Motor 4kW, naprázdno bere 4,2A - je to normální?
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 30 2013, 0:15    Předmět: Citovat
Nevím proč tady řešíte softstart ..... Ten motor umí Y/D navíc nepadá při rozjezdu, ale při přepnutí Y/D - tam by měl být náraz minimální.
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: st říjen 30 2013, 6:40    Předmět: Citovat
Motor bude v pořádku . Ten odpor vinutí je normální a ten náraz při přepnutí hvězda trojúhelník je taky normální . Však když klesne náraz z 10setinásobku na 3násobek je úspěch a běžný jistič to musí vydržet . A je téměř neuvěřitelné po tolika debatách hovořit o běhu motoru a jeho spotřebě měřené newatmetrem . Prohlášení ten příkon se musí projevit je znakem neznalosti jaloviny a nedostatkem praxe práce s motory . Kdo nevěří , ať si změří otáčky i nezatíženého motoru před přepnutím a po něm . Prostě ten rozdíl ve skluzu tam vzhledem k rozdílné magnetické indukci je a ten rotor prostě to rotující pole MUSÍ doběhnout . No a zatížení rotující cirkulí je vlastně zatížení setrvačníkem , kde akumulace energie frčí s průměrem na čvrtou . Tož tak .
mina
Založen: Apr 22, 2013
PříspěvekZaslal: čt říjen 31 2013, 14:02    Předmět: Citovat
Dobrý den,
poptávám tento motor na štípačku 4KW 900ot 1400 ot.patkový.
mina
MP80
Založen: Jan 24, 2010
PříspěvekZaslal: čt říjen 31 2013, 22:04    Předmět: Citovat
ahoj
MAM na hyd .stiepacke 5,5kw motor
je to SEW eurodrive 5,5kw /1460ot zapojenie Y/D .Kliestakom som nameral v Y nieco cez 1,2A a v D 5A- zatazenie iba -cerpadlo, olej/ bez tlaku. V tom D sa mi zdalo tych 5A dost (beh naprazno), ale funguje to bezproblemu -ziadne zhadzovanie isticov ani ohrievanie motora .Motor bezne bezi aj viac ako hod. bez zastavenia a rozhodne nie stale naprazno (max. tlak mam 20MPa a asi 32l/min.
MP
palmalsport
Založen: Dec 21, 2012
PříspěvekZaslal: pá listopad 01 2013, 19:44    Předmět: Citovat
TO MP80
Jakám klešťákem sto měřil?
MP80
PříspěvekZaslal: so listopad 02 2013, 17:59    Předmět: Citovat
palmalsport napsal(a):
TO MP80
mam len cinu -UNIT UT -203 .Na to moje informacne meranie mi staci.
MP
palmalsport
PříspěvekZaslal: so listopad 02 2013, 20:01    Předmět: Citovat
Tak na informační měření, toto postačí. Smile
