Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7109 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út říjen 22 2013, 10:30 Předmět:
Na začátku roku 2011 byl ten návod na Downloadu, a odkaz se zobrazoval na hlavní stránce pod seznamem nových vláken ("Výroba plošných spojů s prokovenými dírami" Poslal: Jakub Juráň).
Taky tam byla Kyslíkovodíková svářečka, kteréžto technologie zveřejňování bylo později zavrženo pro její nebezpečnost.
Je to v knize "Receptář pro elektrotechnika" a "Technický Receptář" (obě Jan Škeřík).
Nejprve se dokonale vyvrtané otvory naleptají mořidlem na sklolaminát, pak se použije Stříbřicí lázeň pro nekovové materiály
(Dusičnan stříbrný, čpavek, formaldehyd a Seignettova sůl) a pak se galvanicky nanáší měď. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: so únor 22 2014, 21:17 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
A důvod zaslání ?
Radost z toho, že se zdařilo . A hlavně o stránku dříve jsem posílal odkaz na použitý materiál.
•Koupil jsem barvu od Číňana. Výhodnější je počkat si na dražbu, nikdo do není nepřihazuje a dá se ušetřit kolem $2.
•Desku jsem vyleptal pomocí fotocesty + FeCl3, smyl emulzi a nalakoval.
•Vyvrtal jsem čtyři montážní otvory pro snadné umístění předlohy potisku.
•Koupenou barvu jsem nanesl pomocí plastové špachtle na celou plochu desky. Dbal jsem upozornění Číňana, že se barva nemá nijak ředit, pouze řádně zamíchat. Na větší desky by asi bylo lepší použít síto, ale momentálně jsem neměl žádné na obětování.
•Takto nabarvenou desku jsem dal na tři hodiny do horkovzdušné trouby nastavené na cca 85°C. Myslím že čas nebude nijak kritický, spíš záleží aby barva zaschla a nebyla lepkavá (Při pokojové teplotě nezaschne ani za 48h).
•Předlohu jsem tisknul (stejně jako pro leptání) inkoustovou tiskárnou na fólii do Meotaru. Předlohy jsem vytiskl dvě a dal je na sebe kvůli vyššímu kontrastu.
•Na desku s přiloženou předlohou jsem nechal svítit UV osvitku 30minut (pro srovnání, na POSITIV 20 se stejnou osvitkou svítím 4minuty). Předloha pro potisk je negativní, tj. tam kde má zůstat barva je předloha průhledná.
•Desku jsem umyl odličovacím tamponem namočeným v acetonu. Jenom pro jistotu: aceton NENÍ nitroředidlo. Na desce zůstane jenom kresba.
•Takto "vyvolanou" desku jsem dal ještě na hodinu do trouby 85°C. Dále pak už klasicky vrtání, osazování, ...
Strana 3 z 3
