IBM ThinkPad T60, přehřívá se
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2013, 5:50    Předmět: Citovat
70-80 stuňů na čipu je normální teplota. Ventilátor se ti, předpokládám, zapíná automaticky, jak to u notebooků bývá.
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2013, 23:30    Předmět: Citovat
ok. takže teplota na čipu do 80°C je fajn. tak já to přenastavím.
regulaci mám u thinkpadu programovou. lze uživatelsky řídit ventilátor.
dík moc.
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
milan222
PříspěvekZaslal: st říjen 23 2013, 22:29    Předmět: Citovat
mám tu zase problém. nebo spíš takovej tuning.
chtěl bych od vás poradit něakej prorámek na zastavení HDD.
IBM na to má "active protection" tj snímá to polohu NTB a při pohybu mi to zastaví disk.
A já potřebuji ručně, něakou klávesou, třeba insertem, simulovat otřesy NTB, aby se mi HDD zastavil. nebo ho něak jinak zastavit. na HDD mám systém, WXP prof.
Je na to něaký prográmek? hledal jsem, ale nenašel jsem něco, co by mi vyhovovalo. většinou to zapíná HDD při požadavku, a to mi je naprd. já požadavek chci ignorovat.
edit: nefunguje mi LAN karta. píchnu-li do ní kabel, bliká. pokud jí najdu systémem, funguje, jen mám žádné nebo omezené připojení. kikslo mi to asi před měsícem. když jsem na jiný HDD instaloval W7, problém byl stejný. Lze něak opravit LAN kartu přez systém? v biosu by mělo být vše OK
serviceman
PříspěvekZaslal: čt říjen 24 2013, 8:46    Předmět: Citovat
Zastavení HD je problematické, protože to vlastně znamená zastavení systému - co s tím chceš dělat?, respektive, pak s tím nemůžeš dělat vůbec nic.
milan222
PříspěvekZaslal: čt říjen 24 2013, 11:35    Předmět: Citovat
serviceman napsal(a):
no právěže nechci dělat nic. prostě mi leží na stole. ale potřebuju aby běžel. je tam něakej program, kvuli kterýmu potřebuju aby PC běžel ale nechci opotřebovávat HDD. program je komplet celý na RAM.
serviceman
PříspěvekZaslal: čt říjen 24 2013, 13:53    Předmět: Citovat
Program je sice v RAMce, ale systém stále používá disk. Nemáš přehnané požadavky?
PříspěvekZaslal: čt říjen 24 2013, 14:13    Předmět: Citovat
V DOSe by to islo...
milan222
PříspěvekZaslal: čt říjen 24 2013, 16:49    Předmět: Citovat
co by mohl systém chtín na disku. když pařím tux racer pomocí senzoru otřesů (naklonění) tak mi to zastaví HDD a vše mi běží v poho, pokud nemám přeplněnou RAMku
Jirka_Ka
Založen: Jun 17, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 24 2013, 17:34    Předmět: Citovat
Což takhle zkusit najít ve win XP volbu pro odkládací prostor disku. Prostě aby win nepoužívaly disk jako rozšířenou ramku.Někde to je.Zkus to , třeba to pomůže.
serviceman
PříspěvekZaslal: čt říjen 24 2013, 17:42    Předmět: Citovat
Jirka_Ka napsal(a):
najít volbu pro odkládací prostor disku.
milan222 napsal(a):
Promiňte, ale to jsou velmi zcestné úvahy. Systém vykonává spoustu dalších činností. Idea, provozovat OS bez HD (či SSD) je mylná.
PříspěvekZaslal: čt říjen 24 2013, 17:48    Předmět: Citovat
Podle mě mají tepelný trubky svoji teplotu, při který začnou chladit, teda spíš přenášet teplo. Takže procesor se začne ohřívat, protože vlastní tepelná vodivost měděných stěn trubky je nedostačující. Až uvnitř nastane var teplonosnýho média, začne odebírat teplo a na místech jeho kondenzace se teplota předává ven. A tak se teplota toho chladiče udržuje na pracovní teplotě, která je daná typem náplně (voda, líh, či nějaký jiný látky. Vakuování náplně varnou teplotu snižuje)
více tu:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Heatpipe
milan222
PříspěvekZaslal: čt říjen 24 2013, 20:07    Předmět: Citovat
díky díky.
ještě mě zachraňte. nejde mi LAN karta. ani na W7 které jsem včer instaloval. prostě furt omezené nebo žádné připojení. kontolky blikají.
odesláno za 23 minut 64 a přijato nula. kabel je dobbrý, modem taky.
chyba je někde na kartě, nebo možná v biosu.
co s tím?
Spejbl
Založen: Aug 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 25 2013, 21:08    Předmět: Citovat
Asi potřebuješ tu karty nastavit, tedy zadat IP adresu, masku sítě, bránu apod. Kam se připojuješ, co je to za modem? Jestli je od poskytovatele internetu, tak ti možná dali papír s nastavením připojených PC.
Já se vrátím
ARDO
Založen: Jun 20, 2013
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2015, 21:00    Předmět: Citovat
hezký večer všem.oživím toto vlákno s mým problémem u tohoto notebooku.
z ničeho nic ,,chcípnul" .obrazovka černá (obraz není ani na ext.monitoru)
Při zapnutí mí svítí jen LED že je notebook napájen z baterie a pak to ,,Ztko" v kroužku...Dál se nic neděje
že by čipset? ale je zde použit Intel.ten přece málokdy chcípe. Rolling Eyes
chladič byl čistěn před rokem.Čili přehřátí by nemělo vzniknout.(chladič je čístý Rolling Eyes
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2015, 21:10    Předmět: Citovat
Zkus vytáhnout obě paměti (pokud jsou osazeny obě). Očisti plošky a zkus osadit nejprve jednu a pak až druhou. Trápil sem se se svojí T43 a nakonec pomohl až reflow desky - ale přesto bez pamětí nenajel, čekal až při zkušebním zapnutí osadím alespoň jeden slot.
Strana 3 z 4
