Zaslal: po únor 20 2006, 20:36 Předmět: Monitor Relisys TE770-úzký obraz
Už několik hodin jsem bezvýsledně zabil na tomto 17" monitoru, prolezl jsem zdroj, vše okolo trafa, mám i schéma, ale bez údajů o napětích, kondenzátory jsou ok, obrazu chybí po každé straně asi 4cm při max. rozšíření, z obrazem nejde mimo tyto kraje ani pohybovat. Která napětí bych měl konkrétně naměřit na hledání takovéhle chyby..?
Lacko, díky za konkrétní tipy, ale z čeho si to vyčetl? C503 tam je, ale je to malá keramika 10n a ten odpor R509 má 2k2....ty tranzistory se mi už ani hledat nechce...
To "surfar", ano, dělá mi to při každém rozlišení
Založen: Aug 19, 2005 Příspěvky: 163 Bydliště: Ústecký kraj
Zaslal: st březen 29 2006, 14:29 Předmět:
Nevím,jestli nemám stejné schema jako Lacko ale já tam vidím RC vazbu z nějakého malého trafíčka T501 pak C503,R509(to je ta vazba) na L704 a od té cívky na Q719,Q718.No a u těch tranzistorů se vytváří H-rozměr.Ještě tam je Q717 a I701(jako operák).
Ten vzorek jsem myslel,tak že bys měl nějaký průběh naměřit osciloskopem už na tom T501,a za tou RC vazbou,aby bylo co řídit.
Je tam MB4(v kroužku se šipkou)
Tak jsem monitor po dlouhym čase vrátil zpátky na stůl, abych ho nějak dořešil. Obraz je stále úzký Nemáte někdo zkušenosti s použitým IC NT6827 (schema U202), nemohl by to nakonec dělat on? Správné schema je tady http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/13024/Teco_TE770(C708).html
ale nic moc kvalita
Je třeba trochu oceňovat i efektivitu práce. Než trávit několik hodin hledáním složité závady,je lepší monitor vzít a na sběrném dvoře ho vyměnit za dva jiné,šance na úspěch se tím podstatně zvýší.
hmm, tak to je pěkná rada...zase tolik ten monitor nepotřbuju. Ale trápit už se s nim nebudu, stejně to IC nikde neseženu a fakt bych řekl, že to tím bude, všechno ostatní je totiž ok.
Tak tohle jsem opravdu nečekal, nedalo mi to a projel jsem ještě svitkový kondíky a jeden na 1600V měl místo 7,5nF jen 5nF, tak jsem k němu přdal 2nF/1600V a obraz se rozšířil! Díky za tip, lubosv
