Ako pripojiť ventilátor 24VDC na 24VAC?
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2013, 11:59    Předmět: Ako pripojiť ventilátor 24VDC na 24VAC? Citovat
Zdravím. Poraďťe ako pripojiť ventilátor 24VDC/10W na nepretržitú prevádzku ak mám k dispozícii 24VAC. Napadá ma použiť malý mostík, elektrolyty, keramiky a LM7824. Má niekto lepší-jednoduchší nápad?
Pozdravuje Vás Martin
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2013, 12:09    Předmět: Citovat
Skus 1 diodu + CE.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2013, 12:10    Předmět: Citovat
Mozno by stacil len ten usmernovaci mostik.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2013, 16:11    Předmět: Citovat
Ten ventilátor má jakej motor? S komutátorem? Bezkartáč?
Komutátorovýmu to vadit nebude, bezkartáčovýmu asi jo.
— Winston Churchill
KUBO
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2013, 16:19    Předmět: Citovat
Ventilátor je tento
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2013, 16:30    Předmět: Citovat
Takže bezkartáč. Vyhladit a snížit napětí třeba jen odporem.
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2013, 16:32    Předmět: Citovat
Stačí pouze grécák.
KUBO
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2013, 16:43    Předmět: Citovat
Zapojil som to takto ako na obrázku. Ak dám Cx = 100uF na ventilátore namerám 18VDC, ak Cx = 220uF namerám 22V. Nechám tam 220uF. Môžem to takto prevádzkovať? Keď som použil mostík, nameral som tam 32VDC.
 Soubor:  vent.jpg
 Velikost:  287.53 kB
 Staženo:  27 krát
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2013, 18:26    Předmět: Citovat
Odhadem přes palec to napájíš pilou 10..34 V.
V datašítu se dočteš, že dovolený rozsah napájení je 10..27,6 V.
Máš pocit, že tomu motoru dáváš to, co potřebuje?
Já bych pomocí 10W trafa (sekundár s vinutím 24V a odbočkou na 6V, primár zaizolovat) to napětí srazil na 18V, za to Graetz a ellyt (500-1000 µF) a je vystaráno.
KUBO
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2013, 19:09    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
Nebude lacnejšia alternatíva mostík + 7824, ako kupovať trafo?
fero7
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2013, 20:22    Předmět: Citovat
Preco si (zamerne?) vynechal : napajanie 10..27,6VDC.
A to tam nema!
Kobo pripoj osciloskop a hned budes vediet stiedavu zlozku.
Pripadne este zvys CE. Nejake 2-3V~ nebudu problem.
KUBO
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2013, 20:41    Předmět: Citovat
fero7 ďakujem za rady. Kapacitu zvýšim. Bohužiaľ nemám po ruke osciloskop, ale mal som to takto pustené cca hodinu a v pohode to funguje.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2013, 21:45    Předmět: Citovat
KUBO napsal(a):
Nebo tak... Vycházím z toho, že něco takového má po šuplíkách každy bastlíř, a varianta s trafem je energeticky úspornější.
KUBO napsal(a):
...Kapacitu zvýšim...
Problém není ani tak ve velikosti zvlnění, ale ve velikosti vrcholového napětí, kterým překračuješ doporučené provozní podmínky, a můžeš tím zkrátit životnost.
Zvýšením kapacity ten problém nezmenšíš.
fero7
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2013, 22:55    Předmět: Citovat
Ak zaradis este odpor do serie s D (pred alebo za D) cca 4,7R-6,8R/cca 3W (3-5W) tak sa to cele vcitane spiciek posunie dole. Potom C zvysit aspon na 1.000uF/40V. Dostanes cca 22-23V so zvlnenim cca 1-2V. To musi stacit.
(Trochu lepsie zapojenie by bolo D+C a do serie odpor a druhy C. )
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.67 sekund
