Zaslal: so duben 27 2013, 13:37 Předmět: Ruský osciloskop C1-104
Dobrý den,jsem zde nový člen a hned mám prosbu na zdejší kapacity. U výše uvedeného osciloskopu po zapnutí není vidět stopa. Pouze po zmačknutí tlačítka poisk luča se objeví stopa ale ne přes celou šířku masky. Můžete mně prosím nasměrovat kam se podívat. Schema mám. Osciloskop chodil perfektně,jen jsem ho poslední rok nezapnul a až nyní jsem zjistil,že nejde. Jinak je to 2 kanály/500MHz
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1382 Bydliště: na vejminku
Zaslal: so duben 27 2013, 16:56 Předmět:
Dost poruchovy skop. 50 ohm vstupy Poisk luča je hledání stopy. Tzn jas naplno a stažení zobrazované plochy. Podívej se na základní nastavení jasu stopy, nebo máš stopu mimo stinitko.
No nevím jak je poruchový,mně sloužil asi 10let naprosto bez problémů. Zdá se mi,že stopa když pustím ten spinačtak asi uskočí do leva,pohyb stopy vodorovně jde jen od prostředka k pravé straně,po vertikální linii jde jenom asi 1cm směrem nahoru. Tak předpokládám,že vše okolo Vn je v pořádku.Já jsem už v důchodu,oči taky nejsou úplně v cajku tak mám problémy něco najít. Kdysi jsem ho mněl v práci na stole,pak přišly Teky a tyto ruské stroje šly do skladu. Po nějaké době mně je šéf dal. Mněl jsem totiž 2kusy,ale jeden jsem dal kamarádovy. Po čase kamarád zemřel,a kde stroj skončil nevím. Ještě mám i voblér X1-50,kterej by taky potřeboval opravit. Tak prosím napiš kde asi hledat závadu. Já na měřáky nebyl nidy specialista.
Tak jsem našel jenom jeden vadný elyt. Jinak nic. Zdroj v pořádku,napětí dává všechny jak má. Taky jsem našel jeden vadný odpor 7.5k a dal novej. Stále ale závada přetrvává. Protože nechci zakládat nové vlákno,dám to sem. Mám k dyspozici sondu proudovou od Teku P6021AC. Jak jsem koukal po netu,je to pěkná pálka,řádově 1570doláčů. Kdyby mněl o ní někdo zájem,je k mání. Netrvám na původní ceně,domluva možná. A já jdu zase pátrat v tom stroji.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: ne duben 28 2013, 12:10 Předmět:
Ten skop nemá samostatný vstup X pre časovku, prepínateľný pre možnosť privedenia vonkajšieho vychylovania? A nemáš ten prepínač v polohe "vkľjučenyj"?
Inak máš možnosť privedenia vonkajšieho skúšobného signálu pre kontrolu časovky - začni tam! _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Musím přístroj na chvilku odložit,už mně nic nenapadá. Mají to udělané na pohled docela slušně s přihlédnutím k době kdy to bylo pácháno,zato ale se k ničemu člověk normálně nedostane. A já s mojim zrakem,rozdělával jsem jednu desku,jeden šroubek mi zapadl do vnitřku a to byl horor ho najít. Ale nakonec mně napadla spásná myšlenka,vzal jsem prostěradlo ,roztáhnul jsem ho a tak dlouho jsem nad ním přístroj obracel převracel a klepal až konečně od někud vypadl. Docela se mi ulevilo. Tak si od toho dám chvilku pauzu. Jinak jak jsem psal výše ohledně té proudové sondy,tak doáže měřit 7.5A a ve špičce až 15A a to do kmitočto až 60MHz. Našel jsem její popis na netu.
Tak se znovu ozývám na toto tema které jsem založil. Protože už zase nastala doba kdy mám čas se tomuto přístroji věnovat,prosím o nasměrování do míst kde mám závadu hledat. Dnes jsem ho zase zkusil zapnout a závada je stále stejná,stopa je mimo stínítko. Schema mám v tištěné podobě,ale kde hledat skutečně nevím. Kdyby měl někdo z Vás chuť mně alespoň nasměrovat kde hledat určitě bych byl rád. Připomínám,že jediné co jsem zatím zkontroloval byl zdroj,který dává všechny napětí jak má. Jeden vadný odpor a jeden vadný malý elyt. Prosím poraďte.
Zdravím a děkuji za snahu mi pomoci,schema mám,ale na straně 72 jsem nic nenašel. Pokusil jsem se stáhnout z tvého odkazu,bohužel můj prastarej comp neumí otevřít ten soubor ve kterém to je uvedeno. Nebo-li jsem opět na začátku.Taky čtení v ruštině už skoro neznám,je to už velice dávno kdy jsem to trochu umněl. Tak jsem zvědavej jak toto skončí. Ale i tak děkuji za snahu,snad Vás něco ještě napadne, jak mně pomoci.
Protože je to ve formátu djv, uvedl jsem hned vedle odkaz na velmi malý a jednoduchý program, ve kterém to přečteš. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
To zase byla práce,nastavení mého compu nedovolilo stáhnout soubor tak jsem musel do zabezpečení,povolit všechno ,stáhnout a už jsem to otevřel,ale nejsem z toho moc chytrej. Azbuku už skoro neznám,sem tam nějaké písmeno,ale i tak díky za snahu. Teď se seberu a půjdu se na to trochu mrknout,moc si od toho ale neslibuju. Jsem už starej a prd vidím,no tak držte palce.
