Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6649 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: út říjen 22 2013, 18:50 Předmět:
Nalisovat CU oka a normálně dát na šínu (předpokládám) Al. Pokud je to v suchu, vůbec nic to neprovede. Léty odzkoušené. Cupal jsou jen další přechoďáky. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Pokial sa spaja cista med bez povrchovej upravy s hlinikom, je potrebne pouzit Cupal-ky, ktore su na to urcene.
Na povrchovo upravenu med moze ist hlinik priamo.
jj,šíny jsou Al.
Ty podložky se mi zamlouvají.Předpokládám ,že je to potřeba pořádně dotáhnout.
Jak se to řeší s těmi oky? To jsou třeba nějaký speciální kleště,nebo ne?
Na sucho bych moc nesázel.
Jaký šrouby? Nereaguje nějak zinek s Al ?
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1691 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: út říjen 22 2013, 19:52 Předmět:
Na té Cu 25mm² jde ještě udělat v pohodě oko když budeš šikovný.A tu podložku Cu-Al tam určitě dej. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Mě jde o materiál z jakýho mají být.
Určitě by to mělo být dáno normou pro jaký průřez,jaký mají být.
Podle katalogu jsou lisovací oka pro průřez Cu 25mm² na M8 a M10 šroub.Nenašel jsem údaje ohledně šroubů.
Šrouby můžou být normální pozinkovaný, M10 stačí. Podložku určitě Cu-Al, podle normy musí být, měď s hliníkem spolu chemicky reagují. Tam kde budeš kupovat oka, určitě kleště půjčují, nebo si to v té prodejně nalisuješ rovnou, dělám to tak také (pořádný kleště jsou drahé jak p....)
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: út říjen 22 2013, 22:47 Předmět:
SDZ napsal(a):
....Předpokládám ,že je to potřeba pořádně dotáhnout.
... Nereaguje nějak zinek s Al ?
Pozor. Méně je někdy lepší než moc!
Existuje jistá pružnost materiálu a pokud se to v rozváděči dotáhne "na krev", se změnou teploty to podstatně víc pracuje a hliník se postupně "vymačkává" víc, než když to je "lehce napružené"...
V suchu bych to neviděl jako problém. Ve vlhku to problém je, ve vlhku je hliník problém už sám o sobě!
Najdi si na Wikipedii tabulku elektrochemických potenciálů kovů. Čím větší rozdíl potenciálu, tím hůř... (Beketova nebo Beketovova stupnice)
Zaslal: út říjen 22 2013, 22:50 Předmět:
Pročti si tohle téma na elektrika.cz. I profíci uznávají, že v suchu je cupal na nic. A ve vlhku je spíše problém s mědí, která má pak na povrchu měděnku. AL zůstává. Dělat oko je blbost, jedině lisované.. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
