EAGLE - otázky a odpovědi
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 35, 36, 37  Další
gmike
Založen: Sep 26, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2013, 14:00    Předmět: Citovat
Jo jde to, ale v novém Eaglu (u mě verze 6.5.0). Ve schématu se dá vytvořit různé varianty osazení (edit - assembly variants). Tak si vytvoř dvě varianty - jednu s displejem a druhou bez. Pak se ti nahoře objeví rolovací okno kde si jednotlivé varianty přepínáš. No a to ti zůstane i u návrhu desky (pokud vybereš variantu bez displeje zůsanou pouze vývodové plošky - pady).
Jo a obrys displeje bych si obkreslil přímo na desce v nějaké jiné nové vrstvě, kterou si můžeš kdykoliv vypnout.
ondra732
Založen: Apr 30, 2012
PříspěvekZaslal: út říjen 29 2013, 10:40    Předmět: Citovat
Zdravím, jak u integrovaných obvodů ve schématu prohodím vývody? Abych to nemel serazene od jedničky ale tak aby mi to vyhovovalo.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 29 2013, 10:44    Předmět: Citovat
Jedině editací příslušnýho obvodu v knihovně.
ondra732
PříspěvekZaslal: út říjen 29 2013, 11:10    Předmět: Citovat
Aha díky
ondra732
PříspěvekZaslal: út říjen 29 2013, 12:49    Předmět: Citovat
A když to upravím v tý knihovně, jde aby se to změnilo jen ve schématu? Pak když to budu převádět do boardu aby to tam bylo tak jak ve skutečnosti od jedničky seřazený.
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: út říjen 29 2013, 13:06    Předmět: Citovat
Otevřeš příslušnou knihovnu v editoru. Vytvoříš nový symbol (např. okopírováním původního) dle tvého přání. Poté vytvoříš nový prvek device, vložíš do něj tvůj nový symbol a stávající package. Nakonec správně připojíš piny k padům.
V případě, že si nejsi úplně jistý v editoru součástek, tak ti doporučuji experimentovat v nové knihovně. Tu založ a poté v control panelu vyber příslušnou součástku, stiskni pravé tlačítko myši a zvol copy to library. Součástka se nakopíruje se všemi použitými pouzdry do nové knihovny. Dále je pak postup stejný.
ondra732
PříspěvekZaslal: út říjen 29 2013, 13:24    Předmět: Citovat
OK díky zkusím to.
marli
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 01 2013, 9:35    Předmět: Citovat
Ahoj, potřeboval bych si napanelovat jednu dsp vytvořenou v Eagle, ale narazil jsem na problém...
Chtěl jsem to udělat tak jak popisuje FHonza a termit256, ale při kopírování skupiny, kdy označím celou DSP, se mi zkopírují jenom cesty, ale ne pady součástek. Mám Eagle 5.11, plnou verzi, soubor *.sch jsem smazal.
Nevíte někdo co s tím?
marli
PříspěvekZaslal: pá listopad 01 2013, 9:39    Předmět: Citovat
Tak si po 3 minutách bádání odpovím sám Very Happy Neměl jsem zapnutou vrstvu Origins Embarassed
Bez ní se kopírují jen nakreslené cesty.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 01 2013, 9:55    Předmět: Citovat
Já bych doplnil, že je lepší zapnout při kopírování VŠECHNY vrstvy. Jinak hrozí, že se ti nepřeklopí keepout area apod.
ondra732
PříspěvekZaslal: pá listopad 15 2013, 15:00    Předmět: Citovat
Mám problém se zapojením napájecích pinů u integrovaného obvodu. Když dám příkaz INVOKE, napíše mi to: Part has only 1 gate: IC1
Co s tím? Děkuji za radu
FHonza
PříspěvekZaslal: pá listopad 15 2013, 15:16    Předmět: Citovat
Patrně nemá IO více hradel nebo "extra" napájení. Napiš konkrétně o který IO se jedná a z které je knihovny.
ondra732
PříspěvekZaslal: pá listopad 15 2013, 15:45    Předmět: Citovat
Jedná se o IO z řady UC**** z knihovny texas. Já mám ve schématu UC3843, takový tam ani není, editoval jsem ho z nějakého podobného.
FHonza
PříspěvekZaslal: pá listopad 15 2013, 16:52    Předmět: Citovat
Vzal jsem namátkou z knihovny texas UT3845D v pouzdru SO 14 a UT3845D v DIL8. Na připojení vůbec nepotřebuješ INVOKE, napájecí "nohy" jsou normálně ve schematické značce (9 a 12, resp. 5 a 7). Máš-li napájení pojmenováno GND a VCC, tak se rovnou "připojí" a nemusíš ani kreslit spoj.
ondra732
PříspěvekZaslal: pá listopad 15 2013, 17:03    Předmět: Citovat
Aha, já jsem měl varování že chybí připojení k napájení, tak jsem to vyřešil přejmenováním daného segmentu připojeného k vývodu integráče a už to nic nehlásí.
Strana 17 z 37
