USB Flash pro PVR nahrávání - rychlost
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 27 2013, 8:39    Předmět: USB Flash pro PVR nahrávání - rychlost Citovat
Pro nahrávání z přijímače GOSAT 7055HDi přes USB používám několik let zcela bez problémů stařičký disk 80 GB připojený k USB přes externě napájený adaptér IDE-USB.
Nyní jsem se rozhodl pro inovaci a koupil si v GLOBUSu nový 32GB USB Flash disk SONY. Zlákalo mne označení "USB Flash disk 2.0 HIGH SPEED 32 GB". Při High Speed označení jsem neočekával žádný problém.
Pak přišlo velké zklamání. U zkušební nahrávky z ČT1 HD se při přehrávání obraz seká, občas je i problém se zvukem. Stejně dopadla nahrávka z Nova HD. Programy SD se sekají méně, ale také se občas obraz chvílemi na cca 1 sec zastaví a pak pokračuje.
Otestoval jsem nový SONY disk na rychlost v PC programem "CrystalDiskMark", který testuje samostatně rychlost čtení i zápisu v několika režimech:
• All : All Test (Seq, 512K, 4K, 4K QD32)
• Seq : Sequential Read/Write Test (Block Size = 1024KB)
• 512K : Random Read/Write Test (Block Size = 512KB)
• 4K : Random Read/Write Test (Block Size = 4KB)
• 4K QD32 : Random Read/Write Test (Block Size = 4KB, Queue Depth = 32) for NCQ&AHCI
Současně jsem nový USB Flash SONY disk srovnal v tomto testu se třemi jinými půjčenými USB Flash disky a také s tím stařičkým IDE HDD s adaptérem a dalším USB HDD 250 GB.
Výsledky pro SONY "High Speed" jsou žalostné a výsledek odpovídá tomu sekání obrazu. Všechny testované disky měly vyšší rychlost random zápisu než ten SONY.
Výsledek testu všech disků je vidět na obrázku ze srovnávací tabulky XLS. Bídná rychlost zápisu disku SONY je zvýrazněna ve žlutém poli. Výstupní zobrazení z Testovacího programu je pro ilustraci jen pro ten SONY a jeden pomalejší USB Flash - i ten má vyšší rychlost zápisu. Hodnoty z ostatních disků jsou přepsány v tabulce XLS.
Disk budu samozřejmě reklamovat a žádat vrácení peněz s tím, že parametry SONY neodpovídají deklarovanému údaji "HIGH SPEED".
Mám na Vás dva dotazy:
1. Je to kusová vada toho SONY disku nebo je to podvod dodavatele (ten SONY je Made in China a distributor FLEXIO a.s., U Hellady 697/4, Prha 4)?
2. Je naděje uspět u GLOBUS s reklamaci, když sekvenční rychlost čtení i zápisu je pro HIGH SPEED Flash disk OK?
 Soubor:  Test USB Flash_XLS.jpg
 Velikost:  137.46 kB
 Staženo:  308 krát
 Soubor:  Test USB Flash_DOC.jpg
 Velikost:  148.74 kB
 Staženo:  265 krát
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne říjen 27 2013, 10:18    Předmět: Citovat
High speed v tomto případě znamená USB2. Bez ohledu na to mají flešky různu kvalitu - rychlost. Některé jsou pro malé soubory skoro nepoužitelné, avšak funkční. Nemyslím, že je co reklamovat. Doporučuji web http://usbflashspeed.com/ s jejich utilitou, která graficky, lépe než CrystalDiskMark, zobrazí rychlosti R/W.
Brozicek
PříspěvekZaslal: ne říjen 27 2013, 13:15    Předmět: Citovat
serviceman napsal(a):
...Doporučuji web http://usbflashspeed.com/ s jejich utilitou, která graficky, lépe než CrystalDiskMark, zobrazí rychlosti R/W.
Dík za odkaz. Zajímavý prográmek.
Kde je však hranice rychlosti pro USB Flash, která vyhoví pro PVR nahrávání. Co je kriteriem pro nákup USB Flash pro PVR?
Rychlost té SONY pro sekvenční nahrávání se zdá pro PVR vyhovující. A dolní hranice rychlosti pro malé bloky se nikde neudává. Takže koupení USB Flash pro PVR je vždy jen sázka do loterie, když podle tvého názoru "není co reklamovat"? Takže první pokus u mne dopadl špatně a z hlediska PVR jsem 499 Kč investoval asi špatně, "v loterii jsem nevyhrál".
Na přiloženém grafu je nejmenší rychlost zápisu pro SONY 0,06 MB/s. I můj starý CF disk připojený přes čtečku USB, který má na stejném grafu maximální rychlost četní 17 MB a zápisu 9 MB/s, má nejnižší rychlost zápisu 0,16 MB/s, tj. dvojnásobnou proti SONY.
Takže ještě jednou. Je ten SONY vadný, nebo koupení Flash USB pro PVR je vždy otázkou náhody?
 Soubor:  2013-10-27_122844.jpg
 Velikost:  112.04 kB
 Staženo:  272 krát
