ako otestovat spravne meranie Plynomeru v rodinnom dome?
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: pá listopad 01 2013, 10:24    Předmět: Citovat
To kbulda: dík za radu, mmch, kde se mi pak zobrazí upozornění na další příspěvky ???
Přidáno: BOBOBO, dík za radu níže, už to vidím.
Naposledy upravil Soemtron dne pá listopad 01 2013, 13:03, celkově upraveno 1 krát.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 01 2013, 10:52    Předmět: Citovat
Jedna věc tu nezazněla - záleží taky na tom, jaký je to kotel a v jakém stavu. Jestli má účinnost např. 65% anebo 90%.
Na jakou teplotu vytápíte, jak větráte, jak těsná máte okna atd. atd.
PříspěvekZaslal: pá listopad 01 2013, 11:27    Předmět: Citovat
Zobrazí se ti na mailu , který jsi zadal , když jsi se sem přihlásil .
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 01 2013, 11:37    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
Já měřím kalorimetrem, kolik tepla se vyrobí, a porovnání s plynoměrem je pak snadné.
Také se mi to nezdá až tak přesné, myslím si že dost v tomto případě záleží na výhřevnosti dodávaného plynu.
Mi se někdy zdá když vařím, že někdy po zapálení plynu se voda v hrnci (pokaždé ten sám hrnec podotýkám) zavaří spíše, jindy zase později. Upset
tomasjedno
PříspěvekZaslal: pá listopad 01 2013, 12:11    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
... myslím si že dost v tomto případě záleží na výhřevnosti dodávaného plynu...
To sice záleží, ale ta se ve skutečnosti mění velmi nepatrně. Alespoň podle mých zkušeností. Před pár roky, když jsem s tím blbnul a tunil kotelnu, jsem sbíral denní hodnoty výhřevnosti (publikované na stránkách Pražské plynárenské) a přepočítával to ještě přes kontinuální měření tlaku a teploty u plynoměru, a sedělo mi to pak jak prdel na hrnci, v toleranci ±0,5%.
U toho tvého hrnce s vodou bych to viděl spíš na kolísající tlak v rozvodech a na rozdílnou teplotu natočené vody.
PříspěvekZaslal: pá listopad 01 2013, 13:08    Předmět: Citovat
Nijak dramaticky.
Pro množství odebrané energie "v plynu" je podstatný absolutní tlak, a ten se nijak podstatně nezmění. Při přetlaku 2,3 kPa (a normálním atmosférickém tlaku) je to 103,625 kPa, zatímco při přetlaku pouhých 1 kPa je to 102,325 kPa. Rozdíl 1,25%. Větší rozdíly udělá i kolísání atmosférického tlaku.
A při přetlaku 0kPa bude absolutní tlak 101,325 kPa což je rozdíl pouhých 2,2%. Ale foukat už to asi nebude, co? Wink
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: pá listopad 01 2013, 22:55    Předmět: Citovat
Také si myslím, že prověřovat v amatérských podmínkách přesnost plynoměru, dost dobře nejde. Asi sotva si budete pořizovat a do rozvodu plynu instalovat, vlastní kontrolní plynoměr.
Proto bych doporučoval:
•Zaměřit se nejdříve na stav spotřebiče: kotel zrevidovat, případně vyčistit a odborně seřídit, včetně proměření spalin, přebytku vzduchu a komínové ztráty (servisní technik).
•Zkontrolovat, zda je topný systém těsný, zda není nutné častější dopouštění vody.
•U samotíže zkontrolovat, zda není nadměrný odpar z expanzní nádoby a zda expanzka na půdě neohřívá půdní prostor, nebo ji někdo nezapoměl uzavřít (nasadit dekl).
•Pokud kotel ohřívá i teplou vodu, zkontrolovat kapající vodovodní baterie, nastavení teploty teplé vody a zkontrolovat, zda v domácnosti nedošlo též k nárůstu spotřeby vody (faktura od vodárny).
•Dále zkuste těsnost plynoinstalace: vypněte kotel (i sporák), opište si stav plynoměru, včetně desetinných míst a třeba za hodinu-dvě zkontrolujte, zda se údaj na čísleníku nezměnil.
