Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2801 Bydliště: Blížejov
Zaslal: út říjen 22 2013, 22:40 Předmět: Jaký dosah má vysílač na Čerchově?
Na Čerchově byl do zkušebního provozu spuštěn vysílač 4. TV multiplexu na 25. kanálu.
U mě doma dost dobrý a silný signál i na anténu otočenou úplně jinam. Ale mám to "vzduchem" do 15km.
Kdo je z Plzeňského kraje? Jde to i u vás? Kam až to doletí?
Jestli to mělo být předvolební gesto, jak se politici o pohraničí starají, tak tomu chybí jedna "maličkost" - 3.multiplex se podařilo "přeskočit", ten tu NEJDE!!!
MPX3 má jiného provozovatele než MPX4, tak proto! Spuštění MPX3 by musel předcházet zájem tv v něm vysílající o dokrytí Domažlic a okolí a ten jaksi chybí! Provozovatel (ČRa) jsou ochotny lokality bez signálu dokrýt, ale musí to někdo financovat. Když ne tv stanice zde vysílající, tak např. OÚ, vím, že v x lokalitách to takhle funguje, ÓU zaplatí roční "poplatek" a MPX3 (nejen ten) pak v dané lokalitě funguje (viz např. obec Holoubkov) na plzeňsku, zde jsou dokrývače všem provozovatelů (MPX1 až MPX4 + RS7). Zřejmě tam bydlí (nebo má rekreační nemovitost) důležitá osoba (osbnost). To se oficiálně neví, jen se něco šušká.
Zaslal: st říjen 23 2013, 16:44 Předmět:
ok1hga napsal(a):
Dík, ale mě nešlo o oficiální mapku, spíše jsem myslel jestli se neozve někdo, kdo by měl praktickou zkušenost kde to běhá a kde ne.
Občas někdo chce poradit, pomoci, tak abych měl představu co slíbit a co raději ne.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12145 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st říjen 23 2013, 17:33 Předmět:
monterjirka napsal(a):
jenže tohle není "oficiální mapka", je to teoretický výpočet útlumu signálu daného vysílače, do kterého je vložen elektronický model povrchu zemského (který byl nascanován raketoplánem).
Sice tento model nezahrnuje budovy a porost, ale mám vyzkoušeno, že pokud je to "zelené", tak to tam chodí.
nauč se s touto stránkou pracovat a budeš moct někomu poradit a třeba tím i někomu pomůžeš . . .
tady se můžeš podívat na jakýkoliv profil terénu od vysílače až k přijímací anténě . . .
tady je vidět, že v Blížejově to nejspíš bude chodit . . .
