Tester součástek, C včt. ESR, L, R, D..
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12, 13, 14  Další
Milda134
Založen: Sep 11, 2013
PříspěvekZaslal: ne listopad 03 2013, 16:40    Předmět: Citovat
Výkonové tyristory a triaky to neměří spolehlivě kvůli malému proudu do hradla i KT 505 to měří jak který. některé to měří jako tranzistory se zesílením 2 a některé jako odpory, no to měření napětí mě nenapadlo, protože jsem předpokládal, že to máš přesně podle schématu Very Happy
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2013, 12:51    Předmět: Citovat
Nyní to měří při proudu cca 5/680=7,3mA. Mohlo by pro lepší měření tyristorů pomoci, kdyby se ten proud změnou rezistoru zvednul na 20mA? ATmega32 by měl vydržet prý až 40mA na vývod. http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&p=1057540
Ale v datasheetu jsem to nějak nenašel... http://www.atmel.com/Images/doc2503.pdf
EDIT: Firmware by se samozřejmě musel upravit.
Naposledy upravil Hydrawerk dne po listopad 04 2013, 21:40, celkově upraveno 1 krát.
Milda134
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2013, 19:39    Předmět: Citovat
No, jo, ale to se změní poměry v měřidle, jestli by na to nebyl lepší nějaký přípravek, nebo jednoúčelový měřič, pokud se toho měří více
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2013, 20:05    Předmět: Citovat
Tedy nwm , není v názvu tester ? Very Happy
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2013, 22:39    Předmět: Citovat
Potřeboval bych se zeptat ohledně C+ESR metru, jehož autorem je ruslan z ruského radioamatérského fora, a byl prezentován i zde: http://www.jirky.webz.cz/index.php?page=c-esr-metr
Tento jsem výhodně koupil již postavený z druhé ruky, ale díky své blbosti rozhodil kalibraci a potřeboval bych ho znovu skalibrovat. Od prodejce jsem dostal stručný návod, kde píše, že se přidrží tlačítko a trimrem nastaví nejmenší hodnota, nikoli však nulová, takže jsem nastavil aby byl 1R=0040 a 10R=0001 ale po sléze koukal na toto video http://www.youtube.com/watch?v=e1O8k-_Imtw a tam je postup jiný a tak nevím, co je správně, protože taky by to mohlo být 1R= těch 0001 a 10R=0000...
Existuje nějaký ,,oficiální" zdroj, kde bych si přečetl zaručeně správný kalibrační postup abych ho dle toho mohl provést?
tom666
Založen: Feb 11, 2010
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2013, 7:57    Předmět: Citovat
Nieco najdes tu:
http://www.edaboard.com/thread58288-3.html
Citujem:
Actually it’s not necessary to calibrate this device. I would say this device is a comparator. You can compare good known capacitors with bad once so you can have an idea. I strongly recommend find some good capacitors with different farads range and voltage make your own chart for reference. Really this device is not accurate and this is all you need for most of the problematic scenario in a circuit . The person who developed this device is a genius. This device is an excellent device for hobbyist and repairer. The range is 1 uf to 150,000 uf
Just for your peace of mind you can calibrate this device.
Turn off your device first. BY holding set button and turn it on, now you’ll go to the calibration mode.
There’re 3 areas that you can calibrate.
Coefficient for 1 Ω
Coefficient for 10 Ω
Coefficient for CX, this can be achieved by pressing set button.
+/- Buttons for change the value for tweaking purposes.
Now you have to gather a 1 Ω & 10 Ω resistor in order to calibrate the ESR.
First to begin with 1 Ω resistor connected Across the CX and check the reading should read closes to 1 Ω if not go to calibration mode change the 1000 value range +/_ until for you satisfaction, Do the same with 10 Ω . It will show the same results at a certain point.
CX is for capacitances by changing the value you are not going to reach everything accurate. If you’re focusing 1uf capacitor with 10uf, it’ll read 1uf exact 1uf and 10uf it’ll read 12.xxx or 8.xxx but just for the sake of calibration just play with it you’ll see what I meant.
According to this device in my own experience anything over 2.xxx ESR considered bad caps. Do your own research please.
Have fun
Regards
Haran
Official Links:
http://kripton2035.free.fr/digital%20esr/esr-go-russian.html
http://www.pro-radio.ru/measure/3288/
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2013, 1:13    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
Zkoušel jsem zkompilovat tento zdrojový kód. http://www.mikrocontroller.net/attachment/134149/transistortester.zip
Informace zde: http://www.mikrocontroller.net/topic/248078#2540547
Píše mi to tohle chybové hlášení:
Build started 4.10.2013 at 22:59:00
../CheckPins.c:2: error: expected ')' before 'HighPin'
make: *** [CheckPins.o] Error 1
Build failed with 1 errors and 0 warnings...
