digitál voltmetr
PříspěvekZaslal: ne listopad 03 2013, 17:35    Předmět: digitál voltmetr Citovat
Potřeboval bych DC voltmetr za rozumnou cenu, stačí rozsah a zobrazeni do 30,000V. Hlavně aby uměl tisíciny. Je to na porovnávání napětí baterie bez a se zátěží, žádnou absolutní superpřesnost a stabilitu to mít nemusí. Vše jsem zatím našel jen čtyřmístný a nebo za šílený prachy.
Nevíte prosím někdo o něčem? Mohl by to být i návod na ubastlení.
Kouzelnik
Založen: Jul 03, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 03 2013, 17:44    Předmět: Citovat
Zdar!
131,- Kč je moc?
Tady i s dopravou.
H.
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 03 2013, 17:48    Předmět: Citovat
Jestli ten voltmetr má sloužit jednoúčelově na porovnání dvou hodnot(bez zátěže a se zátěží), tak nebylo by vhodnější udělat rovnou takové měřící zařízení, které přímo zobrazí rozdíl těchto dvou napětí? Tím pádem byc mohl být použit 3½ místný voltmetr.
Já bych si takové zařízení představoval složené z analogové pamětí, jednoho tlačítka/přepínače a uvedeného digitálího voltmetru.
Analogová paměť vytvořená pomocí operačního zesilovače (případně záleží o jakou dobu jde, tak by možná vystačil samotný kondenzátor s nějakou schottky diodou). Uvedený voltmetr by se pak připojil mezi "zapamatované" napětí a aktuální. Pokud by byl rozdíl do 1,999V, tak by vyhověl běžný modul voltmetru, přesnost na mV by byla zachována
Doufám, že má myšlenka je srozumitelná.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
Levných pětimístných voltmetrů moc není.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne listopad 03 2013, 18:34    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Chceš víc, než si myslíš. Ten od Kouzelníka je nepoužitelný (Accuracy: 0.3‰(±2 digit)).
Kouzelnik
PříspěvekZaslal: ne listopad 03 2013, 19:18    Předmět: Citovat
Jak myslíš. Např. multimetr Fluke za 300 $US má přesnost 0,9%+2dig (= 9).
Ten za 131 Kč má přesnost 0,3±2dig.
serviceman
PříspěvekZaslal: ne listopad 03 2013, 19:22    Předmět: Citovat
Jestli chce mít při 30V přesnost tisícinu voltu, musí to prakticky být 10 na minus pátou. Myslím, ostatně, že si vůbec neuvědomuje co reálně potřebuje.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 03 2013, 20:30    Předmět: Citovat
Docela bych se divil, kdyby ten čínskej krám z eBaye měl takovou přesnost. Můj Fluke má na rozsahu 50 DCV přesnost těch 0,03 % + 3 digity.
Nejspíš si popletli procenta a promile.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 03 2013, 21:38    Předmět: Citovat
pro sledování relativních změn to bude možná OK, pokud se nejedná o zprůměrované hodnoty z převodníku s nižším rozlišením nebo nějaká čínská digitální kouzla jako je generování náhodných čísel na posledních místech
o přesnosti pochybuji, jedině v nějakém úzkém rozsahu..
a srovnávat fluka s 0,9% a čínskej panelovej MP s 0,3% za 100kč.. jsem si jistý že v praxi by byl výsledek pro někoho překvapující
nebude jednodušší si od někoho půjčit multimetr? Nebo si to u někoho změřit?
PříspěvekZaslal: ne listopad 03 2013, 22:13    Předmět: Citovat
serviceman napsal(a):
Chlape, čti pořadně! Nepotřebuju přesnost na tisícinu, jen aby to tisíciny ukazovalo. To je snad rozdíl... Wink
PříspěvekZaslal: ne listopad 03 2013, 22:16    Předmět: Citovat
GeorgeB napsal(a):
Jestli ten voltmetr má sloužit jednoúčelově na porovnání dvou hodnot(bez zátěže a se zátěží), tak nebylo by vhodnější udělat rovnou takové měřící zařízení, které přímo zobrazí rozdíl těchto dvou napětí? Tím pádem byc mohl být použit 3 místný voltmetr.
Jo, rozumím. Ten rozdíl by neměl být víc než 1V.
serviceman
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2013, 7:10    Předmět: Citovat
Jirko, Celerone,
Ty spíš pořádně piš. Jak si mám vyložit výraz "uměl tisíciny"? Ostatně, k čemu tam jsou, když nemusí platit? Jinde sis přesnost nijak nestanovil. GeorgeB také mluví o přesnosti na mV, nejsem jediný, kdo to tak pochopil.
Tak napiš jasně jakou to má mít přesnost!
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2013, 8:33    Předmět: Citovat
Jirko, Celerone,
Asi to myslí tak že přesnost resp. nepřesnost by měla být v celém rozsahu stejná. A při rozdílu dvou napětí je to pak přesné na několik míst.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2013, 9:46    Předmět: Citovat
já to celé pochopil tak, že se snaží zadavatel změřit výstupní odpor nějaké baterie a že potřebuje měřit s vysokým rozlišením a stačí mu nízká přesnost
mám pravdu Question
serviceman
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2013, 9:48    Předmět: Citovat
K čemu je vysoké rozlišení při nízké přesnosti, když ta poslední čísla jsou pak už jenom hausnumera a nelze je stejně k ničemu použít?
