Funkce průchodky vidlice CEE 5P/32A/400V IP44
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 02 2013, 15:04    Předmět: Funkce průchodky vidlice CEE 5P/32A/400V IP44 Citovat
Koupil jsem tuto třífázovou vidlici, ale zarazilo mě, že průchodka je hodně volná, protáčí se, a nejde s ní fixovat kabel. Nějak jsem nepochopil funkci této (snad samosvorné?) průchodky. Můžete mi to někdo přiblížit. nechávat viset kabel za svorky není nejlepší.
Děluji
 Soubor:  cee-vidlice-5p-32a-400v-ip44-obrazek-1.jpg
 Velikost:  32.14 kB
 Staženo:  68 krát
 Soubor:  cee-vidlice-5p-32a-400v-ip44-obrazek-2.jpg
 Velikost:  30.34 kB
 Staženo:  65 krát
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: so listopad 02 2013, 15:19    Předmět: Citovat
daj reálne foto v rozobratom stave. Z týchto obrázkov nikto nič nezistí.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: so listopad 02 2013, 15:25    Předmět: Citovat
Průchodka odpovídá kabelu, pro který je vidlice určena.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: so listopad 02 2013, 15:29    Předmět: Citovat
Průchodku zatlač a došroubuj nadoraz.
varok
Založen: Dec 23, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 02 2013, 16:44    Předmět: Citovat
A není to třeba i tím, že zástrčka je třeba vymyslím pro proud 32A, kábel např. 5x6mm2 a někdo tam chce dát kabel 5x2,5mm2 jako že nebude odebírat takový proud? Znám takového. Potom se nedivte, když ten kabel 5x6mm2 má celkový průměr izolace třeba 15mm a pro tento kabel e průchodka určena. Kabel 5x2,5mm2 má růměr třeba 9mm a průchodka je tudíž volná.
omegatv
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 02 2013, 17:07    Předmět: Citovat
Ak maš volny kabel provizorne sa urobi na kable pred pruchdkou uzel aby kabel neišiel vytiahnut.
...Laco...
jankop
PříspěvekZaslal: so listopad 02 2013, 17:13    Předmět: Citovat
kovar napsal(a):
Děkuji, to je ono. Průchodka se protáčela, ale když jsem ji dotlačil, chytla se závitu a začala se stahovat. K tomu rozebrání, matice je spojena s tělesem nerozebiratelně, otočně navařená, tak tam pořádně není nic vidět.
palmalsport
Založen: Dec 21, 2012
PříspěvekZaslal: so listopad 02 2013, 20:04    Předmět: Citovat
I ta matice se dá oddělat Smile
jankop
PříspěvekZaslal: so listopad 02 2013, 21:23    Předmět: Citovat
No přiznám se, že jsem měl pocit, že je matice na krčku "zavařená". Ale je možné, že je silou nacvaklá a že by šla silou sejmout. Ale mě stačí, že už vím jak sevřít kleštinu kolem kabelu. Kdyby měl výrobce aspoň PDF s řezem, ale nenašel jsem ani čárku. Ovšem Kovar měl vidlici v ruce, protože přesně věděl voco gou Smile
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 02 2013, 21:27    Předmět: Citovat
jankop napsal(a):
.... Kdyby měl výrobce aspoň PDF s řezem, ale nenašel jsem ani čárku....
Měl jsi vzít pilku a udělat řez in natura Smile
jankop
PříspěvekZaslal: so listopad 02 2013, 21:40    Předmět: Citovat
To by se mi prodražilo ještě víc. Dnes jsem jí koupil s dalšími věcmi v jakémsi bau bau. Až doma jsem zjistil, že na účtu byla dvakrát, přestože jsem si odnášel jen jeden kousek. Holt za nepozornost se platí.
Jodr
PříspěvekZaslal: so listopad 02 2013, 21:56    Předmět: Citovat
Stalo se mi něco podobného, žena koupila čtyři misky na mufíny a na účtence jich bylo 40. Vyreklamovali jsme to bez problémů. Pokladny jsou snímány kamerami (asi aby měli kontrolu nad pokladními) a ze záznamu je patrné co prošlo přes pult. Neváhej, na účtence je i čas a podle toho záznam najdou. Wink
Ovšem pokud nebudou náklady na dopravu do krámu větší než cena zástrčky.
jankop
PříspěvekZaslal: so listopad 02 2013, 22:10    Předmět: Citovat
No na tom něco je, zkusím to.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 02 2013, 23:39    Předmět: Citovat
Tento systém mě vyhovuje. V kolbence do toho běžně dávám 5x1.5mm. Oproti těm starým z Dolního Kubína s gumovým kroužkem a plastovou převlečnou maticí kde se uvnitř musel přez tu blbou řehtačku upevnit kabel.
jankop
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2013, 17:58    Předmět: Citovat
Jodr napsal(a):
Stalo se mi něco podobného,..... Neváhej, na účtence je i čas a podle toho záznam najdou. Wink
Jsem jim napsal mejlík a oni tu reklamaci přijali a ještě se omluvili, tak jsi radil dobře.