Co může být špatně??
Chyba se snad nachází někde tady na začátku zdrojáku.
void CheckPins( [b]uint8_t HighPin, uint8_t LowPin, uint8_t TristatePin)
{[/b]
Funktion zum Testen der Eigenschaften des Bauteils bei der angegebenen Pin-Belegung
Parameter:
HighPin: Pin, der anfangs auf positives Potenzial gelegt wird
LowPin: Pin, der anfangs auf negatives Potenzial gelegt wird
TristatePin: Pin, der anfangs offen gelassen wird
Im Testverlauf wird TristatePin natürlich auch positiv oder negativ geschaltet.
struct {
unsigned int lp_otr;
unsigned int hp1;
unsigned int hp2;
Co se s tím dá dělat?
Už je to o něco jasnější. Moje AVR Studio 4 si nerozumí s formátem uint8_t. Co se s tím dá dělat?
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2013, 3:41    Předmět: Citovat
Ještěže mám tento jiný starý (maličko upravený pro ATmega32) prográmek od Markuse Frejeka. http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Transistortester
Resp. zde: http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/1/11/AVR-Transistortester_neu.zip
EDIT: Úplně jsem zapomněl na tu fotku.
 Soubor:  component tester03.jpg
 Velikost:  271.08 kB
 Staženo:  144 krát
Naposledy upravil Hydrawerk dne so listopad 23 2013, 21:34, celkově upraveno 1 krát.
Milda134
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2013, 8:47    Předmět: Citovat
No já s tím problémy nemám, protože na kompilaci používám WinAVR http://sourceforge.net/projects/winavr/files/latest/download?source=files a funguje to bez problémů, zkus ho a dej vědět i Karl-Heinz ho používá a samozřejmě doporučuje. kompiloval jsem všechny firmware a to až do verze 1.00 a pro několik jazyků, takže asi 150-200 x použito a bez problémů. FW jsou na
www.avrtester.tode.cz a když použiješ verzi pro 328, tak by to mělo fungovat, přeci jsme je tady porovnávali Very Happy Very Happy Very Happy .
CZJKP1
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2013, 10:31    Předmět: Citovat
Ten s AVR mam v krabici, připravený na ,,složení", ale ten ,,Ruslan" je prý na měření kondů lepší...
Tom666, ano jde mi o nastavení koeficientů pro 1R a 10R. Jediné čím jsem si jist, že se zkratují měřící hroty a pak je tam trimr kterým se nastaví nějaká čísla (kterými si nejsem zcela jist) a pak se to zapíše do paměti..
Naposledy upravil CZJKP1 dne so listopad 23 2013, 10:41, celkově upraveno 1 krát.
Milda134
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2013, 10:37    Předmět: Citovat
Neznám Ruslana, takže nevím v čem je lepší, ale zajímalo by mě, ve kterých parametrech, můžeš to porovnat? Nebo máš někde parametry Ruslana a Kolik stojí?
Naposledy upravil Milda134 dne so listopad 23 2013, 18:32, celkově upraveno 1 krát.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2013, 11:44    Předmět: Citovat
Je to taky konstrukce. Neprodává se. A měří jen C a ESR. Prý měří přesnějí, ten s AVR toho umí víc ale orientačně..
Na ruslana odkazuju výše Jirky.webz a tak dále...
Milda134
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2013, 11:54    Předmět: Citovat
Ano, na méně desetinných míst to měří indukčnosti. Mám tu přesný slídový kondenzátor 152.2nF a když jsem tady testoval a zkoušel povícero kusů, tak se hodnoty pohybovaly od 152.0 - 152.4 a to si myslím je na orientační měření docela super. Odpor 10.25MOhm to měří na různých kusech od 10.23 do 10.27 MOhmů.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2013, 21:45    Předmět: Citovat
Milda134 napsal(a):
No já s tím problémy nemám, protože na kompilaci používám WinAVR http://sourceforge.net/projects/winavr/files/latest/download?source=files (...) když použiješ verzi pro 328, tak by to mělo fungovat, přeci jsme je tady porovnávali Very Happy Very Happy Very Happy .
Ten WinAVR této verze asi používám také.
Myslíš jako nahrát zkompilovaný firmware pro ATmega328 nahrát do mojí ATmega32?? Chápu to tak správně? To by asi nefungovalo...
Milda134
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2013, 21:47    Předmět: Citovat
Za zkoušku nic nedáš, ale byly shodné a když dodržíš brány, tak by to mohlo jet
Strana 5 z 14
