Desulfatácia PB Akku
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 35, 36, 37 ... 45, 46, 47  Další
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další
pawka
Založen: Oct 02, 2010
PříspěvekZaslal: st říjen 02 2013, 0:56    Předmět: Citovat
jak budou tyto masiny desulfatovat? vysokym napetim? malujou tam 16V
http://eshop.micronix.cz/data/cz/att/002/4793-3085.pdf
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 02 2013, 19:57    Předmět: Citovat
Moje auto už dosť dlho ťažko štartuje. Šťastie, že je to Favorit a po výmene štartéra za Felíciový, inak by bolo i po výmene aku a to nie je tak starý. Problém môže byť, že s tým málokedy jazdím, ale mám dojem, že som aku. skazil minulú zimu "temperovaním" (zlenivel). Používam bývalý napájač antény, doplnený stabilizátorom cca 13,8V. Uvažujem postaviť regenerátor a pripájať ho namiesto zapalovača, ale nerád by som ešte viac ublížil.
Bastlfanda
Založen: Jul 11, 2012
PříspěvekZaslal: pá říjen 04 2013, 23:58    Předmět: Citovat
pawka: docela rád bych takovej průběh viděl v reálu - podle mě je to blbost, která má víc společnýho s výtvarnou výchovou a marketingem než s nějakym reálnym měřením ... i kdyby to mělo sebeinteligentnější řízení, neni ten průběh reálnej snad ani u "ideální aku" (minimálně linearita poklesu proudu je imho nereálná) ... to napětí nemusí bejt zas až tak vysoký (2,666V/článek, až nad 2,7V/článek bych to považoval za vysoký a pokud neni dostatečně "měkký", o čemž "cU" rozhodně nevypovídá, ostatně už i nad cca 2,5V/článek stejnosměrně je "ohřívací"), ale novou baterku tim po více hodinách vyvaříš (popř. zvýšíš její vnitřní odpor tak, aby se zmenšil proud tekoucí při danym napětí) a víc zasulfátovanou jen "pošimráš" (u částečně zasulfátovaný bych "uvolnění" sulfátů asi i věřil, o rozpuštění pochyboval) ... ono i to nabíjení nebude ideální - sice to "cI-cU" vypadá možná líbivě, ale pro hluboce vybitý baterky bude asi nepoužitelný nabíjení "vzrůstajícím výkonem" (jasně, že hluboce vybitá baterka je většinou na odpis, ale pár takovejch z ups, ap. jsem už oživil ... ), popravdě si nejsem jistej, jestli je lepší konstantní výkon (ty hodně vybitý jsem musel "nakopnout" silnější nabíječkou, než je začla nabíjet i ta moje zbastlená) nebo závisle klesající (což je případ tý zbastlený nabíječky, která má naprázdno 17,9VAC - viz. předch. strana - , ale tak "měkkejch", že i baterky s malou kapacitou si to "vyhladěj" na nepatrně vyšší napětí, než je zrovna na baterce ... ), ale ten závisle klesající výkon se jeví jako nejvhodnější, imho se z "napěťovýho" průběhu/akt.hodnoty dá zhruba určit nejen míra nabití, ale i stav baterky (např. u hodně zasulfátovaný baterky po "zbytkovym dobití" začne napětí značně rychleji růst, zatimco u silnější baterky s horším jednim článkem "nestíhá" kompenzovat jeho úbytek/samovybíjení, takže to na tý nabíječce bez jakýkoliv regulace můžu mít bůhvíjak dlouho a napětí se nevyšplhá ani k "optimálnímu" nabíjecímu, tj. 14,4V ... u nejlepší autobaterky se to "zastavuje" na 15,5V, což je de facto plný nabití - 2,6V/článek) ...
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 29 2013, 10:13    Předmět: Citovat
Tak kyselinova baterka v motorke nejako odchdza pri starte klesa napetie na 4V, a nepretoci starterom, tak ide na desulf Very Happy, za tych 6 mesiacov sa jejj snad nemohlo nic stat a dokonca ani za nova nebola nejaka tip top.
Som zvedavy ako to skonci.
Zefek
Založen: Jan 08, 2011
PříspěvekZaslal: pá listopad 01 2013, 18:06    Předmět: Citovat
Četl jsem si tady, že pokud jeden článek na baterce při nabíjení neplynuje (nebublá), tak je zkratovaný. Mám baterku, všiml jsem si, že pět článku bublá dost, ale jeden se nehne. Nabíječka má maximální napětí 14,5V, pokud ji připojím na baterku, tak je napětí 14,42V a odebíraný proud z nabíječky je cca 0,5A. Ten odebíraný proud se mi zdá hodně.
