Teplomery a hydrometre - ako otestovať?
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 01 2013, 11:49    Předmět: Teplomery a hydrometre - ako otestovať? Citovat
Zdravím,
odišiel mi v práci na "stolnom" teplomeri display, tak som sa začal pozerať na internete a v obchodoch po niečom oku ľúbivom. Popri teplote by som už uvítal aj meranie vlhkosti. Na nič vhodné som však nikde nenatrafil. Buď som videl oku prekombinované a pre môj účel zbytočne drahé, alebo na jednoduchších a lacnejších nebolo zobrazovanie "jednoznačne čitateľné", čiže čísla zložené z paličiek, tenké, malé, nevhodne umiestnené (napr. kraje číslic sa dotýkajú okrajov rámčeka, atď) a pod.. Meranie vzdialeným čidlom bolo len tajným želaním.. Zauvažoval som teda kúpiť pod vianočný stromček nejakú kvalitnú meteostanicu na doma a z domu si zobrať starý teplomer do práce.
Narazil som však potom v jednom obchodnom reťazci na staničku Mebus - bola s ext. čidlom - ako tak prijateľná, na svoju výbavu lacná. Na všetkých kusoch však "odchádzal" display..
Po dvoch týždňoch ju nahradili veľmi podobnou Orava MC-60. Síce žiaľ bez externého čidla, ale má pre mňa veľmi prívetivé rozhranie, cena bola za babku, tak som oželel aj že má biely rámček - do práce to nevadí a včera kúpil hneď dve, s tým, že druhú v rodine podarujem.
Doma som ich na skúšku postavil vedľa teplomera, ktorý už roky používam a zistil som, že voči nemu tie nové vykazujú dosť rozdielne hodnoty - hlavne vlhkosť. U teploty, ukazujúcej aj desatiny, sa mi zdá rozdiel vyše jedného stupňa dosť, o vlhkosti ani nehovorím.
Hodnoty teplôt aj vlhkostí sa na oboch Oravách od včera večera do dnešného rána úplne zjednotili, takže sa dá povedať, že sú vzájomne presné. Merajú však niečo iné, ako moja stará Objecta. Od večera sa rozdiel teploty udržuje asi 1-no stupňový, údaj vlhkosti na Oravách klesol na 40 perc., naproti tomu údaj na Objekte je stále tých 31 percent.
Ako v domácich podmienkach zistiť, ktoré namerané údaje teploty a vlhkosti sú správne?
 Soubor:  meteostanica.png
 Velikost:  277.01 kB
 Staženo:  249 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 01 2013, 12:00    Předmět: Citovat
Tady platí ono přísloví: Za málo peněz, málo muziky. Teplota jde ještě relativně dobře zkontrolovat nějakým přesnějším teploměrem a existují i celkem přesný a dostupný metody měření. S vlhkostí je to už něco jinýho, tomu údaji bych v absolutních hodnotách nevěřil vůbec. Použitelný je to snad jako relativní měření. Prostě víš, kdy je zrovna sušší, nebo vlhčí vzduch oproti normálu, kterej máš samozřejmě odpozorovanej, co zrovna ukazuje.
jogo
PříspěvekZaslal: pá listopad 01 2013, 12:44    Předmět: Citovat
Ako otestovať teda aspoň ten teplomer? Dá sa to v "domácich" podmienkach?
forbidden
PříspěvekZaslal: pá listopad 01 2013, 13:10    Předmět: Citovat
Nejpřesnější dostupnej teploměr bude asi lékařskej. Akorát nevím, jak to má s rozsahem při běžných pokojových teplotách, digitální by snad mohl měřit. V nejhorším případě bych to všechno šoupl někam do tepla, jestli máš tu možnost, třeba do kotelny...
jogo
PříspěvekZaslal: pá listopad 01 2013, 13:45    Předmět: Citovat
Ďakujem, ja som zatiaľ hľadal niečo na nete, nič o domácich možnostiach som nenašiel. S kalibráciami sa tam spájajú viac-menej ponuky firiem - tie robia napríklad aj povinné pravidelné kalibrácie teplomerov a vlhkomerov do stravovacích zariadení a pod.. Robí sa to pre jeden, či viac požadovaných, kalibračných bodov (napr. či sedí hodnota 6 stupňov, či iné hodnoty, a aká je tam prípadná odchýlka). Ale nič pre tento môj prípad.. Takže asi mi ozaj zostáva len niečo niekde požičať a využiť vonkajšiu zimu, chladničku a teplo domova a pod.
Kalibrované merače sú údajne tie drahšie - práve aj o tento úkon a údajne by to v ich papieroch malo byť aj vyznačené. Tak sa skúsim po niečom takom poobzerať..
forbidden
PříspěvekZaslal: pá listopad 01 2013, 13:50    Předmět: Citovat
Však jasně, shánět něco drahýho nemá smysl, na toto použití. Já jsem svůj domácí teploměr taky srovnal jen podle laboratorního rtuťovýho teploměru, kterýmu věřím víc, jak tomu levnýmu digitálnímu.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 01 2013, 16:13    Předmět: Citovat
Kúp si LM35 a postav si toto.
http://www.uploadarchief.net/files/download/lm35%20neg.png
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm35.pdf
Naposledy upravil jandu dne so listopad 02 2013, 6:47, celkově upraveno 1 krát.
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 01 2013, 17:06    Předmět: Citovat
Alebo DS18B20.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 01 2013, 20:32    Předmět: Citovat
jogo napsal(a):
Jak jinak bys to chtěl udělat, než něčím přesnějším?
To je obecný problém více měřidel - když je dáš vedle sebe, každé ukazuje jinak. Někdy víc, někdy míň. Možná jsou všechny tvoje 3 teploměry v toleranci. Podívej se do návodu jakou uvádějí chybu měření.
