Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3775 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so říjen 19 2013, 11:12 Předmět:
Tak napíš inzerát na Bazoš, že zháňaš takú prevodovku. Možno ju niekto doma má a chce sa jej zbaviť. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1381 Bydliště: na vejminku
Zaslal: so říjen 19 2013, 11:25 Předmět:
dudo02 napsal(a):
Tak som elektrotechnik a rozumiem trochu aj strojarine ,ale odmerat to sukolesie na 0,02 mm nemam sancu...
Dělá se to potom tak, že se dopočítá rozteč na hrubo, namotuje se šnekové kolo, šnek se vyrobí o něco větší. A postupně se šnek upravuje, až to celé sedne. Zdlouhavé, ale funguje. Průměry pro ložiska pak musí být načisto a případná cementace a kalení už by s průměry nic moc udělat neměla. Normálně se průměry nechají s přídavkem a brousí se až po tepelném zpracování.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6015 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út říjen 22 2013, 9:46 Předmět:
Jodr napsal(a):
zhotovení nového soukolí bude k nezaplacení.
Pro ilustraci cen - potřeboval jsem zhotovit malé kolo s jednoduchým rovným ozubením (průměr pod 100mm), jedna firma chtěla kolem 4000 Kč, druhá přes 10 000. Přitom s patřičným technologickým zázemím je to otázka tak hodiny práce.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7114 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út říjen 22 2013, 10:41 Předmět:
Nezbývá, než si to zázemí vybudovat... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: út říjen 22 2013, 10:49 Předmět:
Achab napsal(a):
Jodr napsal(a):
S tou hodinou jsi to trochu nedocenil! Obstarat materiál, uříznout materiál, soustruh, odvalovací frézka případně ještě vnitřní drážka na obrážečce, odjehlení... a to neuvažuju, že budu dělat byť jednoduchý výkres, ale výroba direct podle starého kusu. Jen příprava odvalovací frézky zabere nejméně půl hodiny a dalších 20' se bude kolo frézovat. Kde máš tepelné zušlechtění? A ceny? Čemu se divíš? Pokud se nejedná o výrobu několika desítek kusů bude vždy značná. Žádné hop na krávu a hned je tele. Stroje, energie a mzdy zaměstnanců nejsou zadarmo. Za hrstku rýže to neudělají ani v PRC!
Zaslal: út říjen 22 2013, 12:10 Předmět:
V mém případě šlo o pouhé vyfrézování zubů z již připraveného kusu podle dodané dokumentace bez dalších operací a tepelného zpracování - za těchto okolností je to cena přímo vydřidušská. Přes známého to stálo flašku slivovice, čas výroby se rovnal přibližně jejímu vypití.
Zaslal: út říjen 22 2013, 16:28 Předmět:
Za flašu nebo bednu piva jak jsem psal výše se dělaly panečku jiné věci. Dnes se na to dívám z jiné perspektivy. Mašiny musím koupit, peníze stojí i když nevyrábí, dělník chce svou výplatu, elektriku musím zaplatit, nejlépe dopředu na zálohách, vodné a stočné rovněž (zaměstnanci nechodí kakat do kopřiv), musím platit daně, odvody na sociální i zdravotní rovněž, na dílně se musí víc jak půl roku topit, na řezné kapaliny, oleje a mastné hadry musím mít smlouvu s firmou na ekologickou likvidaci a tu také řádně zaplatit, platím každý rok revize na kotel, elektriku, hasicí přístroje, účetní a hlídače, aby mi morgoši v noci firmu neodstěhovali do sběrny. Speciální nástroje musím nechat brousit a také za peníze. A už to zkrátím, pokud by si zaměstnanec přinesl jak jsi zmínil melouch za lahvinku, tak jde na hodinu. Divíš se tomu??
Zaslal: st říjen 30 2013, 11:04 Předmět:
Mašiny musíš koupit...
A teď si představ, že máš kamaráda na ministerstvu a ten ti přihraje 20 míčů... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Zaslal: st říjen 30 2013, 19:46 Předmět:
Habesan napsal(a):
Kamaráda na ministerstvu nemám, ani mě to nepřipadá jako tělesná nebo jiná vada. Pokud by někdo přihrál 20 merglí a nemusel bych je vyúčtovat, byl bych neskonale vděčný a poctivě bych si je užíval v důchodu.