•U oken zkontrolovat, zda v místnostech v topném období, nezůstává dlouhodobě otevřena "mikroventilace", okna a dveře těsní...
Kvalita plynu je stabilní, můžete počítat s průměrnou roční výhřevností 34,2 MJ/Nm3. Případná odchylka je zanedbatelná a výslednou cenu plynu prakticky neovlivní. Hodnoty přepočítavacích koeficientů máte uvedeny ve faktuře. Ještě bych upozornil, že výsledky naměřené spotřeby může mírně ovlivnit i teplota plynu, např. pokud je plynoměr nebo přívod k němu umístěn ve vytápěné místnosti, naměří více.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: pá listopad 01 2013, 23:02    Předmět: Citovat
Otkundes napsal(a):
Existují i otevřené systémy s nuceným oběhem, jakož i uzavřené samotížné.
Otkundes napsal(a):
Na to mají plynaři na faktuře korekční koeficient.
Otkundes
PříspěvekZaslal: pá listopad 01 2013, 23:56    Předmět: Citovat
tomasjedno:
•Ano existují. Z kontextu mého doporučení snad ale vyplývá podstata - zkontrolovat otevřenou expanzku na půdě, pokud je v topném systému instalována a věřím, že autor vlákna tuto mou radu jistě pochopil.
•Pro odběrné místo, které není vybaveno elektronickým přepočítávačem spotřeby plynu na základní stavové podmínky, sice mají plynaři stanoven korekční koeficient pro průměrnou teplotu plynu i pro průměrný barometrický tlak, ale v mém závěrečném upozornění jde o to, zda se nezměnily podmínky v místě instalace plynoměru. Zda se třeba v místnosti (pokud je v ní plynoměr umístěn) nezačalo topit.
•Protože od svého stolu stav u zakladatele tohoto vlákna nevidím, poradil jsem mu a upozornil ho na některé z možných příčin zvýšené spotřeby plynu.
•Chcete tazateli ještě něco poradit?
tomasjedno
PříspěvekZaslal: so listopad 02 2013, 0:49    Předmět: Citovat
Otkundes napsal(a):
tomasjedno:
Ale jistě Laughing
Při kontrole těsnosti plynové soustavy "plynoměrem" se s tím nespokojit. Netěsnost může být tak malá, že ji plynoměr nezaznamená, ale přesto tak velká, že může znamenat nebezpečí. Servisní technik plynových kotlů by měl mít i detektor plynu - když už tam bude, nechte si očuchat i všechny spoje, armatury, sporák.
Jednou z příčin zvýšené spotřeby bývá výměník v kotli zarostlý vodním kamenem, zvláště v případě použití neupravované topné vody. Za chodu kotle se to projevuje šumem při vyšší teplotě topné vody - to jak se v přehřátých místech tvoří mikroskopické bublinky vodní páry. Pokud takový jev pozorujete, oplatí se výměník od vodního kamene vyčistit. Mně se na to osvědčilo použít do topné vody Topekor.
Neuškodí podívat se, zda kotel nezapaluje příliš často - každý start znamená určitou ztrátu, a kapka ke kapce...
Zvažte, zda rozvody topné vody a teplé užitkové vody zbytečně nevytápějí některé prostory, a zda by se tedy neoplatilo je (lépe) zaizolovat. Na tzb-info najdete kalkulačku pro výpočet tepelných ztrát izolovaného i neizolovaného potrubí.
S tím souvisí i cirkulace teplé vody. Necirkuluje vám zbytečně i v době, kkdy to nepotřebujete?
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 02 2013, 0:54    Předmět: Citovat
odpusti urcite množstvo plynu a pozri na plynomer kolko natocil. a mas prekontrolovane. aky problem?
otakarv
PříspěvekZaslal: so listopad 02 2013, 6:43    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
A jak zjistí, kolik toho plynu skutečně odpustil? Použit nafukovací balón? Nejlíp si při tom svítit svíčkou. Na posrání
tomasjedno
PříspěvekZaslal: so listopad 02 2013, 9:22    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
Průtokoměrem a stopkami.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 02 2013, 16:40    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
To je vlastne spôsob, ktorý som popísal ....
