Připojení měděného vodiče na hliník
SDZ
Založen: Mar 11, 2011
PříspěvekZaslal: út říjen 22 2013, 17:32    Předmět: Připojení měděného vodiče na hliník Citovat
Zdravím,
uvedl by mě někdo do obrazu jak správně připojit měděný vodič 25mm² na hliník v rozvaděči?Jištění je 100A.
juricaj
Založen: Dec 30, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 22 2013, 17:58    Předmět: Citovat
Podložka Cu-Al by tam měla být.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út říjen 22 2013, 18:50    Předmět: Citovat
Nalisovat CU oka a normálně dát na šínu (předpokládám) Al. Pokud je to v suchu, vůbec nic to neprovede. Léty odzkoušené. Cupal jsou jen další přechoďáky.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 22 2013, 19:03    Předmět: Citovat
Pokial sa spaja cista med bez povrchovej upravy s hlinikom, je potrebne pouzit Cupal-ky, ktore su na to urcene.
Na povrchovo upravenu med moze ist hlinik priamo.
SDZ
PříspěvekZaslal: út říjen 22 2013, 19:12    Předmět: Citovat
jj,šíny jsou Al.
Ty podložky se mi zamlouvají.Předpokládám ,že je to potřeba pořádně dotáhnout.
Jak se to řeší s těmi oky? To jsou třeba nějaký speciální kleště,nebo ne?
Na sucho bych moc nesázel.
Jaký šrouby? Nereaguje nějak zinek s Al ?
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 22 2013, 19:30    Předmět: Citovat
http://www.nexans-power-accessories.com/fileadmin/GPH_CZ/Pricelists/gph_katalog_2012_small.pdf
Na straně 16 katalogu najdeš odpověď na svoji otázku.
 Soubor:  cual oko.JPG
 Velikost:  32.36 kB
 Staženo:  137 krát
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: út říjen 22 2013, 19:52    Předmět: Citovat
Na té Cu 25mm² jde ještě udělat v pohodě oko když budeš šikovný.A tu podložku Cu-Al tam určitě dej.
SDZ
PříspěvekZaslal: út říjen 22 2013, 19:54    Předmět: Citovat
Dílky všem moc za rady.Jak s těmi šrouby ? Budou třeba taky nějaký speciální,ne?
kovar
PříspěvekZaslal: út říjen 22 2013, 20:46    Předmět: Citovat
Záleží na tom jaké jsou ty Al šíny.Myslím že M12 budou dostačující. Smile
SDZ
PříspěvekZaslal: út říjen 22 2013, 22:19    Předmět: Citovat
Mě jde o materiál z jakýho mají být.
Určitě by to mělo být dáno normou pro jaký průřez,jaký mají být.
Podle katalogu jsou lisovací oka pro průřez Cu 25mm² na M8 a M10 šroub.Nenašel jsem údaje ohledně šroubů.
Tukanekb8
Založen: Oct 02, 2013
PříspěvekZaslal: út říjen 22 2013, 22:45    Předmět: Citovat
Šrouby můžou být normální pozinkovaný, M10 stačí. Podložku určitě Cu-Al, podle normy musí být, měď s hliníkem spolu chemicky reagují. Tam kde budeš kupovat oka, určitě kleště půjčují, nebo si to v té prodejně nalisuješ rovnou, dělám to tak také (pořádný kleště jsou drahé jak p....)
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út říjen 22 2013, 22:47    Předmět: Citovat
SDZ napsal(a):
....Předpokládám ,že je to potřeba pořádně dotáhnout.
... Nereaguje nějak zinek s Al ?
Pozor. Méně je někdy lepší než moc!
Existuje jistá pružnost materiálu a pokud se to v rozváděči dotáhne "na krev", se změnou teploty to podstatně víc pracuje a hliník se postupně "vymačkává" víc, než když to je "lehce napružené"...
V suchu bych to neviděl jako problém. Ve vlhku to problém je, ve vlhku je hliník problém už sám o sobě!
Najdi si na Wikipedii tabulku elektrochemických potenciálů kovů. Čím větší rozdíl potenciálu, tím hůř... (Beketova nebo Beketovova stupnice)
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út říjen 22 2013, 22:50    Předmět: Citovat
Pročti si tohle téma na elektrika.cz. I profíci uznávají, že v suchu je cupal na nic. A ve vlhku je spíše problém s mědí, která má pak na povrchu měděnku. AL zůstává. Dělat oko je blbost, jedině lisované..
SDZ
PříspěvekZaslal: st říjen 23 2013, 12:01    Předmět: Citovat
OK.Díky moc všem.
