Rozostřený Siemens FS-275
Mattoni
Založen: Feb 11, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2007, 19:21    Předmět: Rozostřený Siemens FS-275 Citovat
Dobrý den. Vlastním televizor Siemens FS 275. Bohužel se poslední dobou rozostřil. Po zapnutí je vše dosti rozmazané, ale po zahřátí, se to lehce zlepší. Můžete mi poradit kde hledat závadu ? Dík za každou radu.
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2007, 19:32    Předmět: Citovat
Ostřící trimr (focus) poslouchá nebo nedělá nic?
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2007, 20:41    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 13:42, celkově upraveno 1 krát.
Mattoni
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2007, 21:29    Předmět: Trimr Citovat
ten trimr jsem nezkousel, protoze se vyznampouzeve slaboproudu. Jak mohu bezpecne ten trimr najit a vyzkouset ? VN trafo urcite najdu.
kondik
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2007, 21:32    Předmět: Citovat
xxx
bumpkin
Založen: Oct 02, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 12 2007, 9:59    Předmět: Citovat
Mam takový pocit,že siemens bude mít ty trimry na desce RGB.
kondik
PříspěvekZaslal: po únor 12 2007, 10:05    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 13:43, celkově upraveno 1 krát.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 12 2007, 10:19    Předmět: Citovat
Ak ten telkac ma kombinovane VN tarfo (split-trafo+nasobic+trimre v jednom bloku), tak tie trimre su na nom.
Ak je tam samostatny nasobic, tak ostriaci trimer je bud na nasobici alebo niekde uplne inde. Najdes ho podla vodicov z nasobica. Maju hrubsiu izolaciu, kedze je tam par kV.
Mattoni
PříspěvekZaslal: po únor 12 2007, 15:57    Předmět: Citovat
na desce RGB nějaký trimr je, ale už si nemamatuji jaký, ale byl určitě obrovský. Až budu mít čas tak tu telku rozmontuji a podívám se na to. Zatím dík, dnes večer se snad k tomu dostanu.
kondik
PříspěvekZaslal: po únor 12 2007, 17:08    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 13:45, celkově upraveno 1 krát.
Mattoni
PříspěvekZaslal: po únor 12 2007, 20:36    Předmět: Citovat
ahoj, fotky jsem dal sem: http://jaja.kn.vutbr.cz/~marada/tv/
Mattoni
PříspěvekZaslal: po únor 12 2007, 21:05    Předmět: Citovat
dneska byla telka celej den vypnutá. Po rozdělání jsem otočil trimrem na desce RGB a zapnul. Obraz vypadal že je ostrý ale po chvíli se zase rozjel. Každopádně jsem vypozoroval, že ihned po zapnutí je obraz pěkný ale tak do 1-2 sekund se rozmaže lehce.
Mattoni
PříspěvekZaslal: po únor 12 2007, 21:38    Předmět: Citovat
a ještě bych dodal. Ten obraz se značně zlepšil když jsem otočil tím trimrem na desce RGB. Ale ještě to není ono, ale dost to pomohlo. Při pozorném sledování třeba v menu televizoru vidím, že se obraz chvílema pohne (chvěje se).
Mattoni
PříspěvekZaslal: po únor 12 2007, 21:45    Předmět: Citovat
zašrouboval jsem dekl, zapnul, a zase je to rozostřené Sad
bumpkin
PříspěvekZaslal: po únor 12 2007, 22:26    Předmět: Citovat
Tak ten trimr na ostření máš na násobiči. To je to,co jsi poslal jako foto 3197. Řekl bych,že ten trimr bude nejspíš vadnej.Mam za to,že ho AME dodává i samostatně,ale může to klidně dělat i něco jiného. Například vadná patice obrazovky,či vadný násobič. Hodně štěstí při hledání.
Strana 1 z 4
