Založen: Dec 14, 2004 Příspěvky: 202 Bydliště: Letohrad
Zaslal: út prosinec 14 2004, 21:08 Předmět: Sharp 70AS-06S
Ahoj
Prosím o radu. Mám tady Sharp 70AS-06S který po zapnutí rozsvítí obrazovku. Jsou vidět jasnější zpětné běhy (asi 4 cm od sebe). Obraz ( bílý) je mírně zúžený a na krajích roztřepaný. Po cca pěti sekundách je slyšet vypnutí VN-rozkladu, zmizí obraz (při mizení se ztratí roztřepání) a po cca jedné sekundě zase naskočí a pak se vše opakuje vintervalech asi tří sekund. Zkusil jsem odpojit katody obrazovky, napájení koncového zesilovače katod, snížil napětí na mřížce (zmenšení proudu obrazovky) a stále nic. Nevíte někdo co s tím. Nebo nemáte alespoň schéma. Zachránili byste mně život.
Dík Zb.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5730 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: út prosinec 14 2004, 22:12 Předmět:
Závada bude v RGB zesilovači, nebo v předchzím stupni. Odpojit katody nestačí, aby zhasla obrazovka, musí být na katodách cca 200V, protože G1 je uzeměna. TV vypíná, protože reaguje ochrana přetížení KSŘR. Hrozí zničení tranzistoru konc. stupně. Schema zkus na http://www.volny.cz/ratajsky/
Ahoj
Při odpojených katodách a odpojeném napájení koncového zesilovače katod byla obrazovka tmavá a TV se choval zcela stejně - opakovaně vypínal. Tak nevím.
Zaslal: po prosinec 20 2004, 11:40 Předmět:
Tak jsem přes víkend trochu pokročil v poznatcích ohledně Sharp 70AS-06S. Po kontrole součástek okolo VN-trafa jsem nakonec odpojil bázi VN-tranzistoru a zjistil, že TV cykluje i nadále ( přepínání červené a zelené LED na panelu) (Dost pracné poznání, to mě mohlo napadnout hned ). Hlavní napájecí zdroj přitom funguje trvale, jen se trochu mění napětí na sekundáru v rytmu cyklování.
