Digitalní posuvka
Michal376
Založen: Apr 24, 2010
PříspěvekZaslal: so listopad 02 2013, 21:21    Předmět: Digitalní posuvka Citovat
Zdravím,
mám v plánu si udělat pro stolní soustruh jednoduché odměřování z
digitálních posuvek.Chtěl bych na zobrazení pozice použít externí displej připojen do rozhraní té posuvky.Neměl by náhodu někdo nějaký odkaz nebo návod na výrobu takového displeje?Stačí něco jednoduchého pouze pro čtení hodnoty,pro jednu pozici.LCD nebo LED displej.
Díky za každou radu.
PříspěvekZaslal: so listopad 02 2013, 21:26    Předmět: Citovat
Jaké rozhraní máš na mysli?
Snímač rastru je v monobloku s displejem a nikde žádný vývod.
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 02 2013, 21:30    Předmět: Citovat
http://www.elektronicke-stavebnice.cz/products/jednoose-digitalni-odmerovani/
Návod vyšel v AR nebo PE?
Naposledy upravil jova1 dne so listopad 02 2013, 21:34, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so listopad 02 2013, 21:31    Předmět: Citovat
Některý ty DIGITÁLNÍ ŠUPLÉRY mají výstup pro COMM nebo dneska asi už častějc USB na PC - oučástí balení šupléry je i CD s komunikačním softem, kterej usnadňuje import naměřenejch hodnot do PC a tam do tabulek nebo grafů. Pravda je, že ty modernější = lacinější šupléry už tohle rozhraní nemají, asi bylo postradatelný resp. ho používalo jen mizivý % uživatelů...
jova1
PříspěvekZaslal: so listopad 02 2013, 21:37    Předmět: Citovat
Michal376
PříspěvekZaslal: so listopad 02 2013, 21:47    Předmět: Citovat
Rozhraní je pokud vím seriové COM (S usb znám taky,ale to je jiná cenová kategorie,mám na mysli posuvky okolo 200)To s toho
amara jsem též našel a je to přesně co potřebuji,ale program néni volně ke stažení (Psal jsem autorovy a ke koupi je pouze celá stavebnice)
a 700 za jednu osu je,myslím,hodně.
jova1
PříspěvekZaslal: so listopad 02 2013, 21:56    Předmět: Citovat
Někde jsem to zaregistroval i na zahraničním webu a bylo to i s programem.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 02 2013, 21:58    Předmět: Citovat
Mrkni i sem:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=magnetic+digital&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR2.TRC0.A0.XDigital+Readout+&_nkw=Digital+Readout+&_sacat=0
a sem:
http://www.peddy.cz/merici-pristroje/digitalni-merice-polohy/magneticka-paska-pro-digitalni-odmerovani-mb-100
Tu pásku kdysi v Holicích nabízel i pan Zajíc, ale už ji nějak v nabídce asi nemá. Výmec nevím, jak se u ní vyhodnocuje poloha.
Petr Filipi
Edit - tak tady (http://www.jirkaspol.cz/magneticke-snimace.html) je teorie těch pásek, jsou to asi malé magnety vedle sebe a snímač je jen počítá. Výhodou by byla delší měřená vzdálenost než u šupléry.
PříspěvekZaslal: so listopad 02 2013, 22:08    Předmět: Citovat
petrfilipi napsal(a):
Petr Filipi
Edit - tak tady (http://www.jirkaspol.cz/magneticke-snimace.html) je teorie těch pásek, jsou to asi malé magnety vedle sebe a snímač je jen počítá. Výhodou by byla větší vzdálenost než u šupléry.
Dělá se to naprosto jednoduše - ta páska se silným elektromagnetem "nahraje" stejně jako magnetofonová páska, pomocí protažení kolem štěrbiny v magnetickým obvodu, buzenýho střídavým signálem o přesně definovaný frekvenci vzhledem k rychlosti pohybu kolem tý mezery. Vznikne poměrně přesně definovanej "rastr" magnetickejch minim a maxim, který se dají snímat Hallovým snímačem a výstupní impulsy ze snímače zpracovat inkrementálním/dekrementálním čítačem. Jediný co je nutný, je mít buď paměť uchovávající poslední polohu (jednodušší při samosvorným pohonu) nebo při každým zapnutí zkalibrovat ten polohovej snímač najetím na nějakou zarážku nebo koncák...
Michal376
PříspěvekZaslal: so listopad 02 2013, 22:23    Předmět: Citovat
Tu pásku jsem zatím nehledal,díky za námět podívám se na to.
Ohledně té měřené vzdálenosti,jsem našel že posuvka používá
lineární kapacitní měření.V posuvce je nalepený kuprextit s vyleptaným
obrazcem (http://cladlab.com/electronics/circuit-design/capacitive-sensing)
elektronika posuvky dokáže měřit až do 999mm(Tedy ta moje).
Obrazec jsem si dnes v eaglu navrhl,vyleptal a vyzkoušel.
Co jsem zkoušel délku 300mm tak měří bezproblémově (Ještě musím zkusit jestli nebude problém v přesnosti,kvůli mezerám v obrazci).
jova1
PříspěvekZaslal: so listopad 02 2013, 22:31    Předmět: Citovat
SDZ
Založen: Mar 11, 2011
PříspěvekZaslal: ne listopad 03 2013, 14:25    Předmět: Citovat
