Monitor Samsung 2243BW, schéma
kadlos
Založen: Sep 13, 2012
PříspěvekZaslal: čt září 13 2012, 19:13    Předmět: Monitor Samsung 2243BW, schéma Citovat
žádost o radu nebo schéma io 101 viz. obrázek
 Soubor:  monitor.JPG
 Velikost:  179.42 kB
 Staženo:  146 krát
 Soubor:  monitor.JPG
 Velikost:  179.42 kB
 Staženo:  162 krát
Naposledy upravil kadlos dne čt září 13 2012, 19:22, celkově upraveno 1 krát.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 13 2012, 19:17    Předmět: Citovat
http://elektrotanya.com/samsung_2043bw-2243bw_sch.pdf/download.html
Pozdravuje Vás Martin
qwerz
Založen: Sep 29, 2013
PříspěvekZaslal: ne září 29 2013, 13:40    Předmět: Citovat
Ahoj, mam ten samy monitor, nechtel jsem zakladat nove tema tak pisu sem. Problem je ten ze monitor po strceni do zasuvky normalne funguje, sviti napis abych pripojil kabel. Po pripojeni zhasne, blikne a je cerny. Na displeji jde videt ikony takze monitor jede ale nesviti. Po odpojeni kabelu se nic nedeje, az po vytazeni ze zasuvky a zapojeni zase jede nez jej strcim do pocitace..
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 01 2013, 19:54    Předmět: Citovat
Vv tychto Samsungoch som dost menil kondiky v napajani invertora.
Skus najprv to
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: pá listopad 01 2013, 16:09    Předmět: Citovat
Obvyklý problém tady u těch jsou vadné kondenzátory, mám k dispozici nejlepší existující náhrady kdyby byl zájem.
Případně ještě nezřídka dojde k částečnému zkratu na jednom ze sekundárních vinutí transformátoru v invertoru, jaký na nich naměříš odpor?
luccas
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 17 2014, 11:55    Předmět: Citovat
Ahoj, dořešil někdo ten problém s tím monitorem, že podsvícení naběhne. A může svítit třeba celý den. Ale jakmile připojím signál (VGA, DVI) tak okamžitě zhasne, problikne a konec. Data do panelu jdu protože obraz tam je, ovšem bez podsvícení.
Kondíky jsem vyměnil. Moc jich tam není. (kromě těch malých 100uF) ty nemám momentálně po ruce. A stále stejný problém.
Díky za nakopnutí. Luk Smile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu MSN Messenger
luccas
PříspěvekZaslal: so květen 17 2014, 14:22    Předmět: Citovat
Malé zjištění. Když nemám připojený vstup DVI a podsvícení svítí. Tak na trafu sekundár jsem alespoň přibližně zmeřil napětí. (+18V má 21V) (+5V má 9V)
Když připojim DVI, tak napětí spadne na +18V větvi na 6V a u +5V to spadne na 3V. Jde násobně více slyšet pískání zdroje.
Confused
PříspěvekZaslal: so květen 17 2014, 16:33    Předmět: Citovat
Ked mas na 5V vetve 9V, tak je vadny zdroj! A mas dobre stastie, ze ti este procesor neodpalil.
luccas
PříspěvekZaslal: so květen 17 2014, 17:44    Předmět: Citovat
Omlouvám se, to napětí jsem měřil před usměrněním na trafu. A jelikož je VF, tak mi to měřák špatně interpretoval.
Napájení na invertor je cca 20V (svítí-li je tam 17.5V, když nesvítí je tam těch cca 20V), 5V a 3,3V je stabilní.
Peterseal
PříspěvekZaslal: so květen 17 2014, 18:43    Předmět: Citovat
luccas napsal(a):
Ako moze svieti cely den, ked nie pripojeny na PC?
A nejde rovnako DVI a VGA?
luccas
PříspěvekZaslal: so květen 17 2014, 20:09    Předmět: Citovat
Protože mám odpojený DVI kabel, tak svítí a pše, že hledá signál Wink..
Nicméně jsem pokročil. Hledal jsem a na IO inventoru je enable pin. Na něj jde ze dvou drátů z řídící desky signál jestli má svítit nebo ne. No a vysledoval jsem, že signál na pinu BL_ADJ_ANALOG je nějaký Smile špatný. Tak jsem odpojil tranzistor na hlavní desce, který zkratuje ten pin na zem a monitor už běží.
Tak nevím, jestli je chyba na procesoru, nebo v tranzistoru (KTC-3875S-Y), nedaří se mi najít datasheet abych zjistil co to je zač a použil nějakou náhradu.
vladimir
Založen: Mar 20, 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 26 2014, 10:26    Předmět: Citovat
Ahoj mám 2343NW, kterej mi zvadnul (píská při nabíhání), podle fotky je asi zdroj stejnej, nebo potřebuju jiný schéma ?
 Soubor:  P2.jpg
 Velikost:  225.86 kB
 Staženo:  93 krát
