Nabíjení článků Eneloop
rkozeluh
Založen: Feb 17, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 02 2013, 19:44    Předmět: Nabíjení článků Eneloop Citovat
DD.
Chtěl bych se zeptat, zda s tím má někdo nějakou zkušenost, jestli NiMH články Sanyo Eneloop je nutné nabíjet pouze nabíječkou pro Eneloop, nebo jestli je nabíjení možné i řízenou nabíječkou na NiMH články (např. Nabíječka akumulátorů NiMH, NiCd IPC-1L)?
Díky
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 02 2013, 19:51    Předmět: Citovat
Jistěže to můžeš nabíjet i jinou nabíječkou. Výrobce tam sice píše, že nejlíp to nabiješ pouze jejich, ale to jsou jen klasický marketingový kecy. Akorát nedoporučuju levný nabíječky, co nabíjejí články v sérii, ale to ostatně platí nejen pro Eneloopy. Ta IPC-1L by měla být minimálně stejně vhodná, jako ta originál Sanyo.
rkozeluh
PříspěvekZaslal: so listopad 02 2013, 20:14    Předmět: Citovat
to IPC nabíjí každý článek zvlášť a dá se nastavit i nabíjecí proud. myslím že 200,500,700mA
forbidden
PříspěvekZaslal: so listopad 02 2013, 20:16    Předmět: Citovat
Jj, vím, kdysi jsem o ní uvažoval, než jsem šel do té své (MAHA Powerex MH-C9000).
rkozeluh
PříspěvekZaslal: so listopad 02 2013, 20:23    Předmět: Citovat
Ta Maha,to je ale povedený kousek
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so listopad 02 2013, 21:37    Předmět: Citovat
Eneloop lze nabíjet tak, jako jiné obyčejné Ni-Mh akumulátory. Používám nabíječku Tecxus TC 6000 family.
http://www.tecxus.com/chargers/multi-purpose-charger.html
https://plus.google.com/photos/106264218831814439783/albums/5792859766633826977
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 02 2013, 21:44    Předmět: Citovat
Já mám Eneloopy i IPC1L a vše je v poho.
Předěllal jsem takovou tu LEDkovou přenosku, protože ten originál akublok vydržel asi 3 měsíce. Teď nabiju články 2x za rok a mám kdykoli světlo k dispozici.
Jinak existují dvě verze IPC nabíječky, a to 1 a 1L, ta L nemá v příslušenství akumulátory a má menší nabíjecí rozsah (aspoň myslím).
Petr Filipi
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 02 2013, 23:31    Předmět: Citovat
Měl jsem automatickou procesorem řízenou nabíječku, ale nabíjela dvě baterky v sérii. Potom se mě vyzkratoval velký buřt 5Ah. Koupil jsem si 9Ah a rovnou Mahu v akční sadě s baterkama Imedion. Udělal jsem si redukci na velké buřty. Ale zpět k tématu Eneloopky by měla bez problému nabíjet? Je to vyzkoušené?
forbidden
PříspěvekZaslal: ne listopad 03 2013, 0:19    Předmět: Citovat
Vyzkoušený to samozřejmě mám. Už asi dva roky to používám bez problémů. Po zkušenosti s jinýma nabíječkama můžu říct, že s touto jsem zdaleka nejspokojenější.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2016, 22:11    Předmět: Citovat
V Gesu jsem zakoupil akumulátory Fujitsu. S největší pravděpodobností se jedná o přeznačené Eneloop Pro. http://www.ges.cz/cz/tuzkova-prednabita-nabijeci-baterie-aa-fujitsu-um-3-nh2500-hr-3uthcex-4b-fujitsu-GES07604358.html
Budu s nimi napájet jeden foťák, který má velký odběr proudu.
 Soubor:  fujitsu accu 01.jpg
 Velikost:  227.95 kB
 Staženo:  78 krát
 Soubor:  fujitsu accu 02.jpg
 Velikost:  170.45 kB
 Staženo:  79 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2021, 0:06    Předmět: Citovat
Ahoj, doporučte mi prosím nějakou cestovní nabíječku AA a AAA článků NiMh nebo Eneloop. Nejlépe s integrovanou vidlicí a indikací (dvoubarevnými) LED. LCD displej raději ne. Nutnost je individuální kontrola článků a tudíž možnost nabíjet lichý počet článků. Nedávno jsem koupil Panasonic BQ-CC17 a BQ-CC55, ale ty bohužel odmítají nabíjet staré opotřebované akumulátory, které ale v jiné nabíječce Tecxus TC6000 family nabíjet jsou.
Bohužel, značka Tecxus už nějak neexistuje.
Našel jsem snad akorát model Ansmann Powerline 4 Smart. https://www.conrad.cz/p/ansmann-powerline-4-smart-nabijecka-akumulatoru-nicd-nimh-aaa-aa-2362035
Nezná ho někdo??
 Velikost:  125.46 kB
 Zobrazeno:  50 krát
 Velikost:  131.46 kB
 Zobrazeno:  53 krát
