Zaslal: ne listopad 03 2013, 18:33 Předmět: VIVO kabel schéma
Zdravím
Nevíte někdo o schémátku na vivo kabel ?mám grafickou kartu
NVIDIA GERORCE FX 5200 a tam je ta možnost ho tam připojit díky _________________ Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím
Zaslal: po listopad 04 2013, 7:48 Předmět:
Zdravím
Tak jaké piny konektoru mám propojit abych video dostal do videorecorderu pomocí cinch? a za druhé kde se dá sehnat ten vlastní konektor nebo jak se jmenuje? díky
Zaslal: st listopad 13 2013, 17:47 Předmět:
Zdravím
Ještě bych potřeboval takovou drobnost na té mé grafické kartě ten výstup na S-VIDEO musím někde povolit jako přepinám DVI a VGA nebo by to mělo jít automaticky ? prostě připojit převodník S-VIDEO na CINCH na videorekorder a mělo by to jít díky _________________ Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19623 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st listopad 13 2013, 17:52 Předmět:
Především ji musíš dostat do režimu PAL 50 půlsnímků prokládaně (interlaced), 625 řádků. V tom případě by ti měl ovládací panel dát na výběr S-video out.
Zaslal: pá listopad 15 2013, 13:20 Předmět:
ok1hga napsal(a):
že by tohle ?
Zdravím
Jelikož ten můj konektor nemá piny očíslovány ,jak je to na tom obrázku orientováno ze strany pájecích kontanktů nebo ze strany výstupních pinů? možná jsem moc opatrný ale něž si zničit grafiku nějakým mým nepochopeným tak se rači zeptám jedná se mi o ten kondezátor na který pin ho připojit.Bylo mi zděleno že to jde bez kondenzátoru ale kdyby něco díky _________________ Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím
