VIVO kabel schéma
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 03 2013, 18:33    Předmět: VIVO kabel schéma Citovat
Zdravím
Nevíte někdo o schémátku na vivo kabel ?mám grafickou kartu
NVIDIA GERORCE FX 5200 a tam je ta možnost ho tam připojit díky
Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím
buddyns
Založen: Oct 05, 2012
PříspěvekZaslal: ne listopad 03 2013, 19:49    Předmět: Citovat
Je to ono ?
Verze 1 : http://www.ixbt.com/video2/images/radeon-tv-out/s-video4.jpg
Verze 2 : http://www.ixbt.com/video2/images/radeon-tv-out/s-video7.jpg
PříspěvekZaslal: ne listopad 03 2013, 19:53    Předmět: Citovat
že by tohle ?
 Soubor:  VIVO-konektors.jpg
 Velikost:  186.66 kB
 Staženo:  53 krát
buddyns
PříspěvekZaslal: ne listopad 03 2013, 20:14    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
že by tohle ?
On má tuto grafiku, tam nemá žádnej z těch co jsi uváděl, jen tento ...
PříspěvekZaslal: ne listopad 03 2013, 21:32    Předmět: Citovat
potom tam vůbec nemá "vivo" !!!
to mě zmátlo . . .
má tam jenom video IN !
ale zapojení všech těch konektorů v tom obrázku je !!
PříspěvekZaslal: ne listopad 03 2013, 23:19    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
to mě zmátlo . . .
OUT
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2013, 0:19    Předmět: Citovat
sorry . . . OUT
markoni
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2013, 7:48    Předmět: Citovat
Zdravím
Tak jaké piny konektoru mám propojit abych video dostal do videorecorderu pomocí cinch? a za druhé kde se dá sehnat ten vlastní konektor nebo jak se jmenuje? díky
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2013, 7:54    Předmět: Citovat
pořiď si Redukci S-video to Cinch
nebo i tuto redukci
markoni
PříspěvekZaslal: so listopad 09 2013, 10:00    Předmět: Citovat
Dělám si redukci S-VIDEO na cinch jak to správně zapojit mám v tom trochu "hokej"
podle tohoto http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/vivo-konektors_173.jpg a tohoto http://www.ixbt.com/video2/images/radeon-tv-out/s-video4.jpg tak co je správné na tu mou grafickou kartu? diky
PříspěvekZaslal: so listopad 09 2013, 10:15    Předmět: Citovat
markoni napsal(a):
. . . no to je vidět.
ta schémátka jsou stejná !
a když tam nedáš ten kondík, taky se nic nestane.
v grafice to bývá už kondíkem oddělené . . .
takže to stačí jen propojit . . . zkus to !
 Soubor:  s-video2composite.jpg
 Velikost:  22.24 kB
 Staženo:  32 krát
markoni
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2013, 17:47    Předmět: Citovat
Zdravím
Ještě bych potřeboval takovou drobnost na té mé grafické kartě ten výstup na S-VIDEO musím někde povolit jako přepinám DVI a VGA nebo by to mělo jít automaticky ? prostě připojit převodník S-VIDEO na CINCH na videorekorder a mělo by to jít díky Embarassed
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2013, 17:52    Předmět: Citovat
Především ji musíš dostat do režimu PAL 50 půlsnímků prokládaně (interlaced), 625 řádků. V tom případě by ti měl ovládací panel dát na výběr S-video out.
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2013, 19:11    Předmět: Citovat
Ten vystup sa da pouzit ako druhy monitor.
markoni
PříspěvekZaslal: pá listopad 15 2013, 13:20    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
že by tohle ?
Zdravím
Jelikož ten můj konektor nemá piny očíslovány ,jak je to na tom obrázku orientováno ze strany pájecích kontanktů nebo ze strany výstupních pinů? možná jsem moc opatrný ale něž si zničit grafiku nějakým mým nepochopeným tak se rači zeptám jedná se mi o ten kondezátor na který pin ho připojit.Bylo mi zděleno že to jde bez kondenzátoru ale kdyby něco díky
