Motorový jistič J7K 50
Freedy
Založen: Dec 27, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 23 2013, 16:03    Předmět: Motorový jistič J7K 50 Citovat
Zdravim
potřeboval bych doma vyměnit 3F jistič s označením J7K 50, protože už nějakej načatej, má ještě jeden, ale nemá na sobě ten nalepovací štítek označení jak silný je, dá se to poznat z nějakého dalšího označení? nerad bych tam dával nějaký silnější, ten starý je 20A. Děkuji.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 23 2013, 16:13    Předmět: Citovat
Bez stitku to nepoznas. Ine oznacenie to na sebe nemalo... Jedine pozerat ci niekto nema nieco na aukre...
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st říjen 23 2013, 16:35    Předmět: Citovat
Jestli je to hlavní jistič před elektroměrem, tak na to pozor, bez "energetiků" se do toho nevrtej!
Jestli je to jistič s napěťovým chráničem, tak by to možná chtělo revizíka, jestli je jistič "načatej" nebo jestli náhodou není "načatá" elektroinstalace, jestli tam není nějaký problém!
PříspěvekZaslal: st říjen 23 2013, 18:19    Předmět: Citovat
J7K50 není s chráničem, ale dělal se s charakteristikami jak vedení, tak motorovou.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 23 2013, 21:09    Předmět: Citovat
Ve většině těchto jističů je proud napsán tužkou na kotvičce spouště. Musíš ho ale rozebrat, zespoda jsou 4 šroubky M 3, dva z nich bývají plombované tmelem. Jestli je to jistič před elektroměrem , tak kup rovnou nový typ, tento typ při výměně rozvoďáci už nechtějí.
Pro ty, kteří nevědí co je jistič typ J7K50, tento je s motorovou charakteristikou.
 Soubor:  jistič.jpg
 Velikost:  102.11 kB
 Staženo:  144 krát
lintik
Založen: Sep 12, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 23 2013, 21:54    Předmět: Citovat
Rolling Eyes
Naposledy upravil lintik dne st říjen 23 2013, 21:57, celkově upraveno 1 krát.
palmalsport
Založen: Dec 21, 2012
PříspěvekZaslal: st říjen 23 2013, 22:12    Předmět: Citovat
Předchůdce J7k50, měl označení J1k50. S označením J1k82, byl napěťový chránič. Smile
kbulda
PříspěvekZaslal: čt říjen 24 2013, 0:09    Předmět: Citovat
http://www.oez.cz/uploads/download/nahrady_pristroju/J1K50_J1K82.pdf
PříspěvekZaslal: čt říjen 24 2013, 5:11    Předmět: Citovat
Nwm , jak se staví rozvoďáci k podobným štítkům , jako vyvěsil kbulda , ale pokud tam bude ten stárý originál , tak u nás není problém vyměnit ani jako hlavní . Přecejen pokud používáš doma motory nebo svářečky , bývá lepší tento starý typ . Nechá se trochu více krátkodobě přetížit , což bývá potřeba . Jak jednou nasadíš jistič nového typu , zpětně tam tento starý typ nenamontuješ .
PříspěvekZaslal: čt říjen 24 2013, 8:31    Předmět: Citovat
Letos už by měl být tento interní předpis distributora rozšířený na všechny oblastní závody, čili ani u vás už nebude nadále možné vadný J1K50 nebo J7K50 před elektroměrem vyměnit za stejný typ.
Ostatně tady u nás trvají na jističi s charakteristikou B (jen vyjímečně se dá dojednat charakteristika C, a je s tím nějakého zdůvodňování!) už nějakých 15 let.
Prostě staré černé jističe jsou akceptovány před elektroměrem jen, dokud slouží (dokonce existují dodnes místo toho pojistky a tahový spínač). Vyměnit je za stejný typ nelze.
Ale myslím si, že Freedy ho před elektroměr nepotřebuje...
Freedy
PříspěvekZaslal: čt říjen 24 2013, 15:47    Předmět: Citovat
Je to přesně ten to ukazuje kbulda, mám ho za elektroměrem a právě že mám ještě jeden, který vypadá jako nový, ale jak jsem psal bez označení. Už jsem ho otevřel, ale nikde není nic popsaný, nebo jsem to nenašel.
PříspěvekZaslal: pá říjen 25 2013, 5:05    Předmět: Citovat
Ve sběrných dvorech je to poměrně časté zboží , o které není zájem .
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: so říjen 26 2013, 18:39    Předmět: Citovat
Hill: V této souvislosti bych měl dotaz. Jako hlavní mám motorový J7K50 24,7A. Chtěl bych provozovat 3 válcový kompresor Orlík 7.5 kW spouštěný naostro. V případě, že by hlavní časem odešel, jaká se musí sepsat žádost ? Jaké je % kladného vyřízení ? Osobně považuji J7K50 ze nejodolnější jističe.
Naposledy upravil Soemtron dne so říjen 26 2013, 18:57, celkově upraveno 1 krát.
Soemtron
PříspěvekZaslal: so říjen 26 2013, 18:49    Předmět: Citovat
Nešla by hodnota jističe poznat podle průměru a počtu závitů vinutí vypínacích cívek, jsou-li stejné ve známém a neznámém kusu. Pokud by byla shoda. Větší průměr znamená vyšší hodnotu, menší průměr a více závitů menší hodnotu jističe.
PříspěvekZaslal: so říjen 26 2013, 19:27    Předmět: Citovat
Když ti odejde jistič před elektroměrem, jde o havarijní stav, který montážní firma nahlásí na příslušný distribuční závod a vymění za jistič, jaký bude distributor akceptovat. Zde není čas něco projednávat.
Samozřejmě, pak lze podat přihlášku, ve které zaškrtneš "změna stávajícího odběru" a z ní důvod "charakter odběru", v technické specifikaci zaškrtneš třífázový jistič a k proudu C25.
Pak samozřejmě musíš vyplnit příkony spotřebičů a, protože kompresor je spotřebič se zpětnými vlivy na elektrickou síť, tak i přílohu pro posouzení zpětných vlivů. Obvykle tě ještě vyzvou k doplnění, ale to už dostaneš kontakt na konkrétního člověka, s nímž to probereš.
