Superjednoduchý přijímač
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po říjen 21 2013, 22:45    Předmět: Citovat
ondoubek napsal(a):
Je mi 14 a s elektronikou dělám rok.
Začít ve 13 letech je trochu pozdě, ale furt je to lepší, než začít s mikrokontroléry v 21 letech jako v mém případě...
Jinak nešla by jako detekční dioda náhodou použít dioda Schottky? Ty mají také malý úbytek napětí a dají se běžně koupit.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 21 2013, 23:06    Předmět: Citovat
Ve Frenštátu pod Radhoštěm je kroužek elektroniky (č.29) pro mláděž 10-16 let. Stavějí i radioelektroniku a pořádají letní Elektrotábor. Kluci stavějí a učí se vysílat.
PříspěvekZaslal: po říjen 21 2013, 23:11    Předmět: Citovat
Hydrawerk- letos jsme tu někde řešili takové to detekční blikátko k mobilu- s germaniovou diodou to fungovalo, někdo vyzkoušel Schottky diodu, nefungovalo to. Takže asi až tak úplně to nebude stejné. Předpokládám že se tyhle diody budou lišit v úbytku napětí při nízkých proudech.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po říjen 21 2013, 23:56    Předmět: Citovat
Hele, nemám s tím zkušenosti, i proto, že jsem stavěl AM rádio bez diody (resp. detekce probíhala na přechodu tranzistoru.)
ondoubek
Založen: Nov 18, 2012
PříspěvekZaslal: út říjen 22 2013, 5:42    Předmět: Citovat
Já už do kroužku elektroniky chodím no NJ. Druhým rokem. Máme ho ale jen 1x týdně a posledně jsem tam dělal zdroj asi měsíc. Proto jsem psal že chci jednoduché schéma, abych si to mohl vyrobit doma za jedno nebo dvě odpoledne.
Právé že tam máme na rozebrání kupu šrotu, tak se dneska po tý Ge diodě podívám.
Zatím chodím na websdr.org, abych taky z toho příjmání něco pochytil.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 22 2013, 8:15    Předmět: Citovat
Nebo, když ty počty závitů sníží 10x, může poslouchat v pásmu KV.
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 22 2013, 8:27    Předmět: Citovat
Já bych doporučoval toho Kňoura Very Happy
Kňour1.pdf
 Soubor:  Kňour1.pdf
 Velikost:  146.67 kB
 Staženo:  135 krát
Kňour2.pdf
 Soubor:  Kňour2.pdf
 Velikost:  138.14 kB
 Staženo:  116 krát
Kňour3.pdf
 Soubor:  Kňour3.pdf
 Velikost:  140.01 kB
 Staženo:  83 krát
Kňour4.pdf
 Soubor:  Kňour4.pdf
 Velikost:  114.11 kB
 Staženo:  77 krát
Kňour5.pdf
 Soubor:  Kňour5.pdf
 Velikost:  61.58 kB
 Staženo:  106 krát
PříspěvekZaslal: út říjen 22 2013, 8:32    Předmět: Citovat
Neřekl bych, že zrovna SDR je ten správný konec, od kterého bys měl začít, spíše bych ti vřele doporučil na SDR na nějakou dobu úplně zapomenout, jinak si v tom naděláš hokej a nenaučíš se o funkci a významu součástek vůbec nic:
napřed si osahej funkci krystalky. Ta nejjednodušší rádia od počátku jejich věků přece musela existovat bez software, všechno pěkně hard, tedy tvrdé. Dokonce i měkké náušníky na sluchátkách se objevily až o mnoho let později.
Hele, tohle je docela hrající krystalka:
Sluchátka jsou k ní potřeba vysokoohmová, pak samozřejmě potřebuje slušnou anténu (nejlépe tvaru L nebo T, výšky několika, radši více, metrů nad zemí) a uzemnění (hromosvod, nebo jen metr trubky zatlučený do záhonu)
Koukej:
(to je ze stránek rozpadu, kde následuje pár různých zapojení krystalek).
