Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: po listopad 04 2013, 19:59 Předmět: Olejový radiátor - výměna topného tělesa
Nazdar.
Mám menší problém s výměnou topného tělesa v olejovém radiátoru (to původní je přerušené). Nové těleso i těsnění už mám. Položit radiátor na záda (aby nevytekl olej), vyšroubovat původní těleso a našroubovat nové těleso bych zvládl (snad), ale problém je dokument, co je v příloze - t.j. "Jak postupovat po výměně tělesa nebo těsnění".
Musím se přiznat, že moc chytrý z toho nejsem.
Chápu, že se má po výměně tělesa nebo těsnění nějak radiátor "zajet" aby se pořádně utěsnil a netekl, ale něco se mi na tom postupu nezdá.
- u kroku 1 je udané, že se má namontovat nové těleso a (bez termostatu/ pojistky/ čehokoliv) připojit do síťě na 15 minut - nedovedu si ale představit, na jakou teplotu se může to těleso v radiátoru ohřát (moje má 1000W a radiátor 5 žeber) a jestli je to vůbec bezpečné.
- u kroku 2 je zase udané že poté (nevím, jestli za 5 minut nebo půl hodiny) se má radiátor znovu položit na záda a těleso lehce (nevím jestli půl závitu, závit - těleso má cca 5 závitů) odtáhnout, aby se uvolnila vlhkost (+ dávat si pozor na případný unik horké páry ) - toto odtahování tělesa po nahřátí se mi také moc nezdá.
- krok 3 je docela jasný - s tím bych problém neměl
Takže hlavně mě zajímá, jestli s takovýma opravama má někdo zkušenosti a ví, jak přesně na to - zítra to těleso mám v plánu vyměnit a moc si jistý nejsem - budu to dělat poprvé .
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18718 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po listopad 04 2013, 20:03 Předmět:
Jednoduchá válka , kdy se vaří voda ? Ohřál bych to alespoň na 115°C . Ne na čas . Nakonec uvidíš , kam teplota vyleze za doporučenou dobu . Pokud to nebude nad 120°C není problém .
Zaslal: po listopad 04 2013, 20:49 Předmět:
Radiátor má tepelné pojistky na 150°C a 180°C, ale tipuju, že přes 120-130°C to raději zkoušet nebudu. O oleji jsem nic určitého nezjistil, na wikipedii bylo jenom to, že by měl mít bod varu tak 150-300°C, což raději ověřovat nebudu.
Je mi jasné, že se s radiátorem rozehřátým na 120°C bude zajímavě manipulovat .
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32247 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po listopad 04 2013, 21:08 Předmět:
S pekáčem nažhaveným z trouby nebo s rozhicovaným hrncem taky manipuluješ - pomůckám se říká CHŇAPKY a vypadají jako silný případně vatovaný rukavice... Opatři si něco podobnýho a budeš mít manipulaci bez problému. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Otázka je, jestli se to stihne za 15 minut rozhicovat na tak vysokou teplotu.
Topný těleso bude mít určitou teplotu, která ohřeje okolní olej. Horký olej stoupá nahoru a postupně se ochlazuje a klesá. Je možný, že přitom dochází k vypuzování absorbované vody (že by ten olej byl hygroskopický?). případná pára tvoří bublinu v nejvyšším místě olejové náplně - kdoví, jestli tam nedávají o něco míň oleje, kvůli dilataci. Převrátit to musíš ihned po vypnutí.Ty tím převrácením na protější bok, než kde je těleso tu bublinu přemístíš k tomu šroubu a povolením ji uvolníš. Přitom povrchová teplota radiátoru může být třeba jen 50, nebo 60 °C.. (u vrchu možná vyšší) A to se dá zvládnout i bez rukavic
Zaslal: út listopad 05 2013, 5:58 Předmět:
Artabane kecáš ! Ani při 110 není dehydratace nijak rychlá . Podívej se do tabulek , při kolika stupních se vaří voda při přetlaku . Ano olej je částečně hygroskopický . Zase ti teoretici ...
Řekl bych, že tam jde hlavně o nastavení určitého podtlaku za studena tím, že se u zahřátého vypustí přetlak (restore the starting conditin of presure), a s tím související riziko vytlačování oleje (to dry the batery).
Zaslal: st březen 05 2014, 7:20 Předmět:
Takže ve výsledku to v listopadu dopadlo tak, že jsem tu matici nemohl povolit a tak jsem sháněl přes spolupracovníka nějaký větší hasák - prý to zařídí. Druhý den jsem došel k radiátoru a těleso vyměněné (+ 1 zraněný, jak jim to sklouzlo). Samozřejmě že bez toho odtlakování. Hasák byl zase pryč, takže jsem už nemohl nic dělat - poslal jsem ten radiátor dál, že to snad nebude vadit...
Radiátor se minulý týden vrátil - zase vadné topné těleso . Takže jsem vše objednal a včera vyměnil včetně toho odtakovacího postupu - po patnásti minutách zahřívání bylo na matce tak cca 130°C, což je ještě asi OK - bezpečnostní termostat přímo na radiátoru má 130° a pojistka 150°C. Pak jsem ho hodil na záda a trochu (opatrně - zaskládal jsem ji hadrama) odtáhnul tu matici - po jedné otáčce vyšuměl přetlak z radiátoru (nic hrozného - něco jako když se otevře větší sodovka) a následně jsem matku dotáhl nadoraz. Vypadá to, že po zahřátí se ta matka dá dotáhnout o dost líp, než za studena a snad už s tím problémy nebudou .
