Zaslal: út březen 04 2008, 11:04 Předmět: IGBT FGA25N120ANTD
Netuší náhodou někdo, kde koupit tenhle tranzistor? Kdyby ho měl někdo z CZ prodejců, byl bych radši... Je vyndaný z indukčního vařiče, který zařval při výpadcích proudu během Emmy...
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7950 Bydliště: Earth
Zaslal: so říjen 26 2013, 20:20 Předmět:
Tak jsme taky opravovali babiččin indukční vařič BergHOFF. Vypadá to, že byl pouze proražený tranzistor.
http://www.ges.cz/cz/fga25n120antd-GES04913489.html
Po výměně tranzistoru vařič zase funguje. Uvidíme, jak dlouho to vydrží. Je klidně možný, že ujely parametry nějaké jiné součástky a kvůli tomu je tranzistor přetěžován.
Uvidíme.
Zaslal: ne říjen 27 2013, 13:58 Předmět:
Jo, bylo by to určitě dobrý. Udělám to, pokud se by tranzistor zase zničil. Ty kondenzátory jdou totiž docela blbě vypájet.
Bohužel, ty kondenzátory jsou docela speciální a mohou jít blbě sehnat. Viz obrázek z jiného indukčního vařiče.
V gme určitě nejsou. Ani v tme.cz jsem je neviděl.
Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: ne říjen 27 2013, 16:13 Předmět:
U mna bol vadný ten prostredný nemal 0,33uF ale len 0,22 neviem či to bolo vážne tým ale nič iného som tam nezistil a ten trand ma vyšiel cez SOS elektronik 18 eur takže po odprasknutí som to vrátil majitelovi s tým že kond som nezohnal a kupovat další trand nemá zmysel ako neopravitelnu vec.
zas takové zvláštní by ty kondíky být neměly.
Bude tam impulzní kondík, který překlenuje siťové napětí a přes který se uzavirá impulzní proud toho vysokého kmitočtu indukčního vařiče vyvolaný tím trandem. Potom tam budou rezonanční kondenzátory indukční cívky toho vařiče. těmi bud eprocházet vysoký proud té rezonanční cívky indukčního vařiče, ale na druhé straně by tam mělo být poměrně nízké naidukované napětí.
Zaslal: st červenec 02 2014, 16:34 Předmět:
Nerozjede sa určite aspon nie na plný výkon a tak je to aj myslene, pretože ak to pustíš na plný výkon a niečo je tam ešte v háji tak máš po tranzistore.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: st červenec 02 2014, 17:24 Předmět:
Teď jsem to párkrát zkoušel a přes 100W žárovku se určitě nerozjede - cykluje i přes 500W žárovku.
Ten rezonanční kondenzátor bývá paralelně k indukční cívce - po jejím odmontování (mívá přívodní kabely s okama) se dá docela jednoduše změřit (okolo nic jiného, co by propustilo měřící napětí není) - mívá několik stovek nF (tolerance klidně i +/- 1% - v dobrých deskách bývají docela přesné) a je na napětí okolo 1000V.
Poslední dobou se vyrábějí jednoplotýnkové indukční vařiče (s jedním tranzistorem - kvazirezonanční zapojení) jen s jedním ovládacím obvodem (bez komparátoru LM339, ale přímo MCU) - viděl jsem různé IH001, CKM001 a podobné neznámé obvody, ale funkcí je to všechno na jedno brdo - podobný je i S3F84B8 od Samsungu (All-in-One IH Cooker), ke kterému se ale už katalogový list sehnat dá
