naladění subwooferu Q338
cafenet
Založen: Oct 14, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 02 2013, 22:33    Předmět: naladění subwooferu Q338 Citovat
Asi před rokem jsem levně zakoupil basový noname reproduktor Q338, odměřil ts parametry a zadal do programu amplion. Tam mě vyšlo jako ideální ozvučnice 60l basreflex laděný na 35Hz nicméně jsem ho nacpal do ozvučnice 42l kterou jsem měl po ruce opět laděnou na 35Hz v které má o něco strmější pokles na nízkých kmitočtech. Problém je v tom že to hraje na prd a ani nevychází ladění basreflexu které jsem změřil 26Hz místo 35Hz.
kde jsem udělal chybu?
Parameter, Value, Dim
Fs, 43.57, Hz
Re, 3.80, ohms[dc]
Le, 614.46, uH
L2, 2291.71, uH
R2, 42.93, ohms
Qt, 0.49, -
Qes, 0.53, -
Qms, 6.22, -
Mms, 66.31, grams
Rms, 2.919159, kg/s
Cms, 0.000201, m/N
Vas, 27.89, liters
Sd, 314.16, cm^2
Bl, 11.397389, Tm
ETA, 0.42, %
Lp(2.83V/1m), 91.55, dB
Q338 255mm-4ohm-200w
 Soubor:  repro-255mm-10-basovy-4ohm-200w~velky.jpg
 Velikost:  37.39 kB
 Staženo:  68 krát
po změření v 42l bedně
 Soubor:  basreflex.gif
 Velikost:  15.36 kB
 Staženo:  80 krát
Amplion
 Soubor:  amplion.gif
 Velikost:  30.9 kB
 Staženo:  101 krát
měření ts přidaná hmotnost 38,8g - (4x50kč)
 Soubor:  měření.gif
 Velikost:  24.18 kB
 Staženo:  74 krát
