjen 23 2013, 15:23    Předmět: Citovat
Koukal jsem do tištěnýho katalogu Beghelli 2012 a tohle jsem tam nenašel. Asi to už nedělaji, podobnej je T5 http://www.beghelli.it/_documenti/pubblico/prodotti/Elettrinverter_T5.pdf Ale jestli to má stejnou funkci na ty řídící vstupy, netuším.
Jo a dávej bacha, NENÍ TO GALVANICKY ODDĚLENÝ OD SÍTĚ ! !
josch
PříspěvekZaslal: st říjen 23 2013, 19:50    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
josch napsal(a):
Tak dnes som to radšej už prestal nabíjať,lebo ten trafáčik vo vnútri krabičky je na môj vkus príliš horúci. javascript:emoticon('Cry') Asi z toho nabíjačka nebude.Škoda tak som sa tešil...
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
