Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1431 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: ne říjen 27 2013, 19:47 Předmět: TL494 step-up LED driver - prehrievanie FETu
Zdravim
Skusam postavit zdroj pre 40W LED U 33 - 37V, I = 1700mA.
Vstup pre menic je napatie od 9.5V po 14V
Postavil som menic podla prilozenej schemy. Menic funguje, po zapnuti krasne drzi napatie 39V bez zataze, po pripojeni zataze zacne udrziavat nastaveny prud (na test mam nastavenych cca 500mA) to tiez pekne drzi, problem je ze FET je pri zatazeni neskutocne horuci , ak by som ho nechal bezat dlhsie zhorel by.
Na budenie sa nemam moznost pozriet nemam k dispozici osciloskop.
Je v scheme nejaky zadrhel resp. nepravne hodnoty suciastok?
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1295 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: ne říjen 27 2013, 20:00 Předmět:
ja by som vyhodil C2 a R4 (prepojit drotom), myslim ze mas nizke napetie na otvaranie FETu, ten sa ti pri takom prude nesmie hriat, ja z niecoho podobneho taham 10A, kratkodobo bez chladica (testovanie), koncept ten isty TL494 len to mam stepdown a ten C2 a R4 tam nemam - znizuju Ti budiace napetie
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 481 Bydliště: Pardubice
Zaslal: ne říjen 27 2013, 20:56 Předmět:
co pin 13 output control? je zapojený dobře?
viz tu http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/TL494-D.PDF strana 5 a graf průběhů, pro single ended píšou 13 uzemnit?
to schéma je vlastní výtvor nebo jsi z něčeho vycházel?
