Dell latitude D520 adaptér
DeniS
Založen: Jan 10, 2013
PříspěvekZaslal: čt říjen 31 2013, 21:52    Předmět: Dell latitude D520 adaptér Citovat
Zdravím,
mám tento notebook s vadným adaptérom.Ako náhradu som zohnal použitý, ale funkčný zdroj HP 90W s totožným konektorom.No problém je v tom, že sa pri zapínaní zobrazí info o neoriginálnom adaptéri stým, že sa nebude nabíjať batéria a výkon ntb bude slabší.Originál aj tento HP majú trojpinový konektor a podľa toho tretieho signálového zrejme notebook rozozná, že sa nejedná o originál.Dá sa to neako obísť? Či mám zhánať ďalší originál adaptér?
Ďakujem za pomoc.
PříspěvekZaslal: čt říjen 31 2013, 22:48    Předmět: Citovat
Musis mat adapter DELL.
Nika
Založen: Feb 17, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 31 2013, 23:07    Předmět: Citovat
V setupu lze tu hlášku vypnout. Alespoň tedy u řady D600 a výš, zítra se podívám.
Naposledy upravil Nika dne čt říjen 31 2013, 23:20, celkově upraveno 1 krát.
DeniS
PříspěvekZaslal: čt říjen 31 2013, 23:13    Předmět: Citovat
No co uz.Kupim dell.
Hlasku som vypol stlacenim F3 ale to nemeni nic na tom, ze baterku v systeme nenajde.
PříspěvekZaslal: čt říjen 31 2013, 23:36    Předmět: Citovat
Ano, hlasenie sa da vypnut, ale bateriu nabijat nebude a nepusti CPU na plny vykon.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 01 2013, 16:17    Předmět: Citovat
Anebo zkusit opravit adapter. Některé nebývají složité, ale chce to někoho se zkušenostmi jak na opravu tak na rozebrání. Nebo možná Ti jej levněji opraví tady:
http://stilcomp.cz/adaptery-k-notebookum/adaptery-pro-notebooky-dell/adapter-pro-notebook-dell-latitude-d520-(id-04084-1-3645_18).html
DeniS
PříspěvekZaslal: pá listopad 01 2013, 17:14    Předmět: Citovat
Najprv som sa ho snazil opravit.Rozpiloval som ho, ale nakoniec som to vzdal kedze cela dps bola zaliata akousi bielou pastou.Vydoloval som elyty tie boli ok, aj kabel.Dalej sa mi vtej bielej sra*ke vrtat nechcelo Laughing
Este co sa tyka originalneho adapteru.Tak na nete pre tento notebook je 65W verzia ale i 90W.Na stitku zospodu je 19.5V 4.62A.Tak teraz neviem preco sa predava aj ta 65W.Ci bol tento isty model s roznym HW?
Vlastne tusim aj v tej hlaske bolo napisane, ze treba original adapter aspon 65W.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 01 2013, 21:51    Předmět: Citovat
65 W na plnej výkon stačí. 90-ti W adaptéry potřebovaly třeba docking station, nebo výkonnější typy Precision. U žádných jiných jsem to zatím neviděl.
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: pá listopad 01 2013, 22:58    Předmět: Citovat
Kámoš bral neoriginální čínu podstatně levněj jak origo, zatím už mu šlape tak rok. Omrkni eBay či DealExtreme.
PříspěvekZaslal: so listopad 02 2013, 0:07    Předmět: Citovat
Opravoval som jeden notebook - po pouziti nejakeho smejdoveho zdroja ostala diera v IO nabijania.
Behemot
PříspěvekZaslal: so listopad 02 2013, 0:09    Předmět: Citovat
Tak to je už na tobě co si vybereš, že, dělají toho víc za různé ceny.
DeniS
PříspěvekZaslal: st únor 12 2014, 22:03    Předmět: Citovat
Po dlhom case sa vraciam k tomuto notebooku.Adapter som kupil original DELL.Ale mam problem s prehrievanim baterie.Dnes som ho nabijal , bateria bola uplne vybita.Nabil sa na cca 60% a zacala blikat indikacna ledka baterie na cerveno.Chytil som baterku a bola vreta.Po chvilke sa na nej nedala udrzat ruka..Po odpojeni adapteru ledka znova svietila na zeleno.Neviete poradit kde by mohla byt chyba? Pripada mi to ako keby sa bateria nabijala velkym prudom.Sice som to nestopoval, ale zdalo sa mi ze sa neako rychlo nabila.Po vychladnuti som to skusil este raz a pri 99% sa prehrievanie zopakovalo.Bateria ukazovala vydrz vo wine okolo 3h aj ked to je len orientacne, no je vidiet ze nieje mrtva.
Dakujem za rady.
forbidden
PříspěvekZaslal: st únor 12 2014, 22:11    Předmět: Citovat
Baterka je v háji. Už jsem to párkrát taky viděl.
PříspěvekZaslal: st únor 12 2014, 23:07    Předmět: Citovat
Suhlasim, tiez som to raz mal. Neodporucam ju znovu nabijat - ked to buchne, tak mas po notebooku (a mozno aj po byte).
DeniS
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2014, 16:14    Předmět: Citovat
Aj ste pozerali do vnutra tych vadnych baterii co chciplo? Otvoril som ju a plosaky su ciastocne zaliate neakou sedou hmotou.Zosucham ju a pozriem sa na to.
 Soubor:  bateria1.jpg
 Velikost:  217.76 kB
 Staženo:  48 krát
 Soubor:  bateria2.jpg
 Velikost:  182.1 kB
 Staženo:  39 krát
 Soubor:  bateria3.jpg
 Velikost:  155.24 kB
 Staženo:  48 krát