Namátkově jsem našel na netu několik meteostanic či teploměrů a kupodivu ani v jednom případě jsem nenašel údaj o chybě měření (jen rozsah měření a rozlišení)
Elektronická čidla nabízená v předchozích příspěvcích mají udávanou chybu asi 0,5 stupně. Takže si částečně pomůžeš. Jenže zpracovat dig. výstup z čidla každý doma neumí a u voltmetru zase nastupuje jeho nepřesnost.
Jsou klasické skleněné rtuťové teploměry s dělením po 0,1 stupně, ale nenašel jsem u nich žádný údaj o přesnosti. A pokud je nevlastníš, tak tě asi přejde chuť kvůli ceně:http://www.optingservis.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=703&Itemid=9
Co se týče vlhkosti, je docela šťastná náhoda, že oba nové měřáky ukazují stejně. Zajdi se podívat do supermarketu, kde mají na jednom regálu několik přístrojů zapnutých. Rozdíly jsou v desítkách procent. Měřit přesně vlhkost je těžká úloha a malé levné čidélko to nedokáže.
Doporučuji přístroje nestavět vedle sebe. Pak budeš mít klid.
Co když teď zjistíš, že tvůj starý oblíbený přístroj, celou dobu ukazoval o stupeň vedle? Jak se s tím srovnáš, žes žil v bludu? Smile
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 01 2013, 22:28    Předmět: Citovat
jogo napsal(a):
Vlhkoměr si v jednom bodě zkontroluješ poměrně snadno.
Vezmi kus hadru, namoč ho, schumlej a spolu s vlhkoměrem zavři do vzduchotěsné průhledné krabice. V kuchyni určitě nějakou najdeš.
Pak to zavři do skříně, kde to bude ve stálé teplotě a ne v průvanu.
Když se na to koukneš druhý den, měla by ta krabice být zevnitř lehce orosená (pokud není, tak jsi tam dal málo vody anebo to netěsní), a vlhkoměr by měl ukazovat 100%.
Ovšem jsou i takové, které ti ukáží HI Laughing
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 01 2013, 22:57    Předmět: Citovat
Taky jsem si před několika lety pořídil vlhkoměr,abych zjistil příčiny plísní s nimiž jsem bojoval několik let. Teď mám 4 a každý ukazuje jináč a to tak ,že o 20. Jedině nějaký kalibrovaný.Teploměry mám digitální tři,cca metr od sebe a tam je rozdíl 0,5-1 °C.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: so listopad 02 2013, 13:45    Předmět: Citovat
Ono záleží, jaké je ve vlhkoměru použito čidlo, jaký má pracovní rozsah. Pak opravdu nemusí těch 100% ani zobrazit a ukáže Vám HI.
Zkontrolovat přesnost měření vlhkoměru lze i takto:
•Do misky (kelímku), nasypat vrstvu asi 2-3 mm kuchyňské soli (není kritické).
•Sůl mírně zvlhčit vodu (nechat vsáknout několik kapek, krystaly soli nesmí být ve vodě utopeny).
•Do kelímku vložit kontrolovaný vlhkoměr, i s kelímkem vložit do igelitového sáčku a těsně uzavřít (zavázat).
•Uložit na místo se stálou teplotou a po několika hodinách, zkontrolovat údaj na číselníku. Měl by se ustálit na hodnotě 75%, s tolerancí ±3%.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 02 2013, 17:19    Předmět: Citovat
třeba v HK na náměstí byl (nevím jestli ještě je) cejchovaný barometr i teploměr a přinesl se k němu barometr a scejchoval se . Tak myslím, že by to šlo třeba s někým kdo provozuje poblíž meteostanici pro hydrometerologický ústav.
jogo
PříspěvekZaslal: so listopad 02 2013, 21:31    Předmět: Citovat
Ďakujem za každý jeden príspevok,
a skúsil by som najprv niečo s tou vlhkosťou. Vzhľadom na to riziko, že 100 perc. bude vyhodnotené ako HI, idem rovno na ten zaujímavý test na 75 perc. vlhkosti.
Aby som sa vyhol chybám, popíšem to:
Využijem plastovú nádobu na potraviny cca 20 x 20 cm, má aj vrchnák. Celé to naviac zabalím do mikroténového sáčku. Dovnútra priečne vložím príborový nôž, naň zvrchu opriem merače - aby sa čím menej dotýkali soľnej lázne. Dám tam merač jeden nový a ten starý.
Dno nádoby má asi 15 x 15 cm, ale vďaka prelisu nie je úplne rovné. Výškové rozdiely sú asi 3 mm, takže ak zasypem celé dno, tá nasypaná vrstva bude mať síce svoje 2 - 3 mm na väčšine plochy, ale niekde aj 6 mm. Vhodné je tej soli dať len nejaký malý ostrovček, alebo pre korektnejší výsledok je vhodnejšie zasypať celé dno?
Otkundes
PříspěvekZaslal: so listopad 02 2013, 22:38    Předmět: Citovat
Množství použité soli není kritické. Stačí třeba dvě polévkové lžíce. Pak zvlhčit, nerozpouštět. Stačí rozprašovačem na rosení (postřik) květin. Sůl musí vodu "natáhnout", její krystaly nesmí stát ve vodě. Sáček je lepší igelitový, bude přes něj lépe vidět na displej. Velikost (rozměr) sáčku, jen aby přikryl přístroje a nádobku se solí. Neponechávat zbytečně velký vnitřní prostor, dobře zavázat. Místo sáčku, je možno použít i uzavíratelnou, dobře těsnící průhlednou plastovou dózu, přiměřeného rozměru, nebo zavařovací sklenici s víčkem.
Ať se Vám pokus podaří!
Strana 1 z 4