Ale co je zvláštní, tak na tom článku, který nebublá, je hustota 1,25g/cm2 a navíc je napětí baterky druhý den po odpojení nabíječky 12,7V. Nezdá se mi, že by byl článek zkratovaný. S tou baterkou jsem normálně jezdil, startovalo to. Jen jsem čistil startér a dal jsem blbě uhlíky, tak to potom startérem nepotočilo (zhasly kontrolky) a musela pomoct jiná baterka. Po vytažení z auta měla baterka napětí 12,5V a hned jsem ji dával nabíjet.
Je ale fakt, že asi tři měsíce v zimě stála a dost zoxidovaly kontakty.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 01 2013, 19:25    Předmět: Citovat
Dal bych tu baterku na 24 h na tu nabíječku, aby se nabil i ten jeden nedonabitý článek.
Nejspíš má vyšší samovybíjení, což může být znečištěným elektrolytem anebo kalem na dně, dosahujícím už k deskám.
Možná by stálo za pokus s tou baterkou trochu zašplouchat, elektrolyt z článku vylít, několikrát ho propláchnout destilkou a znovu nalít elektrolyt (pokud bude článek nabitý, tak o hustotě 1,28 g/cm³). Když budeš mít štěstí, tak ho vyléčíš, když ne, tak ho zabiješ.
PříspěvekZaslal: pá listopad 01 2013, 20:12    Předmět: Citovat
A hlavně bych nenabíjel stabilizovaným nebo omezeným napětím na 14V - pokud je totiž ten jeden článek ze 6 v zadeli, zbylých 5 se nabije na svoje elektrochemicky určený maximum (2,8V u čistýho olova, 2,85V u vápníkem (Ca-Ca) dotovaný technologie) a ten jeden zkratovanej se nijak neprojeví. Je potřeba nechat baterii, aby "sama sobě stabilizovala nabíjecí napětí" = nabíjet limitovaným zdrojem proudu a měřit skutečný svorkový napětí celý sady článků - a to hlavně v dnešní době, kdy víc jak 90% baterií na trhu jsou "bezúdržbový" = bez možnosti přístupu k jednotlivýmu článku za účeleem třeba i jen dolít destilku do elektrolytu, neřkuli změřit jeho hustotu. Plně nabitá "obyčejná olověná" baterka při nabíjení "vyleze" až na 16,8V pokud je "dotovaná", tak až na 17,2-17,3V - ano, pak plynuje jak šílená, ale pokud se k tomuhle napětí doškrábe, je nad Oskara jasný, že žádnej z článků není zkratovanej...
Zefek
PříspěvekZaslal: pá listopad 01 2013, 20:39    Předmět: Citovat
Jo, nastavil jsem to na vyšší napětí a jak to začalo lézt nahoru, tak někde kolem napětí 14,65 se v tom článku začalo něco dít, i když aktivita oproti jiným článkům byla o dost menší.
pawka
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2014, 21:07    Předmět: Citovat
vybijet by se melo 1/20Qb (0,2) kapacitou baterky do 10,8V uz hodne spatny baterky do 12V. mam 60Ah, kde vzit tech 12A
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2014, 21:16    Předmět: Citovat
pawka, blbě počítáš. 1/20 není 0,2, ale 0,05. Takže pokud platí ta 1/20, nebude to 12A, ale pouze 3A. Wink
pawka
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2014, 21:29    Předmět: Citovat
já myslel,ze se tomu nadava: jednou dvacetinou. tak 3A je zarovka h4. to dam
Eleman
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2014, 21:45    Předmět: Citovat
Zase vedle. H4 má většinou 55/60W (jsou i výkonnější), to znamená proud cca 5A (popř. i více) při 12V. Ale ono to s tím vybíjecím proudem nebude zas tak kritický.
pawka
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2014, 21:46    Předmět: Citovat
Eleman napsal(a):
me brala 4A meril jsem to,tam nemas jen 12V
Eleman
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2014, 22:18    Předmět: Citovat
pawka napsal(a):
...tam nemas jen 12V
Nechápu, ale to je jedno, dej si tam co chceš.
Vlastně ani nevím co a proč řešíš. Jen jsem tě chtěl upozornit na chyby. Vlákno už je více než 3 měsíce bez odezvy.
pawka
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2014, 23:25    Předmět: Citovat
Eleman napsal(a):
pawka napsal(a):
nechtel sem te nijak urazit, sem velice rad za vse! kdyz zacnu vybijet z nabity aku zacne to na odberu cca 3-4A. myslel sem ze je W/aktualní napeti akumulatoru a ne jmenovité. ale i tak kazda bere jinak, jsou ruzny rady sice na to napisou 50W ale vim ze od osramu super svitiva silver starka,ma slabsi vlakno nez osram classik ci jeste min oproti osram light day. silverstara taky casto driv odejde.
ale jak jsi psal,neni dulezite presne kolik,ale za jak dlouho se aku vybije a kolikati aktualně.
toto vlakno je věčné
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 36 z 47
