Zdravim
potřeboval bych doma vyměnit 3F jistič s označením J7K 50, protože už nějakej načatej, má ještě jeden, ale nemá na sobě ten nalepovací štítek označení jak silný je, dá se to poznat z nějakého dalšího označení? nerad bych tam dával nějaký silnější, ten starý je 20A. Děkuji.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2801 Bydliště: Blížejov
Zaslal: st říjen 23 2013, 16:35 Předmět:
Jestli je to hlavní jistič před elektroměrem, tak na to pozor, bez "energetiků" se do toho nevrtej!
Jestli je to jistič s napěťovým chráničem, tak by to možná chtělo revizíka, jestli je jistič "načatej" nebo jestli náhodou není "načatá" elektroinstalace, jestli tam není nějaký problém!
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: st říjen 23 2013, 21:09 Předmět:
Ve většině těchto jističů je proud napsán tužkou na kotvičce spouště. Musíš ho ale rozebrat, zespoda jsou 4 šroubky M 3, dva z nich bývají plombované tmelem. Jestli je to jistič před elektroměrem , tak kup rovnou nový typ, tento typ při výměně rozvoďáci už nechtějí.
Pro ty, kteří nevědí co je jistič typ J7K50, tento je s motorovou charakteristikou.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18717 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt říjen 24 2013, 5:11 Předmět:
Nwm , jak se staví rozvoďáci k podobným štítkům , jako vyvěsil kbulda , ale pokud tam bude ten stárý originál , tak u nás není problém vyměnit ani jako hlavní . Přecejen pokud používáš doma motory nebo svářečky , bývá lepší tento starý typ . Nechá se trochu více krátkodobě přetížit , což bývá potřeba . Jak jednou nasadíš jistič nového typu , zpětně tam tento starý typ nenamontuješ .
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19637 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt říjen 24 2013, 8:31 Předmět:
Letos už by měl být tento interní předpis distributora rozšířený na všechny oblastní závody, čili ani u vás už nebude nadále možné vadný J1K50 nebo J7K50 před elektroměrem vyměnit za stejný typ.
Ostatně tady u nás trvají na jističi s charakteristikou B (jen vyjímečně se dá dojednat charakteristika C, a je s tím nějakého zdůvodňování!) už nějakých 15 let.
Prostě staré černé jističe jsou akceptovány před elektroměrem jen, dokud slouží (dokonce existují dodnes místo toho pojistky a tahový spínač). Vyměnit je za stejný typ nelze.
Ale myslím si, že Freedy ho před elektroměr nepotřebuje...
Je to přesně ten to ukazuje kbulda, mám ho za elektroměrem a právě že mám ještě jeden, který vypadá jako nový, ale jak jsem psal bez označení. Už jsem ho otevřel, ale nikde není nic popsaný, nebo jsem to nenašel.
Založen: Jun 23, 2013 Příspěvky: 1085 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: so říjen 26 2013, 18:39 Předmět:
Hill: V této souvislosti bych měl dotaz. Jako hlavní mám motorový J7K50 24,7A. Chtěl bych provozovat 3 válcový kompresor Orlík 7.5 kW spouštěný naostro. V případě, že by hlavní časem odešel, jaká se musí sepsat žádost ? Jaké je % kladného vyřízení ? Osobně považuji J7K50 ze nejodolnější jističe.
Naposledy upravil Soemtron dne so říjen 26 2013, 18:57, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so říjen 26 2013, 18:49 Předmět:
Nešla by hodnota jističe poznat podle průměru a počtu závitů vinutí vypínacích cívek, jsou-li stejné ve známém a neznámém kusu. Pokud by byla shoda. Větší průměr znamená vyšší hodnotu, menší průměr a více závitů menší hodnotu jističe.
Založen: Sep 10,
Zaslal: so říjen 26 2013, 19:27 Předmět:
Když ti odejde jistič před elektroměrem, jde o havarijní stav, který montážní firma nahlásí na příslušný distribuční závod a vymění za jistič, jaký bude distributor akceptovat. Zde není čas něco projednávat.
Samozřejmě, pak lze podat přihlášku, ve které zaškrtneš "změna stávajícího odběru" a z ní důvod "charakter odběru", v technické specifikaci zaškrtneš třífázový jistič a k proudu C25.
Pak samozřejmě musíš vyplnit příkony spotřebičů a, protože kompresor je spotřebič se zpětnými vlivy na elektrickou síť, tak i přílohu pro posouzení zpětných vlivů. Obvykle tě ještě vyzvou k doplnění, ale to už dostaneš kontakt na konkrétního člověka, s nímž to probereš.
