Ozubená kola soustruhu
zdenek555
Založen: Oct 13, 2012
PříspěvekZaslal: út říjen 22 2013, 18:34    Předmět: Ozubená kola soustruhu Citovat
Přátelé kutilové, můj zeťáček se "zbláznil" do soustruhu,který shlédl na http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D4frxxzaeuSI a potřebuje poradit, jak vypočítat ona ozubená kola, aby posouvala " šikmo " jako v uvedeném videu. Je to šikula, vyrobil si sám nábytek do bytu a toto ho zaujalo. Proto moc prosím o radu, nebo odkazy,kde to najít. Děkuji Zdeněk Holan
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: út říjen 22 2013, 20:25    Předmět: Citovat
Odkazy, kde to najít sotva někdo poskytne, když je to vyloženě jednoúčelová konstrukce. Ale dáš to po vlastní úvaze sám. Vycházej ze šroubu pro pohon suportu s frézou. Asi bych volil šroub M14 nebo M16, oba mají v základu stoupání 2mm a lze použít koupenou závitovou tyč. Potom je nutné stanovit, jaké bude mít stoupání jeden vyfrezovaný závit v obrobku. Příklad: 160mm / 2mm šroub = 80, tudíž převod musí být 80:1. Smile
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 22 2013, 20:30    Předmět: Citovat
Závitová tyč má stoupání S. Šikmost frézované drážky má být β, z toho vyjde, že na délce S má drážka stoupnout o výšku V=S·tg(β). A pokud se frézuje na poloměru obrobku R, je pro dosáhnutí výšky V pootočit obrobek o úhel α=180/∏/R·V. No a z toho, že pro vzdálenost S je třeba otočit závitovou tyč o 360° dostanem potřebný převod soukolí:
p = 360/α = 2·π·R/S/tg(β) ;
Je to spočítané na plášti rozvinutém do roviny, což snad vyhoví.
Naposledy upravil Bernard dne st říjen 23 2013, 8:33, celkově upraveno 1 krát.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: út říjen 22 2013, 20:49    Předmět: Citovat
Jen ještě upozornění - prodávané závitové tyče je třeba "vybrat", protože mají až děsivě volné tolerance. Hodně se toho vykompenzuje použitím co nejdelší matice.
Jodr
PříspěvekZaslal: út říjen 22 2013, 21:21    Předmět: Citovat
jirkati napsal(a):
A co brání tomu matici na jedné straně rozříznout a "sklepáním" vůle vymezit? Stále se jedná o stroj nikoli na sériovou výrobu. Větší věda bude vymyslet "univerzální" děličku na změnu počtu chodů (pramenů) na obrobku a vyrobit všechna potřebná ozubená kola. Ve videu je patrné, že závitová tyč má trapézový závit s velkým stoupáním (odhadem nad 6mm) potom se samozřejmě převodový poměr změní.
PříspěvekZaslal: út říjen 22 2013, 21:48    Předmět: Citovat
Dalším řešením je použít matici o vetší délce a rozříznout ji na dvě půlky. Potom jen vyrobit držák, který bude obě poloviny stahovat k sobě pomocí stavěcích šroubů s aretací. Tím se dá vymezit vůle pro oba směry posuvu, bez rizika toho, že by došlo ke styku závitové tyče s maticí v nežádoucích stykových místech (což u naříznuté matice trochu hrozí). A postupné zvětšování vůle se dá kompenzovat průběžně.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 22 2013, 23:28    Předmět: Citovat
Závitové tyče moc nevydrží. Mají nevhodný profil závitu a jsou z měkké oceli. Posuvový šroub by měl mít trapézový závit. Dá se to sehnat jako náhradní díl k soustruhu. Je to už několik let, kdy jsem si nechal objednat k SM300 posuvový šroub a příslušnou dělenou matici pro řezání whitworthových závitů v servisu PromaCZ asi za 900 Kč.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 23 2013, 6:44    Předmět: Citovat
Co se tejče šroubu, kouknul bych se sem: http://www.cncshop.cz/scr-kulickovy-sroub
Je to sice dražší, ale pro průmyslový stroje, takže lze očekávat jak přesnost, tak i trvanlivost. Matice k tomu maj samozřejmě taky.
— Winston Churchill
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 23 2013, 8:13    Předmět: Citovat
Co se tejče šroubu - nehodil by se z nějaké vyřazené armatury?
http://www.neumanns.cz/images/sort/7b1_5.jpg
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 23 2013, 9:58    Předmět: Citovat
Trapézové tyče a matice nejsou problém.
http://www.valentazt.cz/trapezove-tyce.html
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 23 2013, 17:08    Předmět: Citovat
MetalGod: kuličkový šroub na takový soustruh to je jak s kanónem na vrabce. To se nepoužívá ani u běžných soustruhů - toto je frézka s děličkou. Normálně ze stejnojmenné stránky stačí trapéz a mají tam i držáky a matice na něj. Převod pak závisí na spoustě faktorů - volí se podle stoupání, počtu drážek....
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: čt říjen 24 2013, 5:47    Předmět: Citovat
No bavit se rentabilitě tohoto zařízení nemá cenu , prefabrikáty tohoto stylu se prodávají . Ale jen ze zájmu mohl ještě ukázat výrobu těch ozubených kol . A na závěr je trapné , že se u nás bývalé strojařské velmoci prodávají běžné obrobky z ciziny , i když asi z číny .
Jodr
PříspěvekZaslal: čt říjen 24 2013, 8:05    Předmět: Citovat
Výroba kol by mě také zajímala. Z videa je patrné, že kola mají zuby opravdové (evolventní) ne vyrobené doma na koleně lupenkovou pilkou. Aby výsledek byl k něčemu, předpokládejme minimálně modulovou frézu a děličku. Pak bych rozhodně volil kola ocelová s podstatně menším soukolím.
PříspěvekZaslal: čt říjen 24 2013, 8:19    Předmět: Citovat
Když běžně používá horní frézu , tak se správnou stopkovkou to musí udělat taky . Mně ta kola připadají vyrobena z překližky .
Jodr
PříspěvekZaslal: čt říjen 24 2013, 9:11    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Překližka je jasně patrná, ta mě vede skoro k tomu, že kola vyrobil skutečně lupenkovou pilkou. Surprised Btw stopkovou frézou asi sotva, zuby mají jiný tvar na pastorku a jiný na velkém kole. Navíc stopková frézička potřebuje na dřevo obrovské otáčky, což frezka pro strojírenství nedá ani náhodou. Pastorek má zuby podříznuté, protože má jen 10 zubů. Na to aby byly zuby v patě normální, muselo by se ozubení korigovat nebo by pastorek měl mít nejméně 17 zubů, ale modulové kotoučové frezy jsou také v sadách podle tvaru a počtu zubů obrobku.
