Whirlpool AWE 6319
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12  Další
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 29 2013, 15:04    Předmět: Citovat
udaj sedi s nameranou hodnotou-33,3 Ω
svab mam LNK304PN
modul je z AWE9629
tie moduly su zvacsa univerzalne a zhodne pre viacero typov,lisia sa len nahratym softom...
mam objednany modul novy a ten ma uplne ine 12NC cislo ako ten ktory tam bol predtym... tak dufam ze to kurvitko ktore bolo implementovane v originale sa uz v nahrade nebude vyskytovat...
Gus
Založen: Sep 27, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 31 2013, 20:04    Předmět: Citovat
Ahoj,kamarád mi přinesl pouze programátor typ L1782 je dost podobný jako tu je na fotkách a taky prí ani ťuk, objednal jsem odpor a IO a chtěl bych se zeptat jestli programátor vyzkouším pouze na stole po připojení 230V nebo musím k tomu mít ostatní součásti pračky dík.
keemo
PříspěvekZaslal: pá listopad 01 2013, 9:27    Předmět: Citovat
Maximalne zistis ci to zije, len tym ze ho zapnes, rozsvietia sa stavove ledky a bude blikat led tl. Start... Z vlastnej skusenosti viem ze bez pripojenych komponentov program nespustis, pracka si overuje po starte vsetko-zamok, termistor, hladinak, motor...
Gus
PříspěvekZaslal: pá listopad 01 2013, 18:11    Předmět: Citovat
Oki dik to mi snad bude stačit,ted je deska total mrtvá.dnes mi odeslali součástky tak uvidím jestli se to povede Very Happy
keemo
PříspěvekZaslal: pá listopad 01 2013, 19:42    Předmět: Citovat
Abys to pripadne nezvrtal-sietove napätie pripajas vespod na konektor od voliča programu Smile
Gus
PříspěvekZaslal: čt listopad 07 2013, 8:18    Předmět: Citovat
Takže vyměněn odpor R020 a IO LNK304PN a deska už chodí! děkuji za rady Smile
PTAZZ
Založen: Feb 15, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 07 2013, 18:17    Předmět: Citovat
Sakra a já pořád čekám až mi dorazí díly a furt nic. Tak snad příští týden. LNK nejsou v gesu skladem.... Sad
Kdysi jsem byl strašně namyšlený, ale teď?! Teď už nemám chybu Very Happy
Gus
PříspěvekZaslal: čt listopad 07 2013, 20:00    Předmět: Citovat
PTAZZ napsal(a):
V AME skladem a do tří dnů byly doma Smile
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2013, 0:11    Předmět: Citovat
Já bych toho správce na tom našem SD nejraději Gunsrifling . Dovezli tam Whirlpool-ku, než jsem přišel, byla už dokonale zdevastovaná. Řekl mi, že mu majitel zdělil, že po 2 létech "zdechla" a podal mi její programátor. Jo, jo, stačilo vyměnit rezistor R020 a IO LNK304PN (které tam jsou skutečně vadné ) a měl by funkční pračku. Tak má akorát pár deka mědi Opravář .
keemo
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2013, 6:09    Předmět: Citovat
Nas-rat...
otakarv
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2013, 7:33    Předmět: Citovat
Do dlaní a nepustit nejmíň měsíc k vodě? keemo
PTAZZ
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2013, 9:02    Předmět: Citovat
Gus napsal(a):
PTAZZ napsal(a):
Nojo taky jsem je chtěl obednat tam, ale zase jsem tam nenašel ty rezistory.
Chtěl jsem to mít najednou.
keemo
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2013, 12:32    Předmět: Citovat
@otakarv - minimalne... ja som kupil na aukre AWE9629 za ticku s vadnym modulom... vraj dvoulete kurvitko... niekomu umrela uplne,moj pripad bol ze pri druhom spusteni uz nesiel nakopnut program... net je toho plny... objednal som novy modul za 2 tacy a mam novu pracku...
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2013, 21:01    Předmět: Citovat
Prišiel už niekto na príčinu spálenia tohto LNK? Kamarátovi ho idem vymeniť už po tretíkrát. Pri poslednej oprave som vymenil komplet kondíky na primári aj sekundári. Prvýkrát vydržala 4 mesiace a teraz iba 2 mesiace pri dennom používaní.
Pozdravuje Vás Martin
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2013, 21:09    Předmět: Citovat
Asi hraje svou roli vlhkost. Proto jsou ty desky tak zalévané lakem.
Strana 3 z 12
