Zdravím všechny. Chtěl bych poprosit o radu ohledně noteboaku Fujitsu siemens ef4. Noteboak se nerozběhne ale po zapnutí jeví známky funkčnosti (ventilátor se roztočí, powerdioda svítí, baterka se nabíjí) občas se stane že naběhne a spustí se i LCD ale po chvíli se hryzne a neraguje. Po dalším spuštění se již nezapne ale stále jeví známky funkčnosti, jinak připomínka ventilator se rozběhne a po cca 2s se zase vypne, powerled svítí stále a procesor hřeje. Nevíte co by to mohlo být? Děkuji moc za radu!?
Zaslal: st únor 07 2007, 22:10 Předmět: odpověd...
to si nemyslím,notebook reaguje vždy na zapnutí a vypnutí ale když se rozjede displej tak se stejně sekne,zkoušel sem externí monitor a nic,nemůžu přepnout na výstup,ale každopádně zítra vemu měřák a vše překontroluji.Jinak nenapadá tě ještě nějáká rada?
Založen: May 20, 2005 Příspěvky: 395 Bydliště: krkonoše
Zaslal: čt únor 08 2007, 16:37 Předmět:
Vytahni disk,CDrom,a nech tam jenom jednu pamet jestli jich tam mas vic
no a pak to zapinej a vypinej a zandavej a vyndavej a snad na neco prides
gdyz nic tak baterku na cmos (az po baterce normalni) jednou mi to samy delal notebook kvuli zlamanymu flexu k disku _________________ Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
Když už se notebook spustí tak se dostanu do biosu a do instalčky Win....jinak mám doma dva notebooky (Fujitsu Siemens a Toshibu Tecru) oba jeví stejné známky závady....procesor to nebude,spíš GPU,jelikož notebook když už jede tak cca. 5min a začne chybovat obraz.Ještě jedna možnost je Ram,jelikož oba dva notebooky testuji se stejnou Ram
Zkus se podívat do BIOSu.Většinou se tam dá nastavit kolik paměti se má vyčlenit na video.Zkus s tím hnout UP/DOWN co to udělá.Skutečně to vypadá na RAM,protože stejná závada(GPU) na dvou strojích je divná.
Zahod tu ram jak daleko muzes uz jsem ti to psal. Notebook neni jako Pc ze bude bez ni pipat on se proste nespusti. nehlede na to ze ma sdilenou grafiku a kdyz uz mu i toto dela chyby.... _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: čt červen 28 2007, 10:12 Předmět: Podobnej problem
Ahoj. Posledni prispevek uz je docela starej, ale mam dost podobnej problem... Popisu ho tu vcetne zaveru, ke kterym jsem dospel (ackoli nemusi byt samozrejme spravne Pokud z toho nekdo vydedukujete neco vic, dejte prosim vedet, diky.
Mam 3,5 roku starej notebook Acer Aspire 1355LC a v posledni dobe mi obcas vytuhne. Vytuhne takovym zpusobem, ze se bud pri chodu Win XP objevi bluee screen of death kvuli spatnemu pristupu do pameti, nebo se pres displej vertikalni nakreslej fialovy cary. Problem je, ze obcas mi nechce ani bootovat - presneji pustim pocitac, slysim, ze se tam toci vetrak a disk, ale displej je cernej. Pripadne to zacne bootovat a pak se rozesere zobrazovani (divny znaky kdyz jsem jeste v textovym modu, zase ty cary, kdyz uz v grafickym a bootujou wokna).
Nechal sem pomoci goldmemory a mem86+ otestovat pamet a zadnou chybu to nenaslo. Problem je v tom, ze to ma grafiku na desce a bere si to pamet z RAMky. Tim padem oba dva memory testery testovaly jen 190MB (testoval sem oba z 256MB modulu zvlast). Kdyz sem nechal testovat komplet tech 256MB, tak to hned vypsalo errory a vytuhlo to. Ted nevim jestli je chyba pameti (v tom pripade by ale musely bejt stejne blby oba moduly, coz se mi nejak nezda), nebo (coz je podle me pravdepodobnejsi) na te desce, pripadne v te grafice.
Pokud je to ta deska, tak hadam nema ani smysl to zkouset opravit. Vrazit treba 4000 do tak stareho kramu se mi fakt nechce. To si ho radsi necham na nedulezite veci a koupim si novej.
Kdybyste mel nekdo nejaky napad, prosim napiste na novakm@email.cz Diky.
