Jak správně přidělat tranzistor na chladič?
ondra732
Založen: Apr 30, 2012
PříspěvekZaslal: pá listopad 01 2013, 10:41    Předmět: Jak správně přidělat tranzistor na chladič? Citovat
Dobrý den, zajímalo by mě, jak správně přidělat tranzistor na chladič do DPS, jestli může být s ním vodivě spojen, nebo má být mezi ním a chladičem nějaká izolační vrstva? A je lepší chladič umístit horizontálně, nebo vertikálně? Děkuji
bastlir40
Založen: Aug 27, 2010
PříspěvekZaslal: pá listopad 01 2013, 10:51    Předmět: Citovat
Pokud není chladič spojený s napětím, pak není důvod mezi tranzistor a chladič dávat izolační podložku. Pro odvod tepla je nejlepší vertikální poloha. Záleží také na tom, jakou teplotu ten chladič bude mít.
Zdraví vás Mirek
www.mojeelektro.xf.cz
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 01 2013, 11:01    Předmět: Citovat
Chladící ploška bývá vodivě spojená s jedním z vývodů, takže záleží na tom, jestli to v dané konstrukci vadí, nebo ne. Lepší odvod tepla má samozřejmě přímej kontakt s chladičem, bez podložky. Pasta ale není na škodu nikdy (přiměřeně).
Co se týká umístění a orientace, tak je třeba vzít v úvahu hlavně směr proudění vzduchu, teplej stoupá sám od sebe kolmo vzhůru samozřejmě.
ondra732
PříspěvekZaslal: pá listopad 01 2013, 16:24    Předmět: Citovat
OK díky za rady
PříspěvekZaslal: pá listopad 01 2013, 21:08    Předmět: Citovat
Docela záleží na tom, co ten tranzistor dělá. Chladič může být dobrá anténa pro vyzařování rušení, nebo naopak při přímém spojení ovlivnit činnost tranzistoru (kapacity vůči okolí atd.).
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 02 2013, 20:45    Předmět: Citovat
Taky záleží na vodivosti a typu tranzistoru, P-N-P má kolektor spojený s mínusem napájení a že kolektor je ve většině případů na kovovém pouzdru tranzistoru tak se připevní na chladič bez izolační slídové podložky. To vše za předpokladu že záporný pól zdroje je na kostře přístroje, nemusí být vždy pravidlo. Před dávnými časy když se podomácku bastlily zesilovače TW40 a podobné používala se za tímto účelem silikonová vazelína pro lepší vodivost tepla, no možná kapitalistická chemie vyvinula něco lepšího. Poloha chladiče taková aby mezi žebírky radiátoru volně proudil chladící vzduch.
