Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18093 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne listopad 03 2013, 17:35 Předmět: digitál voltmetr
Potřeboval bych DC voltmetr za rozumnou cenu, stačí rozsah a zobrazeni do 30,000V. Hlavně aby uměl tisíciny. Je to na porovnávání napětí baterie bez a se zátěží, žádnou absolutní superpřesnost a stabilitu to mít nemusí. Vše jsem zatím našel jen čtyřmístný a nebo za šílený prachy.
Nevíte prosím někdo o něčem? Mohl by to být i návod na ubastlení.
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1218 Bydliště: Pardubice
Zaslal: ne listopad 03 2013, 17:48 Předmět:
Jestli ten voltmetr má sloužit jednoúčelově na porovnání dvou hodnot(bez zátěže a se zátěží), tak nebylo by vhodnější udělat rovnou takové měřící zařízení, které přímo zobrazí rozdíl těchto dvou napětí? Tím pádem byc mohl být použit 3½ místný voltmetr.
Já bych si takové zařízení představoval složené z analogové pamětí, jednoho tlačítka/přepínače a uvedeného digitálího voltmetru.
Analogová paměť vytvořená pomocí operačního zesilovače (případně záleží o jakou dobu jde, tak by možná vystačil samotný kondenzátor s nějakou schottky diodou). Uvedený voltmetr by se pak připojil mezi "zapamatované" napětí a aktuální. Pokud by byl rozdíl do 1,999V, tak by vyhověl běžný modul voltmetru, přesnost na mV by byla zachována
Doufám, že má myšlenka je srozumitelná.
Jestli chce mít při 30V přesnost tisícinu voltu, musí to prakticky být 10 na minus pátou. Myslím, ostatně, že si vůbec neuvědomuje co reálně potřebuje. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9038 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: ne listopad 03 2013, 20:30 Předmět:
Docela bych se divil, kdyby ten čínskej krám z eBaye měl takovou přesnost. Můj Fluke má na rozsahu 50 DCV přesnost těch 0,03 % + 3 digity.
Nejspíš si popletli procenta a promile.
pro sledování relativních změn to bude možná OK, pokud se nejedná o zprůměrované hodnoty z převodníku s nižším rozlišením nebo nějaká čínská digitální kouzla jako je generování náhodných čísel na posledních místech
o přesnosti pochybuji, jedině v nějakém úzkém rozsahu..
a srovnávat fluka s 0,9% a čínskej panelovej MP s 0,3% za 100kč.. jsem si jistý že v praxi by byl výsledek pro někoho překvapující
nebude jednodušší si od někoho půjčit multimetr? Nebo si to u někoho změřit?
Zaslal: ne listopad 03 2013, 22:13 Předmět:
serviceman napsal(a):
Chlape, čti pořadně! Nepotřebuju přesnost na tisícinu, jen aby to tisíciny ukazovalo. To je snad rozdíl...
Zaslal: ne listopad 03 2013, 22:16 Předmět:
GeorgeB napsal(a):
Jestli ten voltmetr má sloužit jednoúčelově na porovnání dvou hodnot(bez zátěže a se zátěží), tak nebylo by vhodnější udělat rovnou takové měřící zařízení, které přímo zobrazí rozdíl těchto dvou napětí? Tím pádem byc mohl být použit 3 místný voltmetr.
Jo, rozumím. Ten rozdíl by neměl být víc než 1V.
Ty spíš pořádně piš. Jak si mám vyložit výraz "uměl tisíciny"? Ostatně, k čemu tam jsou, když nemusí platit? Jinde sis přesnost nijak nestanovil. GeorgeB také mluví o přesnosti na mV, nejsem jediný, kdo to tak pochopil.
Tak napiš jasně jakou to má mít přesnost! _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Asi to myslí tak že přesnost resp. nepřesnost by měla být v celém rozsahu stejná. A při rozdílu dvou napětí je to pak přesné na několik míst.
já to celé pochopil tak, že se snaží zadavatel změřit výstupní odpor nějaké baterie a že potřebuje měřit s vysokým rozlišením a stačí mu nízká přesnost
mám pravdu
K čemu je vysoké rozlišení při nízké přesnosti, když ta poslední čísla jsou pak už jenom hausnumera a nelze je stejně k ničemu použít? _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
