Založen: Nov 08, 2004 Příspěvky: 34 Bydliště: Praha-západ
Zaslal: ne listopad 03 2013, 19:06 Předmět: úprava PWM regulátoru
Zdravím, byl jsem požádán o pomoc při stavbě hrnčířského kruhu. Jako základ jsme použili pohon bubnu z vyřazené pračky. Původní motor jsme nahradili motorem na 24V, je to motor ze stěračů z náklaďáku je dost silný a otáčky vyhovují. A teď k problému, postavil jsem k motoru tento regulátor: http://ulozto.cz/xBLzFSA/pwm-regulator-s-proudovou-ochranou-jpg , fuhnguje výborně, ale potřebuji zapojení modifikovat. V zapojení je použit potenciometr a to je u kruhu kamen úrazu, buď musí kruh obsluhovat dva a nebo si asi dokážete představit jak vypada knoflík ovládání otáček používá-li ho obsluha s rukama od hlíny. Proto jsem sehnal pedál od jakéhosi šicího stroje kde je ošem jen řada sériově spojených rezistorů jenž se plíšky zkratují takže bych je spíš přirovnal k reostatu. Prosím o radu nebo o nasměrování třeba i k uplně jinému zapojení i když to bych bral jako poslední šanci. Předem děkuji.
Pedál musí držet v určité poloze, což může obtěžovat. Knoflík může být pod nánosem hlíny sotva vidět, ale co? 24V je poměrně bezpečné napětí. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3572 Bydliště: Havířov
Zaslal: ne listopad 03 2013, 19:31 Předmět:
Hrnčířský kruh nepotřebuje plynulé řízení otáček, mnohem vhodnější je přepínat několik předvolených rychlostí. Viděl bych to na dva pedály, jeden otáčky zvyšuje, druhý snižuje. Nebo bych tam dal řadící páku ze škodovky
Zaslal: ne listopad 03 2013, 19:34 Předmět:
Myslím, že pedál je idealní řešení, když tvaruje hlínu oběma rukama, nohou si může regulovat otáčky. Ovšem otázka je jak. Nakonec budu muset sehnat něco jako je v pedálech od volantu k PC. Kdyby někoho cokoli napadlo, sem s tím.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1382 Bydliště: na vejminku
Zaslal: ne listopad 03 2013, 19:35 Předmět:
serviceman napsal(a):
Šlapka s potenciometrem by byla řešení. V dřevních dobách jsme vyráběli pedál pro kytarové Wah Wah a je možné jej dnes koupit v robusním provedení, zkus se poptat strejdy G.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5058 Bydliště: Brno
Zaslal: ne listopad 03 2013, 19:39 Předmět:
Já bych ten potenciometr zabudoval do placaté velké krabice s velkým ovládacím kolem (aby to vypadalo podobně, jako kdysi nožní pohon kruhu) a strčil bych mu to pod nohy. Ovládal by si to hrnčíř nohou, jako kdysi roztáčel kruh. Akorát by to asi muselo mít nějaký třecí nebo lankový převod s prokluzem, aby se nenamáhal přímo hřídel potenciometru. Je to spíš mechanická záležitost. Do elektriky bys nemusel zasahovat vůbec.
Zaslal: ne listopad 03 2013, 19:45 Předmět:
Kremik napsal(a):
To mě taky napadlo, dát tam dvě tlačítka k nohám a el. potenciometr. Řadící páka dobrá, ale nic neřeší.
Zaslal: ne listopad 03 2013, 19:50 Předmět:
Jodr napsal(a):
Zaslal: ne listopad 03 2013, 19:55 Předmět:
Tak to zatím opravdu vypadá na řešení spíš po mech. stránce. Jak přenést pohyb nohy na hřídel potenciometru. Škoda, doufal jsem, že se někdo podívá na schéma a řekne si no vždyť to je jasný.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32331 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne listopad 03 2013, 20:30 Předmět:
Na schématu není co měnit, bylo by lepší dát ten potenciometr do nějaký škatule a hřídel nastavit delší pákou nebo ovládacím kolem o větším průměru - tak, aby se dalo ovládat buď loktem, nebo kolenem případně chodidlem = aby nebylo potřeba na něj sahat rukama zapatlanýma od hlíny. nic jinýho není potřeba. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: ne listopad 03 2013, 20:35 Předmět:
Je to tak trochu "boj", ale dá se vyhrát.
Ten potenciometr se nahradí 2 odpory. Jeden pevný, druhý složený z 2, 3 nebo 4 fotoodporů a do pedálu se dá kouřová clonka, nebo děrovaná,... s různým odstínem (hustotou dírek),...
Zaslal: ne listopad 03 2013, 20:58 Předmět:
Ano, je to jasné. Člověk se špinavýma rukama musí NĚJAK ovládat PWM. Pokud se chceš vyhnout mechanice, postav 2 světelné závory, jejichž zastíněním bude rychlost klesat nebo stoupat. Nebo znásilni starý mobil, a udělej ovládání hlasem.
Zaslal: ne listopad 03 2013, 21:04 Předmět:
monterjirka napsal(a):
Jak chceš zajistit prachotěsnost u té "krabičky". Hrnčířina není laboratoř, ale kulantně řečeno nepořádek. Šlapka na ovládání je nejlepší řešení, nohy jsou při práci na rozdíl od rukou volné. Potenciometr může být tahový, v tom žádný problém nevidím.
Založen: May 14, 2004 Příspěvky: 597 Bydliště: Vysočina
Zaslal: ne listopad 03 2013, 21:30 Předmět:
Taky by to šlo ovládat třeba zvukem. Vnoučci mají pejska, který poslouchá ale na čtyři píšťalky, čtyři povely, nejmenší vnučka už ani píšťale nepotřebuje dovede pištět na stejném kmitočtu a pes jí taky poslouchá.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19668 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne listopad 03 2013, 21:46 Předmět:
A co válec (jako je na ovládání krytu u píšťalových varhan)? Potenciometr do krabičky v dostatečném krytí, na dlouhou hřídelku ložisko a simering a ven válec, stačí o průměru 10-15 cm, výšce 5 cm. A můžeš nohou otáčet potenciometrem.
To ložisko je běžně dostupné (typy MR106, MR126, 686, 696 a další mají průměr díry 6 mm, liší se vnějším průměrem) a odlehčí hřídelku od páčení.
Gufero může být třeba GPDS 6x16x5 mm, aby se zvenčí na ložisko nedostával sajrajt.
Nakonec můžeš použít účko - "kozu" s hřídelkou a na ní válec, ložiska s gufery po obou stranách, na jedné z nich v těsné krabici potenciometr třeba i s řemínkovým převodem kvůli prokluzu, přece jen tou nohou bys ty dorazy namáhal poměrně hodně.
