Založen: Feb 17, 2007 Příspěvky: 262 Bydliště: Liberec
Zaslal: so listopad 02 2013, 19:44 Předmět: Nabíjení článků Eneloop
DD.
Chtěl bych se zeptat, zda s tím má někdo nějakou zkušenost, jestli NiMH články Sanyo Eneloop je nutné nabíjet pouze nabíječkou pro Eneloop, nebo jestli je nabíjení možné i řízenou nabíječkou na NiMH články (např. Nabíječka akumulátorů NiMH, NiCd IPC-1L)?
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9034 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: so listopad 02 2013, 19:51 Předmět:
Jistěže to můžeš nabíjet i jinou nabíječkou. Výrobce tam sice píše, že nejlíp to nabiješ pouze jejich, ale to jsou jen klasický marketingový kecy. Akorát nedoporučuju levný nabíječky, co nabíjejí články v sérii, ale to ostatně platí nejen pro Eneloopy. Ta IPC-1L by měla být minimálně stejně vhodná, jako ta originál Sanyo.
Já mám Eneloopy i IPC1L a vše je v poho.
Předěllal jsem takovou tu LEDkovou přenosku, protože ten originál akublok vydržel asi 3 měsíce. Teď nabiju články 2x za rok a mám kdykoli světlo k dispozici.
Jinak existují dvě verze IPC nabíječky, a to 1 a 1L, ta L nemá v příslušenství akumulátory a má menší nabíjecí rozsah (aspoň myslím).
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1786 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: so listopad 02 2013, 23:31 Předmět:
Měl jsem automatickou procesorem řízenou nabíječku, ale nabíjela dvě baterky v sérii. Potom se mě vyzkratoval velký buřt 5Ah. Koupil jsem si 9Ah a rovnou Mahu v akční sadě s baterkama Imedion. Udělal jsem si redukci na velké buřty. Ale zpět k tématu Eneloopky by měla bez problému nabíjet? Je to vyzkoušené?
Zaslal: ne listopad 03 2013, 0:19 Předmět:
Vyzkoušený to samozřejmě mám. Už asi dva roky to používám bez problémů. Po zkušenosti s jinýma nabíječkama můžu říct, že s touto jsem zdaleka nejspokojenější.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7928 Bydliště: Earth
Zaslal: ne duben 25 2021, 0:06 Předmět:
Ahoj, doporučte mi prosím nějakou cestovní nabíječku AA a AAA článků NiMh nebo Eneloop. Nejlépe s integrovanou vidlicí a indikací (dvoubarevnými) LED. LCD displej raději ne. Nutnost je individuální kontrola článků a tudíž možnost nabíjet lichý počet článků. Nedávno jsem koupil Panasonic BQ-CC17 a BQ-CC55, ale ty bohužel odmítají nabíjet staré opotřebované akumulátory, které ale v jiné nabíječce Tecxus TC6000 family nabíjet jsou.
Bohužel, značka Tecxus už nějak neexistuje.
Našel jsem snad akorát model Ansmann Powerline 4 Smart. https://www.conrad.cz/p/ansmann-powerline-4-smart-nabijecka-akumulatoru-nicd-nimh-aaa-aa-2362035
Nezná ho někdo??