Když píšu "vysokoohmová sluchátka", myslím tím sluchátka radistická o impedanci nejméně 2000Ω, aby co nejméně zatěžovala, rozuměj tlumila, přes diodu laděný obvod. Ačkoliv - těch středovlnných vysílačů už dnes moc tady v okolí neběhá, tak by asi ani zhoršená selektivita nemusela moc vadit.
Jak funguje přenos signálu amplitudovou modulací, jsme už dost široce rozebírali například tady a z toho vyjímám bloková schémata s grafickým znázorněním, co se jako se signálem děje.
rimi
Založen: Jun 26, 2011
PříspěvekZaslal: út říjen 22 2013, 14:49    Předmět: Citovat
Muzu ti nejake soucastky podarovat.
Jakoze ladici kond, diodu, mozna i vhodna sluchatka. Bydlim kousek, kazdou chvili jezdim do N.J., muzu ti to nekde podat.
buddyns
Založen: Oct 05, 2012
PříspěvekZaslal: út říjen 22 2013, 15:04    Předmět: Citovat
CZJKP1 napsal(a):
Dneska se prodává jen tato jediná, nevím, jestli je to hloupost nebo ne
A co 1N34 ? ..
ondoubek
PříspěvekZaslal: út říjen 22 2013, 18:12    Předmět: Citovat
Ok, učitel v kroužku mi dal 2 Ge diody Wink a plošňák na AM přijímač. Takže fajn Cool
PříspěvekZaslal: út říjen 22 2013, 18:39    Předmět: Citovat
Skoro mu závidím... Wink
buddyns
PříspěvekZaslal: čt říjen 24 2013, 19:47    Předmět: Citovat
ondoubek napsal(a):
Celkem se v tom vyznám (na můj věk)
Myslíš ? ...
ondoubek napsal(a):
Počkej na střední, pokud budeš mít štěstí, takovýhle věci /ne přímo Ge diody/ budeš nosit po pytlících Very Happy
ondoubek
PříspěvekZaslal: ne říjen 27 2013, 13:30    Předmět: Citovat
Aby jsem nezakládat další téma/nespamoval fórum, napíšu to zde.
Vzal jsem přijímač do RC auta na 27MHz a zkoušel jsem jen tak propípávat plošňák. Pak mě napadlo, jak to vlastně příjmá, bezdrátovýma datama nebo zakódovaným audio signálem? Vzal jsem repro bedýnky ze zesilovačem a napojil na vstup měřící šňůry. GND jsem zapojil na GND 9V baterky v přijímači a na L CH. jsem dal tokový ten hrot, potom jsem jsem od přijímací antény po plošňáku dále, dokud se nazačaly objevovat zvuky. Takové to chrčení.
Tak mě napadlo, jestli se chrčení nezmění když bude přijímač přijímat signál z RC ovladače. A hele, začalo to pípat, vždy jinak, podle toho, jestli zmačnku doprava/doleva atd.
No, tak jsem zkusil napojit místo té mini anténky 2m drátovou anténu a dal jsem ji za okno, chtěl jsem zkusit, jestli to třeba nepříjme CB radio, to je taky na 27MHz. Ale nic. pořád jen to blbé chrčení.
Takže otázka, šel by tento RC přijímač upravit, abych mohl přijímat něco jiného než RC vlny?
Podle mě je problém v modulaci, nevím jakou modulaci používají RC přijímače a jakou třeba rádio. Ještě nevím jak ten obvod přeladit na jiné frekvence, krystal tam není, jenom cívka z otvorem/asi pro šroubovák.
Omlouvám se že jsem to velmi špatně formuloval, takže z toho možná nic nepochopíte. Berte to tak že jsem se nudil a tak jsem zkoušel dělat blbosti s RC přijímačem.
ondoubek
PříspěvekZaslal: po říjen 28 2013, 13:49    Předmět: Citovat
Tak jsem natočil video, aby jste věděli co se děje. Přeš program WinRad, ze kterým vůbec neumím, ale umí asi nějak brát zvuky z LINE In vstupu na základovce.
Odkaz: http://www.youtube.com/watch?v=PPo9rXqGmzY
Strana 3 z 9
