TL494 step-up LED driver - prehrievanie FETu
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 27 2013, 19:47    Předmět: TL494 step-up LED driver - prehrievanie FETu Citovat
Zdravim
Skusam postavit zdroj pre 40W LED U 33 - 37V, I = 1700mA.
Vstup pre menic je napatie od 9.5V po 14V
Postavil som menic podla prilozenej schemy. Menic funguje, po zapnuti krasne drzi napatie 39V bez zataze, po pripojeni zataze zacne udrziavat nastaveny prud (na test mam nastavenych cca 500mA) to tiez pekne drzi, problem je ze FET je pri zatazeni neskutocne horuci , ak by som ho nechal bezat dlhsie zhorel by.
Na budenie sa nemam moznost pozriet nemam k dispozici osciloskop.
Je v scheme nejaky zadrhel resp. nepravne hodnoty suciastok?
Dakujem
 Soubor:  tl494.png
 Velikost:  57.89 kB
 Staženo:  374 krát
Naposledy upravil mikollar dne ne říjen 27 2013, 21:18, celkově upraveno 1 krát.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 27 2013, 20:00    Předmět: Citovat
ja by som vyhodil C2 a R4 (prepojit drotom), myslim ze mas nizke napetie na otvaranie FETu, ten sa ti pri takom prude nesmie hriat, ja z niecoho podobneho taham 10A, kratkodobo bez chladica (testovanie), koncept ten isty TL494 len to mam stepdown a ten C2 a R4 tam nemam - znizuju Ti budiace napetie
mikollar
PříspěvekZaslal: ne říjen 27 2013, 20:17    Předmět: Citovat
dikes pomohlo ale len velmi nepatrne Sad, stale to nemoze bezat dlhsie
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 27 2013, 20:34    Předmět: Citovat
R4 nemeň, ak máš fet IRLZ24 a záleží ti na jeho dobrom zdraví.
A to je čo za diódu na výstupe? Sa mi nezdá...tranzil?
Naposledy upravil procesor dne ne říjen 27 2013, 20:58, celkově upraveno 1 krát.
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 27 2013, 20:56    Předmět: Citovat
co pin 13 output control? je zapojený dobře?
viz tu http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/TL494-D.PDF strana 5 a graf průběhů, pro single ended píšou 13 uzemnit?
to schéma je vlastní výtvor nebo jsi z něčeho vycházel?
procesor
PříspěvekZaslal: ne říjen 27 2013, 21:06    Předmět: Citovat
Asi je to jedno, keď má prepojené C a E, oni sa striedajú.
Ale prepojenie na single by mohlo byť lepšie.
mikollar
PříspěvekZaslal: ne říjen 27 2013, 21:14    Předmět: Citovat
schema je s casti moja s casti inspiracia z webov, odpor som vratil, OC mate pravdu bolo zle dal som ho na zem, ale stale to iste Sad
procesor
PříspěvekZaslal: ne říjen 27 2013, 21:17    Předmět: Citovat
Čo tá dióda? 1N5908 je tranzil a nie schottky.
mikollar
PříspěvekZaslal: ne říjen 27 2013, 21:20    Předmět: Citovat
pardon, ta je len kvoli rozmerom na DPS, mam tam nejaku z PC zdroja, skusal som tam aj dvojitu z PC zdroja a to iste stale
alles
pak ještě možno přesycená tlumivka, potažmo špatný kmitočet oscilátoru... osciloskop by to vyřešil hned, u křišťálové koule to bude složitější..
procesor
PříspěvekZaslal: ne říjen 27 2013, 21:38    Předmět: Citovat
Aké sa udržuje napätie pri 500mA záťaži?
Pri výstupných napätiach pod 20V sa musí predlžovať perióda, inak sa ľahko presýti jadro indukčnosti.
mikollar
PříspěvekZaslal: po říjen 28 2013, 7:01    Předmět: Citovat
napatie tam mam cca 17V 33ohm zataz
procesor
PříspěvekZaslal: po říjen 28 2013, 17:25    Předmět: Citovat
Daj miesto 4n7 kodenzaátor 10n, alebo namiesto odpora 2k7 cca 4k7v v nastaveniach oscilátora.
mikollar
PříspěvekZaslal: út říjen 29 2013, 19:32    Předmět: Citovat
to este zhorsilo prehrievanie Sad
misocko
PříspěvekZaslal: út říjen 29 2013, 19:55    Předmět: Citovat
tak skus nizsie hodnoty (vyssia frekvencia - niekde je na to aj vypocet - myskim ze v niektorych ak nie vsetkych datasheetoch)
PS mozte mi niekto vysvetlit funkciu C2 a R4 ?
DIK
