Invertor do 100A, laický dotaz
Uranin
Založen: Mar 04, 2013
PříspěvekZaslal: po říjen 28 2013, 11:19    Předmět: Invertor do 100A, laický dotaz Citovat
Dobrý den,chci se zeptat na banální otázku.postavil sem si invertor do 100A.Z nezjištěného důvodu mě odešel tranzistor IRG4PC50F.Po vypájení sem měřil součástky na střídačích 2SB892 a sekci kde kde je vypájen ten výkonový tranzistor se mě hřeje výkonový odpor 5,6/5W.Nemůže být chyba tam,nebo to je jen tím,že ten tranzistor střídače není zatížen???Děkuji za info!!!
 Soubor:  můj invertor.gif
 Velikost:  123.88 kB
 Staženo:  298 krát
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 28 2013, 12:00    Předmět: Citovat
Původní příčina mohla být otočené nohy na budicím trafu,. Po zničení tranzistoru po smrti diody a 2SB, možná i některý odpor.... proto se to asi hřeje.
PříspěvekZaslal: po říjen 28 2013, 17:11    Předmět: Citovat
A stíhá vůbec ten IGBT ? Některý bývají docela pomalý.
omegatv
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 28 2013, 18:21    Předmět: Citovat
Ja to schema mam taky stiahnute a mal som to na plane stavat,ale myslim že je to neoverena konštrukce.Bol by som zvedavy či ti to aj chodilo.pripadne by som rad videl fotku ako to maš urobene.
...Laco...
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: po říjen 28 2013, 18:49    Předmět: Citovat
Hlavní problém je že to nesnímá proud obloukem, ale jen tranzistorama. Nebude to dobře svařovat. A místo těch igbt bych dal 47N60 nebo 35N60 coolmosfety. Jako jsou v každém takovém malém invertoru. Z čeho máš tu tlumicku zhotovenou ? Obvykle je to 10cm dlouhá ferytová tyč nebo trubka a na ní asi 15 závitů mněděnýho pásu.
Uranin
PříspěvekZaslal: čt říjen 31 2013, 17:42    Předmět: Citovat
Tak sem vyměnil tranzistory za HGTG30N60 a zatím to frčí.Tlumivku mám z feritového E 50 a je tam 16z 35x0,5mm měděným plíškem.
Ještě sem se chtěl zeptat,když mám digitální měřák se kterým můžu měřit kmitočet do 20kHz,tak na výstupu toho invertoru asi toho moc nemařím co??? když chci měřit napětí tak si display dělá co chce a občas tam sou nějaké CCCC a jiné kraviny,nebo je po něm.Na vstupu (G) tranzistorů,je 43kHz.podle osciloskopu ,tak nevím
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: čt říjen 31 2013, 17:54    Předmět: Citovat
na výstupu je bordel, musel bys tam dát kondenzátor a trochu zatížit. Obvykle tam nějaký je třeba svitek 100nF 1000V. Pak to snad pujde měřit naprázdno.
Uranin
PříspěvekZaslal: čt říjen 31 2013, 18:11    Předmět: Citovat
Tak sem vyskoušel a bez rozdílu.Nenaměřím ani těch 320V na kondíkách,tak budu asi kupovat novej měřák,ještě zkusím odpojit ochranný odpor co mám místo pojistky,co to udělá?
Uranin
PříspěvekZaslal: čt říjen 31 2013, 19:11    Předmět: Citovat
TAk nevím,když odpojím výkonovou část naměřím na bázích vikoňáků 5,6V,ale když připojím víkoňáky,je to jak rušička,ale vaří to a na mněřáku problikává 96V na prázdno,tak na to prdím,hlavně že to vaří.Díky.
