Meteostanice EMOS RCW416, neznámá součástka na pozici Q1
chima
Založen: Aug 22, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2013, 9:31    Předmět: Meteostanice EMOS RCW416, neznámá součástka na pozici Q1 Citovat
Dostala se mi meteostanice EMOS RCW416.
"pachatel" asi připojil nevhodný adaptér a v napájecí části odpálil SMD
součástku, kterou nelze identifikovat. měla tvar SMD SOT23.
Z vloženými bateriemi vypadá, že nějaké údaje na displeji jsou,ale
podsvětlení je nefunkční.
přikládám náčrt vstupních obvodů ... pozice Q1 je neznámá součástka.
Vývody s šípkama vedou do řídícího obvodu (kapka na plošňáku)
Najde se někdo schopen určit součástku Q1 ???
Děkuji
 Soubor:  img-13.jpg
 Velikost:  231.59 kB
 Staženo:  257 krát
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2013, 9:35    Předmět: Citovat
Bipolární tranzistor NPN. Nahoře vlevo báze, vpravo kolektor, dole emitor. Obvod funguje jako stabilizátor napětí.
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2013, 9:37    Předmět: Citovat
Q1 by mohl být nějaký NPN tranzistor ve funkci proudového zesilovače (stabilizátor)- Zenerka na B, přívod od adaptéru na C, výstup (cca 4,5V) z E.
Ale dál mi to zapojení moc nesedí- ten tranzistor PNP s bází na zem by měla být spíš dvojitá dioda? (i podle označení- BTA?).
chima
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2013, 11:06    Předmět: Citovat
Díky Elemanovi a Michalovi22
Dal jsem na Vaše rady, vložil tam KC237.
Stanice se ihned rozsvítila.
Při napájení 7,5V cca 40-50mA odběr.Na emitoru 4,37V.
Tranzistor je jemně vlažný.
Informace by mohly být možná světlejší, ale zdá se, že ledky (podsvícení)
svítí dostatečně.Před poruchou jsem to svítit neviděl.
Funkce jsem zběžně odzkoušel -OK - asi to odnesl pouze ten tranzistor.
Díky za rychlou a dokonalou radu.
chima
