5V napájení a PWM po 10-15m kabelu
Wolfik
Založen: Jul 28, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 03 2013, 18:16    Předmět: 5V napájení a PWM po 10-15m kabelu Citovat
Mám projekt, kde mám řídící jednotku s mikrokontrolérem, která řídí malé modelářské servomotory (PWM 50Hz, napájení 5V).
Problém je, že z té jednotky tahám vedle drátů s pwm i napájení (stabilizované 5V z 12V) pro servomotory po dlouhým kabelu (dejme tomu 10-15m).
Předpokládám, že posílat řídící 50Hz PWM po tak dlouhém stíněném kabelu problém nebude...až se dostanu příští týden k osciloskopu, tak si to experimentálně proměřím.
Ale problém určitě bude u napájení, ne? Při točení servomotory by hrozilo jejich zničení.
Dalo by se vyřešit, že bych k servomotorům připlácl další tišťák s 5V stabilizátorem a po tom dlouhým kabelu tahal 12V rovnou z napájení řídící jednotky? Nebo tahat stabilizovaných 5V z jednotky a u servomotorů mít kapacitní filtry?
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne listopad 03 2013, 18:25    Předmět: Citovat
Adolfik napsal(a):
Proč to?
Kapacita pokryje záběrový proud, ale nic víc. Spočítej anebo změř odpor 15m kabelu. Možná nebude významný, možná můžeš volit silnější kabel?
Wolfik
PříspěvekZaslal: ne listopad 03 2013, 22:31    Předmět: Citovat
Není tam riziko vzniku nějakých napěťových špiček? Embarassed
Výrazný útlum by tam snad neměl být a i kdyby malý, tak se to stejně jenom podepíše na rychlosti otáčení, ne?
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 03 2013, 23:11    Předmět: Citovat
