Ferguson Ariva 200 HD, nesvítí displej
Maxell
Založen: Feb 03, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 31 2013, 17:21    Předmět: Ferguson Ariva 200 HD, nesvítí displej Citovat
Zdravím. Mám tu tento sat s tím, že nesvítí displej. Mohl by mi prosím někdo poradit, jakou hodnotu má odpor na pozici RS8. Nebo nejlépe poskytnout schéma. Nikde ho nemůžu sehnat.
Díky za info
.jpg
 Soubor:  .jpg
 Velikost:  35.06 kB
 Staženo:  224 krát
Neberte život vážně, stejně z něj nevyváznete živí...
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: čt říjen 31 2013, 18:25    Předmět: Citovat
Zkus sem dát foto celého zdroje.Třeba tady v bedně s deskama něco najdu pro identifikaci.
Maxell
PříspěvekZaslal: čt říjen 31 2013, 19:01    Předmět: Citovat
sorry za kvalitu. je to foceno mobilem
 Soubor:  cccc.jpg
 Velikost:  116.71 kB
 Staženo:  279 krát
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 31 2013, 20:06    Předmět: Citovat
a/ Taký primitívny zdroj obkresli, niekto ti potom poradí.
b/ odfoť kvalitne obe strany (kolmo), niekto to možno nakreslí za teba.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 01 2013, 6:54    Předmět: Citovat
Zkus mrknout třeba sem
PříspěvekZaslal: pá listopad 01 2013, 14:06    Předmět: Citovat
Jo, podle linku, co dal kolega nade mnou, to vypadá na 100Ω, buď 0,25W nebo možná i 0,5W.
OK2STO
Založen: Sep 19, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 01 2013, 14:10    Předmět: Citovat
Zdravím, ono je to pěkné, že je to asi 100 ohm, ale proč shořel ten odpor, to je důležité.
Maxell
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2013, 19:18    Předmět: Citovat
Díky moc všem. Teď jsem byl na slovensku, tak na to co nejdřív vletím a dám vědět.
Maxell
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2013, 16:09    Předmět: Citovat
Sorry, že píšu až teď. Dřív sem se sem nedostal. Sat frčí. Je to 100ohm. Vyhřál se díky vadnýmu kondu 100n na pozici cs13. Měl jen 40n.
Díky všem.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2013, 20:06    Předmět: Citovat
Maxell napsal(a):
Díky všem.
Tady bych si dovolil s tebou polemizovat.
A nepřehřál (neshořel) ten rezistor spíše kvůli velkému svodu toho kondu? Je to přece jenom keramika a ta je tímto "pověstná".
Zkus mně nějak vysvětlit, jak mohla mít snížená kapacita (na 40% původní hodnoty) vliv na to, že rezistor "vzplál".
Nic to ovšem nemění na skutečnosti, že byl tedy vadný a byl tudíž příčinou zničení toho rezistoru Wink
Honza - kokúň
__________________________
STEPCO
Založen: Dec 19, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 23:45    Předmět: Citovat
Po upgrade firmware Arivy 100 E začali svietiť na displeji iba 3 bodky a nič sa nedialo. Po vypnutí zmizli aj tie bodky a správa sa ako mrtvy. Je ešte nejaká nádej na vzkriesenie ? Ďakujem za každú radu.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 11 2016, 13:02    Předmět: Citovat
STEPCO napsal(a):
Na to se ptej toho, kdo ten upgrade robil Wink Rolling Eyes .
soucek
Založen: Mar 24, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 27 2016, 21:24    Předmět: Citovat
To: STEPCO Asi tam byl naládovaný nesprávný firmware. Teď ti pomůže jen sériový kabel a komp s RS232.
loop12
Založen: Jul 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2016, 9:46    Předmět: Citovat
Preco komp s rs232 chofi to aj s prevodnikom usb na 232
