Zdravim,trochu pozdě,foto nemuzu,je to české čerpadlo DAE,nerezový valec+žlutý vrchný kryt s drzadlem.Novější typy mají 2 podélné tyčky se šroubama ale tohle ne,tady nahoře šrouby nejsou,mozná naký silikon.
Zdravím, nebudou šrouby vevnitř nad vrtulí? Byly by tak chráněny před korozí, neboť verze se šrouby z venku časem uhnijí.
No mužou tam být ale spodek je zkorodovaný,budě to problém,medzi vrchním deklem a válcem leze silikonové těsnění,takže si myslím že vršek by šel,není na něm žádný šroub,jen pruchodka kabelu s matkou tak 20mm,takže to muže být lisovaný ale nechci to víc domrvit,zatím dík.
Do rozebrání bych se dal až po změření odebíraného proudu . Nebo dokonce vybavuje chránič ?
Dík za názor,skusím změřit ten proud nemám to doma a napíšu...,vyhazuje kdeco,je to ve starým dome,kde muze být problém s instalací,je tam vlhko a tak,skusím to zítra...
Založen: Jun 29, 2011 Příspěvky: 791 Bydliště: u Kolína
Zaslal: út říjen 29 2013, 8:39 Předmět:
Boro,rozebráním nic nezískáš.Možná jen zážitek. Stator motoru je nalisován do té nerez roury,bez přípravků a lisu nevyndatelné.Pokud je ten motor na 230V mohl by být špatný kondenzátor,načatá tepelná ochrana (uvnitř cívky).Ty litinové díly mají na sobě zápichy pro ó kroužky,které zaručují těsnost. Pokud chceš to čerpadlo zachovat tak bez servisu ani ránu. To je moje zkušenost a možná rada jak Tě ušetřit zklamání z případné i třeba úspěšné rozborky čerpadla.
Milous2,jo taky se mi ho nechce rozdělávat,nejsem kovář ,proto mi to tak trvá.Je u kámoše,chtěl sem měřit proud ale mněl sem odpálenou pojistku v multimetru ,v jedný zásuvce to vyhazovalo jistič ale po chvíli,tak po 10 sekundách a v druhý zásuvce to byl možná chránič ale v tý rychlosti sem se nan nepodíval,jinak jelo,tak možná kondenzátor jak píšeš,nebo jestli tam není odstredivý vypínač.Když sem dal do série žárovku 230/60 tak svítila a čerpadlo nejelo.Prý dlouho stálo,vrtule šla ztěžka a on jí nerozpohyboval a připojil.Multimetrem sem naměřil odpor fáze-kostra 2.5Mohm.Budu na tom dělat,zatím dík za rady.
Hosi tak čerpadlo je u mně,jelo dlouho až se rozpálilo a jede v pohodě,jističe mi to nevyhazuje,měřil sem proud na suchu,ten byl cca 1,5A,asi na puvodním místě byl problém s elektroinstalací,rozebrat bych to nechtěl,leželo dlouho ve vodě.Nevím co to bude dělat až ho ponořím,ale zatím všem dík,dám vědět.Jestě kdyby mi někdo poradil,jestli to jeho instalace neustojí,jestli by byla nějaká možnost zmenšení odběru čerpadla,nejde o výkon,potřebuje odčerpat pár sudu,napr. kondenzátor...atd,kdyby se někdo nudil,zatím dík,čau.
